HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V371, wenn kalt kein Ton und Bildaussetz... | |
Yamaha RX-V371, wenn kalt kein Ton und Bildaussetzer+A -A |
BruderBleistift
15:26
erstellt: 09. Sep 2020, |
Hallo zusammen, mein Yamaha RX-V371 hat plötzlich Ton und Video Probleme, wenn er kalt ist. Nach dem Einschaltzen setzt das Bild alle paar Sekunden aus und kommt wieder. Dieses Phänomen hört nach ca. 2 Minuten von allein auf. Hinzu kommt aber noch, dass kein Ton ausgegeben werden kann. Dieser wird erst wieder ausgegeben, nachdem ich den AVR einmal aus- und wieder eingeschaltet habe. Reproduzieren lässt sich das Ganze erst viele Stunden später. Weshalb ich vermute, dass es mit der Temperatur zu tun hat. Auftreten tut das Problem auf allen HDMI Ports. Ein Factory Reset brachte leider keinen Erfolg. Ich habe hier schon von defekten Kondensatoren gelesen. Könnte dies auch hier der Fall sein? Vielen Dank schon einmal im Voraus und Gruß Paul |
BruderBleistift
11:36
erstellt: 16. Sep 2020, |
Keiner eine Idee? Also bleibt nur die Neuanschaffung? |
fplgoe
18:02
Was erwartest Du? Du hast -völlig korrekt- einen Reset bereits probiert, dann wird es wirklich ein Defekt sein. Bei einem 9 Jahre alten Receiver der Einstiegsklasse ist das wohl sehr deutlich das Todesurteil. |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Ton und Bildaussetzer des Yamaha Samius am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter /Eike/ am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-v371 - Anschluss Probleme Dunklerhans am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v371 katermikesch72 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Anschlüsse Yamaha RX-V371 gixxa am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V371 kaputt? blinkyth am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Lüfter Phillip2297 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Verhalten normal? earl74 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off'' d@ni am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
