HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
Passat
13:33
#4419
erstellt: 18. Mai 2021, |||
Naja, warum nicht? Bei der AV Controller App fehlen ja viele viele Funktionen der Geräte. Dafür muß man dann immer noch die IR-Fernbedienung in die Hand nehmen. Grüße Roman |
fplgoe
13:45
#4420
Dann war mein 2050 genau diese Übergangszeit, der hatte das PL II noch integriert. Das waren noch Zeiten... ![]() |
Mickey_Mouse
15:11
#4421
und viele der Funktionen lassen sich sogar direkt per HTTP API absetzen, da wäre es wirklich ein Leichtes, das in die App zu integrieren. ich verstehe die Funktionsauswahl eh nicht. per App kann ich die HDMI Ausgänge direkt und einzeln schalten, wer nutzt das denn per App??? Falls man das braucht, kann man es komfortabler für den jeweiligen Anwendungsfall in Scenes hinterlegen. Selbst auf der FB ist das "komplizierter" weil man nur sequentiell durchschalten kann, warum gibt es ausgerechnet diese Funktion auf der App? die Display Helligkeit dagegen würden vermutlich viele Leute gerne "mal schnell" anpassen, die lässt sich aber weder mit einer Scene verknüpfen noch per App einstellen... [Beitrag von Mickey_Mouse am 18. Mai 2021, 16:15 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
15:31
#4422
Ich mach eh alles per Mediola. Da habe ich wirklich Zugriff auf jeden möglichen Befehl oder Parameter (hunderte wenn mans will). |
fplgoe
15:33
#4423
Sieht ja fast aus, wie mein Broadlink... |
15:45
#4424
Kann gut sein. Is nur a heiden Arbeit sich die ganzen Codes zu erstellen. Aber wenn man mal die Grundstruktur kennt gehts, und man hat ja immer noch die YNC Tabellen von Yamaha, auch wenn sie jetzt ein neues Protokoll anwenden, das alte geht noch immer |
fplgoe
16:01
#4425
-Falls Du da IR-Codes direkt einpflegen kannst- die aktualisierte Codeliste für die xx80er Generation hast Du schon? Da habe ich sehr viel von verwendet... |
16:10
#4426
Ne genau die fehlt mir noch. Hab Yamaha mehrmals angeschrieben, und normal bekommt man das Zeug auch, aber bislang keine Reaktion. Arbeite momentan mit der IR Liste der 60er Reihe und die Netzwerkbefehle hab ich über das Setupwebinterface raus gezogen. Zumindest das was neu war seit meinem alten 3040 [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 18. Mai 2021, 16:11 bearbeitet] |
16:15
#4427
Halt Stop, IR Liste ist vom 80er, Netzwerk ist vom xx60er. Die haben ja seit den xx70 oder xx80 ein neues Protokoll und entwickeln wohl das alte nicht weiter. Aber aus dem Webinterface des Setups kann man sich alles raus ziehen |
fplgoe
16:18
#4428
Ich hoffe, ![]() ![]() Und für alle vermutlich noch nachfolgend schreibenden OffTopic-Inquisitoren: Schon vorbei, zurück zur neuen (betörend hübschen) 2020er Serie... ![]() /Edit: OK, dann hat sich das ja erst mal erledigt... ![]() [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2021, 16:19 bearbeitet] |
16:22
#4429
Trotzdem Danke ![]() |
tom135
18:18
#4430
Weil wir grad dabei sind, AirPlay oder Netradio nur über Zone 2 hören und steuern mit der MusicCast-App geht glaube nicht, oder? Ich muss dann immer die AV-Controller App zu Hilfe nehmen, um z.B. die Hauptzone auszuschalten. Oder hab ich was verpasst? Gruß tom |
luedo1
18:39
#4431
