Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
CXN
#3238 erstellt: 06. Mrz 2021, 19:48
M1969 (Beitrag #3236) schrieb:
Kann der RX A2A es mit dem Stereoreceiver klanglich aufnehmen, vor allem in Stereo?
Denke über Wechsel nach, da ich diese Dialoganhebung scheinbar benötige.
Du wirst dich wundern, wie deutlich der A2A klingt, bei mir im Unterschied zum RX v3067.
Auch schon *ohne* Dialogpegelanhebung!
Und zum Stereohören über USB: toll, toll, toll.
Wenn du vorne gutklingende Boxen hast, solltest du wie folgt vorgehen:
1. Mit dem Mikro deinen bevorzugten Sitzplatz einmessen lassen.
Man kann 8 Messungen übereinanderlegen. Meiner Meinung nach reicht aber eine.
2. Wenn der Yamaha sagt, dass du vorne kleine Boxen hast, solltest du die Einstellung so lassen (auch wenn du glaubst, dass deine Boxen vorne groß sind) , da es bei komplexem Musikmaterial vorkommen kann, dass der Klang besser wird, wenn der Subwoofer höher anfängt.
z.B. Beethoven 6. Sinfonie, 4.Satz: "das Gewitter". Wenn du die vorderen Boxen auf "klein" lässt, kannst du die Übernahmefrequenz zwischen 40 Hz und 200 Hz ausprobieren - während deine Musik läuft.
3. Dann wählst du die Equalizer-Einstellung zwischen "Front" oder "Equalizer", da könntest du alle Boxen bei Bedarf (!) einzeln in 7 Bändern regeln, oder "Equalizer aus". Die anderen Einstellungen "Linear" und "Natürlich" klingen mir persönlich musikalisch zu steril, obwohl bei Filmen wie "Blade Runner I Final Cut" grosse Klasse.
Über die App kannst du auch noch die Höhen und den Bass sehr fein anpassen, Musikstücke auf dem USB-Stick anwählen, zwischen den "Szenen" und den Eingängen hin und herschalten - funktioniert alles zuverlässig. Oder auch zum Film andere Musik hören.
Hochinteressant finde ich auch für Stereo -> "All Channels Stereo" allerdings nicht ohne Equalizer.
[Beitrag von CXN am 06. Mrz 2021, 20:04 bearbeitet]
siggi_s.
#3239 erstellt: 06. Mrz 2021, 21:32
Kann mich über meinen V6A auch nicht beschweren. Klingt deutlich besser als mein alter Onkyo THX Receiver.
robertx66
#3240 erstellt: 07. Mrz 2021, 00:08
Das hat ja mit besserem Klang nichts zu tun ,hier wird nur der Klang anders zurechtgebogen.
siggi_s.
#3241 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:33
Auch bei Pure Direct?
burkm
#3242 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:42
Tja, wenn man nur wüsste, was wer wie "verbiegt" und wie es denn nun "richtig" klingen müsste ?
Da gehen die Meinungen irgendwie auseinander. Hauptsache, die eigenen Vorstellungen und Wünsche werden erfüllt und es kommt etwas aus allen "Ecken", wenn denn so gewünscht.
Mit den Frequenzgängen und dem Klirrfaktor kann es nichts zu tun haben, dies sind soweit meist OK, also muss "jemand" woanders dran "drehen", damit es "besser", "schlechter" oder schlichtweg nur "anders" klingt, oder ?
Ob das mit der Konfiguration der eingebauten DSPs zu tun hat, weiß man auch nicht so genau.
Also entscheidet letztlich der persönliche Geschmack und vielleicht auch das Design und/oder Image des Produktes...
[Beitrag von burkm am 07. Mrz 2021, 08:47 bearbeitet]
CXN
#3243 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:43
Bei Pure-Direct wird nix verbogen.
fplgoe
#3244 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:48
Trotz PureDirect ist bei Mehrkanalton aber die Laufzeitkontrolle (also die 'Entfernungseinstellung') aktiv. Nur bei Stereo ist diese auch deaktiviert.
burkm
#3245 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:49
Wenn die Geräte trotzdem - angeblich - unterschiedlich "klingen", muss es wohl noch Stellen geben, wo Einflüsse außerhalb der angegebenen Spezifikationen möglich sind...
