HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX v 663 Frequenz Abstimmung bei hohem Pege... | |
Yamaha RX v 663 Frequenz Abstimmung bei hohem Pegel+A -A |
Benji*
13:36
erstellt: 29. Jun 2020, |
Mahlzeit, Und zwar ist mir am Sonntag mein Denon AVR 1910 abgeraucht und hab mir jetzt von einem bekannten ein Yamaha RX v 663 geholt. Ich habe momentan 4 Mc Crypt Bass Reflex Lautsprecher mit 8 Ohm und 30 Watt Max 70 W und 45-20000 Hz. Dazu habe ich ein Klipsch R115 SW angeschlossen ![]() Die Sache ist die ich verwende die Anlage in meinem Party Keller. Der Raum ist ca 25m2 Groß und die Distanzen hab ich schon eingestellt Dem entsprechend wird die Anlage meistens auf Volllast und Dauer betrieben ![]() Gehört wird hauptsächlich Techno von A bis Z ![]() Ich weiß von den Kleinen Boxen das die schon einiges mit machen und der Sub sowieso. Nur verstehe ich nicht so ganz wie ich die Frequenz der Lautsprecher richtig einstelle. Crossover hab ich auf 60 stehen der Plan dahinter ist das der Subwoofer sehr früh die Tiefen Töne übernimmt und ich die Kleinen Lautsprecher wenigstens im Tiefgang ein wenig schone. In den Einstellungen finde ich aber nur solche Einstellbalken ohne Einheit dahinter. Oder wird das erst sichtbar wenn ich den Receiver an einen Bildschirm anschließe ? Und könnte mir jemand sagen was ich außer Temperaturen(3 Pc Lüfter extra) und Wiederstände bei solchen Betriebsbedingungen beachten sollte auch was Sound Qualität an geht ? 🤔 Eine Idee wäre z.b den Verstärker von 6 auf 8 Ohm zustellen und dann jeweils 2 Boxen in Reihe zu Schalten um 16 Ohm zu bekommen , weil in der Anleitung steht bei 4 Boxen mit 8 Ohm den Verstärker auf 6 Ohm Und ich würde mir damit die A + B Geschichte sparen und nur auf A fahren und da es 4 mal exakt der gleiche Lautsprecher ist muss das doch möglich sein oder würde ich da er verlust machen ? Bedanke mich schon mal im voraus für Tipps😁 |
fplgoe
15:37
Wenn Du 8 Ohm Lautsprecher anschließt, ist 8 Ohm die korrekte Einstellung. Schließt Du zwei Lautsprecher parallel an (was Du mit aktivierten A/B Ausgängen tust) hast Du nur noch 4 Ohm, dann solltest Du in der Tat die Impedanzeinstellung auf den niedrigeren Wert stellen, allerdings dient das nur zur Begrenzung der Spannung auf den Endstufen, schützt diese in diesem Fall, bringt aber keine Leistungsvorteile. Und sie jetzt in Reihe auf 16 Ohm zu bringen und bei 8 Ohm anzuschließen, ist völlig sinnlos, denn mehr Leistung bekommst Du so auch nicht heraus, eher weniger, denn damit halbiert sich auch der fließende Strom und damit die abgegebene Leistung. Wenn Du dann sagst, dass der Verstärker immer im Vollgasbetrieb läuft, wird er immer nah am Grenzbereich der Clippings betrieben, damit tötest Du vielleicht irgendwann die Hochtöner. Übergangsfrequenzen nach Frequenzgang der Lautsprecher ist OK, eher etwas höher. Und -wenn Du damit über längeren Zeitraum so viel Krawall veranstalten willst- sollte der Verstärker wenigstens frei stehen, damit die Kühlung funktioniert. Langfristig wäre eine PA-Anlage vielleicht besser geeignet, als ein missbrauchter AV-Receiver... [Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2020, 15:39 bearbeitet] |
Benji*
16:16
Ja das mit der PA kommt als nächstes und das jetzige Setup in mein Wohnzimmer. Der Verstärker steht gut belüftet und wird von 3 Pc Lüftern gekühlt das hat sonst auch gut funktioniert und ja hab denn Crossover immer mal wieder zwischen 60 u. 100 gewechselt. Aber muss sagen auf 60 hört es sich besser an finde ich |
Yamaha RX- V 663 Maxwell53 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem Venatoris am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663 NicotheDon am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 26 Beiträge |
einmess problem? yamaha rx-v 663 chris230686 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung jan.r am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 43 Beiträge |
einschalt problem mit yamaha rx-v 663 chris230686 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
BTI 029 an Yamaha-RX-V 663 Maxwell53 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 663- Central rauscht Hawks am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.889