Hi Tom, wenn du Zone 2 definiert und einen Raumnamen vergeben hast, zB Badezimmer, dann schaltest du in der App einfach Badezimmer an, die Hauptzone bleibt aus. Airplay kannst du nicht über Zone 2 direkt ansteuern, da müsstest du wirklich an die Hauptzone streamen, während Zone 2 das gleiche Signal wiedergibt. Und du musst (am AVR oder über musiccast app oder Controller) den AVR selbst ausschalten. Grüße, Roland |
luedo1
18:41
#4432
für den ersten Fall meinte ich Netradio, das geht |
tom135
20:07
#4433
Ah, ok danke! Werde ich mal probieren! Gruß tom |
koinar
19:39
#4434
erstellt: 19. Mai 2021, |||
Ist eigentlich schon bekannt, wie viele Presets der neue A6A und A8A haben werden? Und kann mir bitte irgendwer „nochmal“ erklären, wie das bei Yamaha überhaupt funktioniert? Ich hab da was von Presets und Szenen gelesen... was ist der Unterschied, wofür verwendet man was? Danke |
Passat
22:07
#4435
Es gibt bisher bei den 4-stelligen Yamahas 2 Pattern. In einem Pattern wird die komplette Lautsprecherkonfiguration gespeichert. Also Lautsprecher vorhanden/nicht vorhanden, Groß/Klein, Trennfrequenz, Pegel, Entfernung und auch das Einmeßergebnis bzw. PEQ inkl. Wahl zwischen Natürlich/Linear/Front/Direct. In einer Scene kann man solche Dinge wie Eingang, DSP-Programm, etc. speichern und eben auch eins der beiden Pattern. Lt. schon veröffentlichter japanischer Bedienungsanleitungen hat der RX-A4A und RX-A6A jeweils 2 Pattern und der RX-A8A hat 4 Pattern. Grüße Roman |
22:08
#4436
Ich kenn die Presets jetzt nur bei den Yamahas die einen einstellbaren Videoprozessor haben. Da kannst Du Dir versch. Presets mit unterschiedlichen Videoparameter abspeichern und bei Bedarf aufrufen bzw. auf AV1 arbeitet Preset 1 auf AV2 Preset 4 usw. ganz wie mans will bzw braucht. Szenen sind sowas wie Makros. Drückst Du Szene 1 schaltet er auf AV1, startet den TV, startet den bzw das Gerät das an AV1 angeschlossen ist (sofern HDMI CEC läuft), stellt eine vordefinierte Lautstärke ein, DSP uswuswusw. Was Du halt unter Szene 1 angelegt hast. Hab das noch nie genutzt ![]() ![]() |
22:09
#4437
Da war einer schneller Falls der Fragesteller mit Presets die Pattern gemeint hat, ist Passats Antwort richtig. Ansonsten weißt Du das halt jetzt auch noch ![]() |
EEE272
00:45
#4438
erstellt: 20. Mai 2021, |||
Habe gerade ein Video gefunden, welches alle Verstärker mal im close-up zeigt. Alle Erklärungen sind wie aus einem Prospekt - quasi Werbung. Interessant ist, dass tatsächlich wenige Anschlüsse vorliegen, aber die top Modelle, wie vorher gedacht, komplett hdmi 2.1 Anschlüsse haben. ![]() [Beitrag von EEE272 am 20. Mai 2021, 01:00 bearbeitet] |
Zille89
05:20
#4439
binap
06:00
#4440
Und das sagt Yamaha zum HDMI-Bug:
Lösung per Update? |
VF-2_John_Banks
06:08
#4441
Hardware Adapter Update. ![]() |
Klipsch-RF7II
06:20
#4442
Wir hatten die Diskussion ja bereits im Denon Thread (Stichwort Fensterheber...). So ziemlich (fast) alles, was den A8A von früheren Yamaha Modellen abhebt, wird erst per Firmwareupdate erhältlich sein. Da kann jetzt kommen, was will, besser noch nicht kaufen...erst mal abwarten, bis die Firmwareupdates da sind. Also ohne Firmwareupdate gibt es zwei Endstufen mehr und 4 LS-Patterns...hab ich was Wichtiges vergessen? [Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Mai 2021, 06:21 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
06:21
#4443
Ja, das neue Design. ![]() |
binap
06:57
#4444
Wilfried und Yamaha ![]() |
mr.cracky