Die Hersteller wiesen ja selbst auf - nach Ihrer Meinung - vorhandene Unterschiede hin...
CXN
#3246 erstellt: 07. Mrz 2021, 09:03
Die neuen arbeiten jetzt intern wohl mit 384 kHz/32 bit. Das macht mein Cambridge Audio CXN (Netzwerkplayer) auch und der klingt im seiner Gerätegattung auch erstklassig (an einer anderen Anlage)
[Beitrag von CXN am 07. Mrz 2021, 09:34 bearbeitet]
burkm
#3247 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:06
Wobei ich das als stichhaltige Begründung zumindest nicht nachvollziehen kann angesichts der bekannten Grenzen des menschlichen Gehörsinns und den diversen Untersuchungen, die etwas Anderes aussagen, warum das einen hörbaren Einfluss auf die Wiedergabe haben sollte.
Aber das konstruiert sich jeder "seine Wirklichkeit" eben so zusammen, dass es mit der jeweiligen Erwartungshaltung übereinstimmt
CXN
#3248 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:22
Es geht wohl bei der höheren Auflösung auch um das Verlagern von Störgeräuschen, die bei der Digital/Analogwandlung entstehen, in den unhörbaren Bereich.
Manch einer hört den Unterschied im Blindtest.
[Beitrag von CXN am 07. Mrz 2021, 10:23 bearbeitet]
fplgoe
#3249 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:25
Aber die Meisten fallen im Blindtest durch...
CXN
#3250 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:56
.. ein existenzielles Problem für die High-End-Industrie.
Man sollte Gehörschulungen anbieten, natürlich von der Bundesregierung finanziell gefördert.
1. Tag: mp3 gegen 44,1 kHz/16 bit
2. Tag: 44,1 khz/16 bit gegen 48kHz/24 bit
usw.
Aber immer nur 15 Minuten, da das ganz genaue Hinhören das Gehirn ziemlich anstrengt.
Nach einer Woche kaufen sich dann 85 % der Kursteilnehmer eine teure Anlage.
10 % ein Motorrad.
Sorry für OT
[Beitrag von CXN am 07. Mrz 2021, 11:00 bearbeitet]
fplgoe
#3251 erstellt: 07. Mrz 2021, 11:42
Es kaufen sich ohnehin die meisten die teurere Anlage. Man hört eben auch,was man hören will. Natürlich klingen höhere Abtastfrequenzen und Bitraten in jedem Fall besser, wer will das denn bezweifeln.
burkm
#3252 erstellt: 07. Mrz 2021, 11:53
Genau. Immer diese Zweifel...
Die Gründe, die vom Käufer genannt werden, sind dann vielfältig, nur die Stichhaltigkeit derselben wäre dann die Frage...
robertx66
#3253 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:19
Warum komme ich mir grad so vor wie bei areadvd...?
Man könnte meinen Yamaha hat einen Schreiberling verpflichtet...
GAREA
#3254 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:49
Misst doch einfach mit REW (versch. AVR ohne EQ-Settings und mit ident. Laufzeitkorrenturen etc.). Wenn‘s wirklich Unterschiede gibt, ist es auch messbar.
Keine signifikanten Unterschiede + durchgefallener Blindtest = Placebo.
Heiliger_Grossinquisito...
#3255 erstellt: 07. Mrz 2021, 21:17
Wie ist es beim A2A eigentlich mit ARC?
Man liest ja immer mal von Tonaussetzern bei ARC?
Ist das gelöst mittlerweile?
M1969
#3256 erstellt: 07. Mrz 2021, 21:17
Ich wollte jetzt aber keine hitzige Diskussion zum Klang anstrengen.
