HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha MX-A5200 Leistungsabgabe im Bridge-Modus | |
Yamaha MX-A5200 Leistungsabgabe im Bridge-Modus+A -A |
Elominato
10:57
erstellt: 08. Mai 2020, |||
Hallo zusammen, heute wende ich mich mal an die Profis, da ich aktuell etwas begriffsstutzig bin. Habe den Marantz 8805 und die Yamaha Endstufe im Einsatz, die Hauptlautsprecher haben 350 Watt RMS/600 Watt Musik Belastungsgrenzen an 8 Ohm. Ist an der Yamaha Endstufe im Brigth-Modus - in diesem Fall Kanal3/4 wie ich in der Beschreibung gelesen hatte genügend Leistung für die Canton Reference 3.2? Welche Leistung kommt an 8 Ohm jeweils an den 4 Klemmen raus? Kann das sein - laut Beschreibung, dass es 4 x 200 Watt RMS je Klemme sind, oder je Seite Li/Re kumuliert 200Watt? Yamaha hatte ich bereits direkt angeschrieben, die machen es sich auch einfach und senden mir einen Link zum Produkt was ich in Form in einer Bedienungsanleitung selbst zur Hand habe, anstatt direkt auf meine Fragen einzugehen. Ich habe den Eindruck, dass die Canton mehr vertragen könnten und bin nicht ganz schlau aus der Materie geworden, vielleicht gibt es jemanden hier im Forum der mir zu meinem Verständnis etwas Licht einbringen kann, denn ich liebäugle bereits mit der Rotel Michi S5/M8 speziell zu den Cantons einzubringen. Im Voraus besten Dank für aufschlussreiches Feedback.....! |
Passat
13:40
Die Canton Reference 3.2 hat 4 Ohm, die Canton-Angabe 4-8 Ohm ist schlicht normwidrig und falsch (machen andere Hersteller aber ähnlich). Die Norm kennt keine Von-Bis-Werte sondern nur feste Einzelwerte, wie z.B. 4 Ohm, 6 hm, 8 Ohm. An 4 Ohm ist die Nennleistung der MX-A5200 im Normalmodus 290 Watt. Das will man seinen Ohren aber nicht wirklich antun. Canton gibt den Wirkungsgrad der Reference 3.2 mit 89 dB/W/m an. D.H., mit nur 1 Watt spielen die 89 dB laut in 1 Meter Entfernung Mit 10 Watt sind es 10 dB mehr, also schon 99 dB. Mit 100 Watt sind es wiederum 10 dB mehr, also satte 109 dB. Mit 290 Watt kommen noch einmal 4,6 dB oben drauf, also satte 113,6 dB. 350 Watt würden nur 0,8 dB mehr bringen. Das liegt an der Hörbarkeitsschwelle. Die Leistung der MX-A5200 reicht im Normalmodus also locker aus. Die muß man dazu nicht im BTL-Modus betreiben. Der bringt auch nur mehr Leistung, aber ansonsten nur Nachteile: Mindestimpedanz verdoppelt sich, Dämpfungsfaktor halbiert sich. Die MX-A5200 unterscheidet sich übrigens von der Vorgängering MX-A5000 nur darin, das die zusätzlich den BTL-Modus hat. Leistungsmäßig sind die identisch und hier im Forum hat noch niemand es geschafft, eine der beiden Endstufen ans Limit zu fahren. Nicht einmal die temperaturgeregelten Lüfter hat jemand zum Einschalten gebracht. Das zeigt, wieviel Reserven diese Endstufe hat. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Mai 2020, 13:45 bearbeitet] |
Elominato
09:54
erstellt: 09. Mai 2020, |||
Guten Morgen Roman, wow....., dass nenne ich jetzt mal "eine kompetente Antwort" und bringt mir viel mehr Verständnis in diese für mich hoch interessante Materie. Ich experimentiere zwar schon über 30 Jahre mit Heimkino usw. und war auch in der UE-Branche im Management tätig, habe aber zu wenig Detailwissen. Also so wie ich Deine Beschreibung nun verstanden habe, liegen tatsächlich an den Kanälen 3 und 4 jeweils im Brückenmodus jeweils 200 bis 290 Watt an, oder? Im letzten Jahr hatte ich noch ein anderes Equipment - Marantz