07:11
#4445
Hallo zusammen, es ist schon erschreckend was da alles eingespart wurde. ![]() Winkeleinmessung erst mit dem A6A? ![]() Der A4A immer noch mit den "billigeren" Lautsprecherklemmen. 9.2 erst ab dem A6A --> Damit den Einstieg in 9.2 um 500 -600€ verteuert (im Verglich Listenpreis des A2080). Dieses, jenes, welches wird per Update nachgereicht. Wenn man jetzt auf der Yamaha Seite die Bilder der neuen neben der CX-A5200 sieht ![]() Oh man bin ich froh noch einen A2080 abgestaubt zu haben. Gruß mr.cracky |
koinar
07:39
#4446
Danke für die Aufklärung bzgl. Pattern/Presets und Szene. |
burkm
07:47
#4447
Wenn man sich das vermutlich mal genauer ansieht, wird man feststellen, dass sich hier auch vergleichsweise die Verkaufspreise im Rahmen der allgemeinen Teuerung / Inflation erhöht haben... [Beitrag von burkm am 20. Mai 2021, 07:51 bearbeitet] |
mr.cracky
07:56
#4448
Hallo, ja klar ist eine gewisse Preissteigerung verständlich im Rahmen der Inflation, Chip Knappheit, Corona, etc. Das Problem ist aber auch dass, das mittlere Modell (2080) ersatzlos gestrichen wurde. Der A4A ist der Nachfolger des A1080 (Sogar selber Peis). Allerdings insbesondere von den Anschlüssen eingespart zum Vorgänger. Also hat man jetzt die Wahl zwischen dem A4 zu 1499 € oder gleich dem A6 für 2499€. Gruß mr.cracky |
NewEuphoria1981
08:00
#4449
Ich hatte mich auf den 4er eingeschossen... Aber vernünftige Anschlussklemmen sind mir persönlich sehr wichtig. Hm, 1000 Euro mehr... Wird doch schwierig. |
submann
09:27
#4450
Kann mir jemand sinnvoll erklären warum der A8A dann 1000 Euro mehr kosten soll als der A6A, kann ja nicht sein das die zwei zusätzlichen Kanäle und denn besseren Wandler (ESS SABRE ES9026PRO) und der eine Messingfuß ![]() |
mr.cracky
09:27
#4451
Hallo, ja auch ich hatte auf den 4er gewartet. Und gewartet.... Dann ein gutes Angebot für den A2080 bekommen und zugeschlagen. Bis auf das HDMI 2.1 Geraffel ist der A2080 glaub ich das bessere Gerät. Gruß mr.cracky |
Testius
09:38
#4452
Ich spekuliere ja immer noch auf eine neue Vorstufe. Wenn ich mal ausgehend von den neuen Preisen hochrechne was Yamaha für diese dann für einen Preis aufrufen wird (so sie denn überhaupt kommt) wird mir Angst und Bange... ![]() [Beitrag von Testius am 20. Mai 2021, 09:39 bearbeitet] |
ms303
09:40
#4453
+1 ![]() [Beitrag von ms303 am 20. Mai 2021, 09:41 bearbeitet] |
KlipschKino
09:45
#4454
Ist doch bei Denon nicht anders 4700H 1500€ 9 Endstufen 6700H 2500€ 11 Endstufen |
submann
09:56
#4455
KlipschKino
10:04
#4456
Ich fand das auch übertrieben, aber eine zusätzliche Endstufe wollte ich dann auch wieder nicht haben. Ab 11 Kanälen langen irgendwie (alle) Hersteller richtig hin ![]() |
reservoirdogs
10:06
#4457
Da ich jetzt einen 2080 habe bin ich am Überlegen mir den RX-A6A zu kaufen. Bin mal gespannt was der kostet. Denke ja immer das ein neuer auch besser klingt. Habe auch 4 ATMOS LS in der Decke eingebaut :-) |
KlipschKino
10:22
#4458
Ich denke nicht das sich der A6A zum 2080 klanglich etwas geben wird ![]() |
-Dezibel-
10:23
#4459
Ich Frage mich immer warum sind sämtliche Funktionen erst immer irgendwann per Firmware Update verfügbar? Warum kann man das nicht schon mit allen Funktionen ausliefern???????????? |
hypnorex
10:32
#4460
Kann man Yamaha vertrauen, dass sie die Funktionalität überhaupt nachliefern? |