Ich muss zugeben, ich hatte mal den RX-A1070. Der hatte diese Dialoganhebung, das war schon super. Allerdings hat er mich klanglich bei Musik nicht so überzeugt. Das kann der R-N803 besser, also jedenfalls bei mir im Raum und für meine Ohren.
Ich weiss, es ist alles nur ein Kompromiss, entweder das eine oder das Andere. Aber ich will mir jetzt nicht noch einen AVR zusätzlich hinstellen. Dafür ist die Nutzung zu gering.
Falls jetzt natürlich der RX A2A klanglich doch was bringen würde, hätte ich von der Regierung die Genehmigung zum Austausch.
CXN
#3257 erstellt: 07. Mrz 2021, 22:51
Als ich das erste Mal den Panasonic 4k Blurayplayer an den LG OLED 55" anschloss, gab es in der Tat zweimal Tonaussetzer. Für den Fall steht im a2a-Setup, dass man beim Ton im Yamaha "Modus 2" einstellen soll, was immer das heissen soll. Bin mir nicht sicher, ob die Tonaussetzer dann schon weg waren, da ziemlich bald das Update 1.31 über die YAMAHA AV-ControllerApp im Handy angekündigt wurde. Die 56 MB installierten sich ziemlich automatisch. Nach dem Update schaltete sich der A2A selbsttätig aus und wieder an. Ich hab dann noch die Jason Bourne 4k-Bluray ohne jegliche Tonaussetzer geschaut. Aber repräsentativ ist das nicht. Da muss jemand anders was sagen: Ich schaue zu 99% Netflix, Amazon & Youtube und da hängt ab und zu der Stream, aber Tonaussetzer habe ich nicht. Und dann höre ich exzessiv über USB Musik. Der a2a liest ja wohl alles was es gibt.
Moondiver
#3258 erstellt: 08. Mrz 2021, 06:00
Ich kann nur vom V6A berichten.
Ich betreibe den V6A an einem Panasonic HZX1509. ARC ware super schnell eingerichtet und läuft seitdem stabil, egal ob Fernsehen oder auch eine Wiedergabe über den Panasonic internen Mediaplayer. Keine Aussetzer und Lippensyncron.
biker1050
#3259 erstellt: 08. Mrz 2021, 09:36
@CXN
Wenn du eine Blu-ray schaust, hat das nichts mit ARC zu tun.
Außerdem hat der 4K Modus wiederum nichts mit Ton zu tun, sondern mit dem Bild.
Oder meinst du den DTS Modus?
Auch der hat nichts mit ARC zu tun.
Ich hatte auch gehört das es wohl ARC Probleme mit einigen Pana und Samsung TVs gab, diese sollen aber seit dem letzten Update behoben sein!
siggi_s.
#3260 erstellt: 08. Mrz 2021, 10:13
Er hatte den Player am TV angeschlossen. Da kommt der Ton sehr wohl per ARC zum Receiver..
CXN
#3261 erstellt: 08. Mrz 2021, 10:15
Die Frage vom heiligen Großinquisitor bezog sich auf Tonaussetzer bei ARC.
Mein a2a hat weder bei ARC oder sonstwie Tonaussetzer seit Update 1.31.
Hingugger
#3262 erstellt: 08. Mrz 2021, 10:52
Auch mein kleiner RX-V4A macht keine Zicken mit eARC im Zusammenspiel mit einem LG TV.
Manchmal ist es ärgerlich, das allein das Öffnen der bluray Laufwerksschublade den Receiver veranlasst gleich auf den Player umzuschalten...und damit auch den TV mitnimmt.
Das Zurückschalten auf den TV Empfang mit der programmieren Szene1 am AVR klappt dann auch nicht. Muss dann immer am TV auf Quelle liveTV schalten...
Aber sonst alles super...sogar der Samsung BluRay lässt sich dank eARC mit jeder (TV oder AVR) Fernbedienung steuern...
siggi_s.