SR14 mit zwei SM17 (für die passiven Subs) mit dem Canton S10 System und meine Wahrnehmung war etwas anders und hatte den Eindruck, dass es wesentlich wirkungsvoller und mit mehr Punsch in allen Bereichen zu vernehmen war (Klassik, Rock, Pop - oder Movie/Filme). Das jetzige Setup sieht zwar schlanker und etwas edler aus, aber so richtig happy bin ich nicht. Das System hatte ich tagelang mit der Audyssey App mit vielen Varianten eingemessen und habe irgendwie den Eindruck, dass die Hauptlautsprecher zu wenig Punsch haben. Im Stereo Modus ist allerdings der Sound bombastisch und ich kann fast nicht orten, woher der Ton wirklich kommt, nur beim Filme schauen (und wir lassen es da wirklich krachen), da klingt der Center etwas zu dumpf und die Standlautsprecher sind irgendwie nicht wahrnehmbar und deshalb meine Vermutung, dass der Yamaha für die Reference 3.2 zu unterdimensioniert wäre. Nun habe ich gemäß Deiner Beschreibung eher den Eindruck, dass es vermutlich Einstellungssache ist, oder? Nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.....! Beste Grüße Robert |
burkm
10:21
@Passat Das gilt aber nur bei linearer Wiedergabe und fester Impedanz. Nimmt man noch eine gehörrichtige Komponente wie z.B. die Loudnesskompensation hinzu oder wird da noch etwas an Bässen dazugegeben, dann kann das durchaus noch etwas mehr sein, je nach Anhebung. Zudem ist die Impedanz ja nicht festgeschrieben auf "4 Ohm", sonder variiert normalerweise "erheblich" über den Frequenzbereich (nach unten wie nach oben). Da sind dann durchaus auch mal 20 Ohm (oder mehr ?) als Peak "drin" mit Anstiegsflanken rechts / links davon. In Realiter wird das also etwas mehr sein, wobei ich leider keine Impedanzmessung als Schrieb von diesem Beispiel kenne. [Beitrag von burkm am 09. Mai 2020, 13:47 bearbeitet] |
Elominato
12:47
erstellt: 12. Mai 2020, |||
Nachtrag: das Problem mit den Hauptlautsprechern wurde am WE gelöst, Aufstellung geändert, die 3.2 mehr nach außen um jeweils 1,5 Meter und mit leicht eingeschrägter Neigung auf den Hörplatz, sämtliche Blech-Brücken an den Lautsprecherterminals entfernt und mit 4 mm2 Kabelbrücken (hochwertige Stecker) ersetzt, neue Einmessung - nun sind die 3.2 "Vollband" im Bi-Amping an der Yamaha, der Center Klein mit Übergangsfrequenz 40 Hz, Surround Klein - 40 Hz, Front Height Klein - 60 Hz und Rear Height Klein mit 80 Hz, zuvor war alles auf Klein und mit jeweils 60 Hz und mit bis zu -8.0 db was seltsam ist. Der Sound ist jetzt absolute Spitzenklasse und in allen Hörbereichen - Klassik und leise Töne, Rock & Pop mittlere Lautstärke oder Kino mit Krachertöne, die zwei Saxx Subs übernehmen homogen die Bässe - knackig und solide. Ich hatte mich natürlich hier im Forum erst belesen und so einiges gelernt, macht Spaß wenn man(n) mehr Hintergrundwissen vermittelt bekommt. In diesem Sinne..... Robert |
mk5
17:38
erstellt: 14. Jul 2020, |||
oder auch mal diesen interessanten Testbericht lesen: ![]() geht über 2 Seiten, im Testbericht werden auch noch einzelene Messungen erklärt. |
Elominato
09:43
erstellt: 15. Jul 2020, |||
Merci für den Link, toller Bericht - habe ihn gelesen und wiederum neue Erkenntnisse erhalten, vor allem im Bezug "Impedanz" und den Schalter wieder auf 8 Ohm geschaltet. |
Passat
11:07
Der Bericht bestätigt ja das, was ich hier schon lange schreibe: Der Schalter begrenzt die Leistung deutlich in Stellung 6/4 Ohm. Grüße Roman |
Elominato