Passat
10:40
#4461
Nein, mit dem A4A. Da ist ein Fehler in der Tabelle. In der Anleitung sieht man es. Im Übrigen ist die Anleitung auf Deutsch und nicht Englisch, wenn man auf Englisch klickt. Es ist aber eine blöde Onlineanleitung, das PDF lässt sich noch nicht herunterladen. Und noch etwas ist mir aufgefallen: Bisher gab es bei den Aventage 2+1 Jahr Garantie, jetzt sind es satte 5 Jahre. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Mai 2021, 10:41 bearbeitet] |
berni1
10:41
#4462
Das würde mich auch am meisten interessieren: Wie ist das, wenn man sich nun schon (da man sich ja evtl. vorab für einen Yamaha-AVR entschieden hat) für den Anbau (oder Einbau) von Deckenlautsprechern (im Atmos-Layout!) entschieden hat? Geht dann plötzlich Auro bzw. die Auromatic auch? Muss man nun die Lautsprecher wieder als Heights anbringen? Bekommen die neuen AVR ein angepasstes YPAO? Oder wird der Algorithmus der Auromatic hierfür verändert? Oder was? |
binap
11:00
#4463
Lars Mette hat jetzt auch die Auro-3D-News mitbekommen und schafft es tatsächlich wieder als einziger, eine Falschmeldung reinzupacken ![]() ![]() ![]() Ich fass es nicht… 13.1-Empfehlung für Aventage, unser Insider bestätigt 13 Kanal-Processing bei den neuen Receivern ![]() ![]() ![]() [Beitrag von binap am 20. Mai 2021, 11:20 bearbeitet] |
11:01
#4464
Hmm Glaskugel mag heute nicht. Aber ich denke mal, sollte wegen Auro eine Anpassung an YPAO nötig sein werden die das sicherlich auch machen. Denke nicht das die Auro integrieren wenn das Einmessystem damit nicht umgehen kann. Vor allem, YPAO stellt die Daten über die Lautsprecher konfig bereit, wenn dann muss Auro damit klar kommen. |
submann
11:07
#4465
Yamaha RX-A6A Juni 2.699 € Yamaha RX-A8A Juli 3.699 € |
Dirk.Stoiber
11:16
#4466
Ich habe meinen 3080 verkauft und mir den 4700 gegönnt. Ich hatte noch sehr viel Geld übrig ![]() |
Tokki1969
11:18
#4467
Man hat sogar unter Download Einsicht in die Bedienungsanleitung. Leider wird noch nichts über Auro 3D erwähnt.Hätte gern gelesen über Lautsprecherkonfiguration an den Anschlussterminals. Gerade für Auro. Aktuell hab ich den RX A 3070 und eine 5.1.4 LAutsprecherkonfig. Hab 4 LS von Elac WS 1645 an der Decke.Ich werd voraussichtlich den RX A 8 mir holen. Jetzt überleg ich was ich machen soll. Für Auro wärs ja dann zwingend notwendig, die Höhenlautsprecher vorne und hinten an die Wand in ein bestimmten Höhe und Winkel zu montieren. Im Prinzip hätte ich dann Front und Rear Präsenzls., was für Yamaha typisch 3 D Cinema DSP zugute kommt. Allerdings wie klingt das bei Atmos und DTSX ? Hat jemand von Euch die Höhenls. An der Wand und nicht an der Decke ? Dann wäre die nächste Frage. Ich hab 11 Kanäle zur Verfügung. Ich hätte noch Lautsprecher für SurroundBack . Wäre dann kein großer Aufwand. Oder bringt ein Voice of God Lautsprecher mehr (vorausgesetzt der Yamaha kann das )? Was wäre besser ? Grüße |
submann
11:29
#4468
binap
11:36
#4469
Natürlich gibt es Klang-Unterschiede…. Das eine Gerät ist ein Yamaha, das andere ein Denon…. Der Klang wird von der Endstufensektion bestimmt, die logischerweise hersteller-typisch eigens „gesounded“ ist. Ansonsten würden sich ja alle Hersteller gleich anhören ![]() [Beitrag von binap am 20. Mai 2021, 11:37 bearbeitet] |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