#3263 erstellt: 08. Mrz 2021, 11:02
Habe eine CEC Sperre für ein paar Euro zwischen geschaltet, da mich das ebenfalls nervte. Muss man halt mit Hand auf den BD Player Eingang umschalten.
Rainer_B.
#3264 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:09
Ist ja schon fast wieder wie zu SCART Zeiten als man dort mit der Knipex die Schaltspannung deaktivierte
Rainer
siggi_s.
#3265 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:18
Yep, CEC und ARC scheint eine ewige Baustelle zu sein ...
#3266 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:22
OK, Danke für die Infos. Denke mal das Problem ist erledigt.
Hab jetzt die Wahl zwischen einem gebrauchten RX-A1080 oder einem neuen A2A.
Preislich beide etwa gleichauf.
Dirk.Stoiber
#3267 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:25
Rainer
Ich glaube Pin 8 war es gewesen
#3268 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:27
Genau
Hingugger
#3269 erstellt: 08. Mrz 2021, 13:29
Hey, danke...guter Tip. Die Dinger kannte ich gar nicht.
Dann würde sich der Player nicht immer wichtig machen....aber auch die Steuerung geht dann nicht mehr.
Hmm, früher war ich bei sowas immer unentschlossen...heute bin ich mir da nicht mehr so sicher..
#3270 erstellt: 08. Mrz 2021, 13:38
Irgendwie ist es ja immer schön wenn das alles so automatisiert funktioniert, nicht selten aber ist es nur störend weil Ein- oder Ausschaltvorgänge auch ausgelöst werden die man nicht braucht bzw. im Moment richtig stören.
Aber ohne? Dann heißt es entweder Universalfernbedienung oder fünfe davon fliegen permanent aufem Tisch hin und her.
*StefanoZ*
#3271 erstellt: 08. Mrz 2021, 13:53
Hallo zusammen,
der Yamaha RX-V4A hat ja leider keinen 12V-Trigger-Ausgang. Meint ihr es ist möglich, unter Zuhilfernahme eines 3,5mm Klinke/USB-Adapters den betagten Yamaha YST-FSW150 (Subwoofer) über die SYSTEM CONNECTOR-Buchse ein- und auszuschalten? Reichen die 5V vom USB-Ausgang als Signal oder braucht es die vollen 12V? Liegen überhaupt 5V an, wenn ich USB nicht explizit anwähle?
Was meint ihr?
Danke euch im Voraus!
[Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mrz 2021, 15:19 bearbeitet]
fplgoe
#3272 erstellt: 08. Mrz 2021, 15:39
Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese 'System Connector Buchse' überhaupt eine Schaltspannung nutzt, oder ob es ein einfacher Datenport ist. Ein-/Ausgänge mit Schaltspannung heißen eigentlich 'Trigger'.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Pinbelegung dieses USB-Klinke-Kabels (mit 4-pol. Klinkenstecker) kaum passen wird.
[Beitrag von fplgoe am 08. Mrz 2021, 15:41 bearbeitet]
*StefanoZ*
#3273 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:17
Ahh, okay, danke! Dann ist neben der Polung wohl auch die Frage ob 2,5mm oder 3,5mm zu klären. Und dann weiß man immer noch nicht, ob die 5V vom USB-Anschluss ausreichend sind oder nicht. Dann wähle ich wohl besser einen schaltbaren Strecker um den verbauten Taster zu schonen.
[Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mrz 2021, 16:27 bearbeitet]
#3274 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:21
System Connector ist ein Datenport.
Das von Dir verlinkte Kabel ist ein richtiges Datenkabel zudem, mit vier Kontakten am Klinkenstecker wie am USB ebenfalls. Steckst Du dieses in den 12V Triggereingang des Subwoofers werden die Datenkanäle gegen Masse kurz geschlossen, was im schlimmsten Fall die Zerstörung des USB Chips im Yamaha zur Folge hätte.
Du bräuchtest ein Selbstbaukabel wo NUR die 5V Spannung und Masse am USB Port des Yamahas abgegriffen werden und dann am anderen Ende einen 3,5mm MONO Klinkenstecker hat.