11:40
Stellt sich jetzt die Frage, ob beim zurück stellen auf 8 Ohm sich die Werte der Kalibrierung des Audyssey verändert und ich neu einmessen sollte, was meint Ihr? Wenn meine Logik stimmt, verändert es nur die Werte der dB, oder? |
winne2
11:46
nein, da braucht man nichts neu einzumessen. Die Endstufe kann!!! halt nur (wenn entspr. lauter angesteuert wird) mehr Leistung abgeben. |
Elominato
11:48
...merci, ist ja voll in meinem Sinne, je mehr Leistung um so besser für die Cantons |
winne2
12:03
andererseits bauen die Hersteller das nicht aus Spaß an der Freude ein, das heißt auf gut deutsch nichts anderes, als die Diven heutzutage schlicht nicht vollgasfest sind. ![]() Im Pro-Bereich wird da nix umgestellt.... |
Passat
12:24
Die sind schon vollgasfest, nur werden die dann wärmer als erlaubt. Und genau das, die Temperatur zu begrenzen, ist der Sinn dieses Umschalters. Bei 4 Ohm Last fließt ja mehr Strom als bei 8 Ohm Last, ergo wird mehr Leistung abgegeben. Mehr Leistung = mehr Wärme. Steht ja auch im Bericht:
Und Yamaha bestätigt das auch, das der Betrieb von 4 Ohm-Lautsprechern in 8 Ohm-Stelung des Impedanzwählers keine Probleme macht:
Auf Deutsch:
UL/CSA legen die Vorschriften fest. Das ist ähnlich wie das CE-Zeichen hier in Europa. Hier im Forum hat noch niemand irgendetwas berichtet oder auch nur angedeutet, das die MX-A5000/5200 auch bei stundenlangem Vollgas irgendwelche Probleme gemacht hätte. Nicht mal die temperaturgesteuerten Lüfter sind da angesprungen, was zeigt, das da sogar noch Reserven vorhanden sind. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jul 2020, 12:28 bearbeitet] |
Elominato
12:29
Was ebenfalls sehr interessant zu lesen war, ist dieser Bericht über Impedanzen usw., ehrlich gesagt raucht mir jetzt etwas der Kopf und habe das Gefühl, ich entwickle mich so langsam zum "Ton-Ingenieur" (kleiner Scherz), merci nochmals für Eure tollen Beiträge, so macht unser Hobby noch mehr Spaß: ![]() |
winne2
12:39
mir ist natürlich klar, dass in halbwegs "normalen" Heim- und erst recht Wohnzimmerkinos die Leistung mehr als ausreicht..... "Hier im Forum hat noch niemand irgendetwas berichtet oder auch nur angedeutet, das die MX-A5000/5200 auch bei stundenlangem Vollgas irgendwelche Probleme gemacht hätte." Derjenige, der das mal gemacht hätte, hätte jetzt sicher ganz andere Probleme, als hier zu posten (naja, zum tippen braucht man ja kein Gehör ![]() |
Elominato
12:51
Also ich für meinen Teil reize meine Produkte schon ziemlich aus in Relation, gehöre zwar mit knapp 60 Jahren zu den Alten, aber ich höre gerne oft sehr laut in allen Musikrichtungen oder Movies/Blockbuster und lasse es auch krachen, für uns kein Problem da wir keinen über uns haben (Penthouse). Ich hatte in der Tat mal via Youtube Deep House Musik vier Stunden lang bei Stufe 70 beim Marantz laufen, das war schon heftig und Abends klingelten schon ein wenig die Ohren, aber die Hardware (Vorstufe und Endstufe) waren nur gut handwarm und die Lautsprechen gingen nie in die Knie, wie Roman bereits erwähnte, wird wohl keiner schaffen. |
Senti63
09:08
erstellt: 17. Jul 2020, |||
Mit der MX-A5200 hatte ich auch geliebäugelt, aber mich dann doch für ältere Stereoendstufen entschieden. Die schieben doch noch anders an als die in einem Gehäuse zusammengepferchten 7 oder mehr Endstüfchen ![]() [Beitrag von Senti63 am 17. Jul 2020, 09:09 bearbeitet] |
Passat
10:06
Das sind keine Enstüfchen. Die MX-A5000/5200 bringt 2x 290 Watt an 4 Ohm im 2-Kanal-Betrieb. Gebrückt schiebt die MX-A 5200 dann satte 2x 440 Watt an 4 Ohm. Grüße Roman |
Elominato
16:25
Kann ich bestätigen, bei korrekten Einstellungen und Verkabelung ist die Endstufe schon gewaltig 😉 |
Senti63
05:47
erstellt: 20. Jul 2020, |||
JA, eben nur bei 2 Kanal Betrieb. Bei 7 Kanälen oder mehr bricht die dann schon gut ein. Denn bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 1500W kann halt nicht viel kommen, ist ja physiklaisch bedingt ![]() Aber egal, mag ja ausreichend sein. ![]() |
Elominato
09:03
Hmmm, seltsam - ich betreibe die Yamaha im 9 Kanal Modus, zwei davon im Bright für die Front Standlautsprecher und bei hoher Belastung und 2 Stunden im ständigen Dauerbetrieb am WE (Party) bei 30 Grad Außentemperatur und im Penthouse 26 Grad ist da nichts eingebrochen, der Marantz stand stets bei „70“ und das ist echt schon laut, ergo - die Yamaha Endstufe ist extrem leistungsstabil und belastbar, auch bei hungrigen Lautsprechern. |
Passat
10:31
Die 7- oder 9 Kanal Leistung ist irrelevant, denn bei so gut wie keinem Film wird auf allen Kanälen volle Leistung gefordert. Und der Baßbereich braucht die meiste Leistung, und dafür hat man ja den Subwoofer. Und wenn auf einem Kanal weniger Leistung gefordert wird, steht die ja den anderen Kanälen zur Verfügung. Beim DSP-Z11 hatten auch die Endstufen für die 4 Presence nur halb so viel Leistung wie die für die 7 anderen Kanäle. Und das machte auch Sinn, da es auf den Presencekanälen so gut wie keine Bässe gibt und daher die Leistungsanforderung sehr deutlich kleiner ist. Und 1500 Watt Leistungsaufnahme bei Class A/B mit ca. 60% Wirkungsgrad, bleiben 900 Watt an möglicher Ausgangsleistung. 900/11 = 81 Watt 900/9 = 100 Watt 900/7 = 128 Watt 900/5 = 180 Watt Und man muß auch berücksichtigen, das doppelte Leistung nur 3 dB mehr Pegel bedeutet. Für doppelten Pegel braucht man die 10-fache Leistung. Die 180 Watt bei 5 Kanälen zu 81 Watt bei 11 Kanälen bedeutet also nur 3 dB Unterschied. Grüße Roman |
Tannhäuser_Tor
10:43
Lese immer Verdoppelung des Pegel braucht man 10-fache Leistung, d. h. bei bsw. "65 dB" und dann +10-facher Leistung kommt man auf "130 dB" ? |
Elominato
11:19
Also in meinem besagten Fall übernehmen ja die Steuerungen der zwei Subs der Marantz selbst, da ja die Saxx Aktive SW mit jeweils 500 Watt sind, in meinem Setup stehen die 9 Kanäle ausschließlich für 2 x Front im Bright-Modus und der Rest für Center, Rear und 4 x Decke/Atmos. Nach meiner Recherche vor dem Kauf gibt es aktuell keine Endstufe in dieser Leistung für 9 Kanäle und da bricht auch nichts ein, obwohl ich ja schon mit zwei Michis speziell für die Fronts im Gedanken war, allerdings hatte mich hier das Forum überzeugt, dass die Yamaha völlig ausreicht was sich auch bestätigt hatte. Merci nochmals für die tollen Tipps, hat mir eine Menge Geld und Platz erspart und die „Regierung“ ist auch zahm 😂! |
Elominato
11:28
#25
Nachtrag: ich hatte übrigens auf Grund einiger Tipps hier beim Canton Thread die Einstellung der Front verändert, von Groß auf Klein und Übergangsfrequenz auf 40 Hz und nur auf LFE gestellt, der Sound wurde wesentlich kräftiger, da jetzt die Subs sich prominenter einbringen, hat für meinen persönlichen Hörgenuss viel gebracht, werde aber noch bisschen herum experimentieren und noch bissl dazu lernen, macht ja Spaß 😉👌 |
DerHilt
11:41
#26