Aber auch dann stellt sich die Frage ob der Triggereingang des Subwoofers die 5V als High Signal noch erkennen würde.
Kommt darauf an wie eng die Schaltstufe tolerriert ist. Kann sogar klappen, kann aber auch sein das es mal geht, mal nicht, oder gar nicht.
Das wiederum ist aber etwas das Du leicht testen könntest mit einem 3,5mm Klinkenkabel (Mono der einfachheit halber) und einem 5V Netzteil. Geht der Sub zuverlässig immer an, könntest Du mit etwas bastelei solch ein Kabel bauen und den USB Port des Yamahas als "Triggerausgang" nutzen.
Zu beachten bliebe aber dennoch, passiert ein irgendwie gearteter Kurzschluss am USB Port ist dieser in der Regel tot.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 08. Mrz 2021, 16:28 bearbeitet]
#3275 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:26
Wobei ich gerade sehe, der R4 hat weder USB noch sonst einen Spannungsführenden Anschluss auf der Rückseite. Da bliebe nur der Front USB Port
*StefanoZ*
#3276 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:39
Genau, ich wollte mich eigentlich dem vorderen USB-Port widmen. :-)
Aber ich werde wohl eher zu einer schaltbaren Steckdose greifen.
Danke, danke!!!
[Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mrz 2021, 16:40 bearbeitet]
fplgoe
#3277 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:22
Oder nutze eine Master-Slave-Steckdose, bei der Du den Yammi als Master nutzt und den Sub (und ggf. noch andere Geräte) per Slave-Ausgang schaltest. Die kosten im Angebot auch nur 10-20€.
Passat
#3278 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:32
Ich habe mal ins SM des Subwoofers geschaut.
Die System Connector-Buchse am Subwoofer ist ein schlichter 12V Triggereingang.
Der steuert ein parallel zum Powerschalter auf der Front liegendes Relais an.
Roman
#3279 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:51
Da müsste oder sollte aber noch ein Transistor oder Optokoppler vorgeschaltet sein. Könnte mit den 5V sogar klappen.
ms303
#3280 erstellt: 08. Mrz 2021, 20:31
So ein Teil habe ich mir heute bei Amazon ebenfalls bestellt, weil mein Fire TV-Stick 4k mir auch ständig bei meinen relativ neuen 2080 dazwischen funkt 🤬
Nur komisch, dass das beim 685, den ich bis vor 3 Wochen in Betrieb hatte, nicht der Fall war.
Aber HDMI(-CEC) ist ja immer für eine Überraschung gut 🙄
Bin mal gespannt , ob das wie gewünscht funktioniert und dann Ruhe ist.
[Beitrag von ms303 am 08. Mrz 2021, 20:37 bearbeitet]
*StefanoZ*
#3281 erstellt: 08. Mrz 2021, 22:11
Ich habe mich entschieden und werde den Yamaha RX-V4A, den Yamaha YST-FSW150 und andere Geräte mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste schalten. Mehr als 20 € werde ich aber schon ausgeben. Danke euch!
Übrigens: Seit heute gibt es für den RX-V4A das Firmware Update Ver.1.31, u.a. mit verbesserter Stabilität der HDMI ARC Funktion. Link zu Yamaha
[Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mrz 2021, 22:14 bearbeitet]
siggi_s.
#3282 erstellt: 08. Mrz 2021, 22:32
Gibt es schon seit dem 28.2. über die interne Update Funktion des Receivers. Die Internetseite hinkt da immer etwas hinterher.
Laut einem englischsprachigen Forum soll im April noch ein größeres Update kommen und die meisten versprochenen Futures beinhalten. Mal schauen ...
[Beitrag von siggi_s. am 08. Mrz 2021, 22:39 bearbeitet]
*StefanoZ*
#3283 erstellt: 08. Mrz 2021, 23:08
Ah, okay. Habe den Yamaha seit dem Erhalt des Marantz eingepackt hinter dem Sofa stehen. Da wird sich meine Mutter aber freuen, wenn ich ihn bei ihr installieren darf und dann noch mehr Features hinzukommen, mit denen sie nix anzufangen weiß.
[Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mrz 2021, 23:11 bearbeitet]
Chintz
#3284 erstellt: 09. Mrz 2021, 09:05
PEQ erst ab den großen Aventage Modellen dann? Einen "RX-V8" wirds wohl nicht geben (der das eventuell dann hat)? Display, vor allem die Lautstärkeanzeige viel zu klein usw usw.. Ich mein, mir "reicht" eigentlich YPAO R.S.C. in Kombination mit einem Antimode, allerdings halten Sachen wie Dirac Live usw. immer mehr Einzug in andere Geräte. YPAO Volume ist noch ein schönes Merkmal, ohne das man es selbst Konfigurieren muss. Mir fehlt da insgesamt noch die Überzeugungskraft.
Da mein neuer TV eh kein echten HDMI 2.1 hat, tuts bei mir pers. aber eh noch paar Jahre mein V781 (oder man geht direkt in den TV). :>
[Beitrag von Chintz am 09. Mrz 2021, 09:08 bearbeitet]
Andregee
#3285 erstellt: 09. Mrz 2021, 13:35
R.S.C ohne PEQ ist aber auch ziemlich halbgar. Auf meinen Hauptkanälen beseitigt es in meinem 777 die Mode bei 40hz nicht vollumfänglich und lässt komischweise links noch mehr davon übrig als auf dem rechten Hauptkanal und auf den restlichen Kanälen exisitiert es schlicht nicht, dort findet abseits vom PEQ keinerlei Eingriff statt, im Tiefbassbereich so absolut überhaupt nichts, so das ich die Mode dort komplett händisch entfernen muss. Ich weiß nun nicht, ob bei den aktuellen kleineren Modellen R.S.C auf allen Kanälen aktiv ist, aber selbst wenn nicht ist der Eingriff mittels PEQ dennoch sinnvoll, auch weil man Hochpassfilter nicht steilflankiger stellen kann, so das die von R.S.C bzw dem nicht vorhandenden R.S.C. übrig gelassenen Raummoden für Auslösungen im Bassbereich sorgen. Bei mir z.b löschen meine Fronts trotz Trennung bei 80 noch Bereiche deutlich darunter in den Antimode korrigierten Subwoofern aus, wenn ich per PEQ nicht eingreife.
Ich bin ja nun langsam mal gespannt, was bei den neuen größeren Modellen auf uns wartet. Ich könnte auch langsam mal etwas neues gebrauchen, einfach weil ich auf 9 Kanal aufrüsten möchte. Irgendwie schiele ich ja schon zu Denon oder tatsächlich Geräten mit Dirac, aber dort handelt man sich auf wieder andere Probleme ein und ich möchte ungern auf den DSP verzichten, bzw eigentlich überhaupt nicht.
[Beitrag von Andregee am 09. Mrz 2021, 13:40 bearbeitet]
gecka88
#3286 erstellt: 09. Mrz 2021, 13:58
Ja das mit dem fehlenden PEQ stößt mir auch echt sauer auf... Vor allem weil es ja sogar vorher in den nicht Avantage Modellen verbaut war...
Ich besitze kein Subwoofer sondern nur Stereo. Ist ein PEQ da auch ein großer Vorteiler?
Passat
#3287 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:15
Beim RX-V3xx/4xx/5xx und RX-A550/6xx gab es bisher nur den GEQ, ab RX-V6xx/RX-A7xx den PEQ.
Seit der 2020er Generation gibt es sogar beim RX-A2A nur einen GEQ.
Roman
Chintz
#3288 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:57
Gerade wenn man einen Sub hat, empfiehlt es sich zusätzlich z.b. ein Antimode zu nutzen, da YPAO "traditionsgemäß" da nicht ausschlaggebend korrigiert.
[Beitrag von Chintz am 09. Mrz 2021, 15:06 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