Dann lies nochmal #2 weiter oben. Ergebnis: in deinem Beispiel kommt man auf 75 dB. Für 130 dB bräuchtest du einen Düsenjet. |
Tannhäuser_Tor
12:05
#27
Ah OK 10dB ist die Verdopplung mit 10-facher Leistung. 130 dB geht ja z.H. praktisch fast garnicht hab mich schon gefragt wo der Denkfehler ist (richtig lesen halt ![]() z.B Motörhead soll ja immer auf "Live-Gigs" mit über 130 dB gespielt haben ![]() |
fplgoe
15:07
#28
Du denkst linear, nicht logarithmisch: 10dB entspricht dem zehnfachen, 20dB bereits dem hundertfachen und 30dB dem tausendfachen. Deshalb kann man ja den Wert in dB einfach addieren, während mal den Faktor multiplizieren muss. 10x verstärken und nochmals 10x verstärken macht (10x10) das hundertfache. Wie bei 10dB +10dB=20dB. ![]() ![]() |
Tannhäuser_Tor
15:59
#29
Alles klar thx Wenn jetzt 2 identische LS mit angenommen je 100 Watt "angetrieben" werden ist die Lautheit gleich als ob man 5 dergleichen LS mit 40 Watt antreibt ? (Verluste mal vernachlässigt) |
M_o_e
05:36
#30
erstellt: 22. Jul 2020, |||
Das hängt davon ab, ob jeder Lautsprecher 40W erhält oder 40W für alle zusammen bereit stehen. Wenn du einen Speaker mit 89dB/1W/1m hast erhältst du folgenden Pegel in 1m ohne Raumeinflüsse mit 1 Speaker: 1W --> 89dB 2W --> 92dB 4W --> 95dB 8W --> 98dB 16W --> 101dB 32W --> 104dB 40W --> ~105dB 64W --> 107dB 100W --> ~109dB Bei Membranverdopplung und gleicher Gesamtleistung erhältst du +3dB (+6dB für doppelte Membranfläche, -3dB durch halbierte Leistung): 1 Speaker mit 1x40W --> ~105dB 2 Speaker mit 1x40W --> 108dB 4 Speaker mit 1x40W --> 111dB Bei Membranverdopplung und gleichzeitig Leistungsverdopplung erhältst du +6dB: 1 Speaker mit 40W --> ~105dB 2 Speaker mit 2x40W --> 111dB 4 Speaker mit 4x40W --> 117dB 2 Speaker mit 2x100W --> ~115dB Alles natürlich unter idealisierten Bedingungen. Dazu darf man aber nicht vergessen, dass sich der Pegel pro Verdopplung des Abstandes wieder deutlich verringert (-6dB). Hast du nun also ~115dB in 1m, bleiben in 4m davon noch 103dB übrig. Da wird es mit Referenzpegel am Hörplatz in einem Heimkino schon eng. Bei Dolby sind das immerhin 105dB im Peak an den Speakern, am LFE 115dB (nur um mal eine Vorstellung zu haben). Bedeutet in 1m müsste ein Speaker bei 4m Abstand 117dB verzerrungsfrei wiedergeben um Referenzpegel erzeugen zu können. 130dB die du angesprochen hast ist schon eine echte Hausnummer. [Beitrag von M_o_e am 22. Jul 2020, 05:38 bearbeitet] |
fplgoe
05:54
#31
Kann bitte mal endlich jemand den Titel dieses Themas korrigieren... Nicht Brigth- sondern Bridge-Modus... |
Elominato
06:53
#32
...erledigt |
fplgoe
07:03
#33
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Einige Fragen zur CX/MX-A5200 zobelix am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 4 Beiträge |
Wärme bei der Endstufe MX-A5200 klausav am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 4 Beiträge |
CX-A5200 Nachfolger in Sicht? mz4 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 2 Beiträge |
Firmware 2.02 für CX-A5200 klausav am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 3 Beiträge |
CX-A5200 und LG EVO G1 77 Zoll - CEC Problem. zobelix am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
yamaha eco modus PasterTroy am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 12 Beiträge |
Netzwerkzugriff auf USB-Speicher bei CX-A5200 zobelix am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
