HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V6A (mit LG CX9LA) und Frage nach digita... | |
Yamaha RX-V6A (mit LG CX9LA) und Frage nach digitalem Audio-Passthrough+A -A |
Lamarso
15:19
erstellt: 08. Nov 2020, |
Hallo. Nachdem ich meinen LG OLED CX9LA mit meinem neuen HDMI 2.1 Receiver RX-V6A von Yamaha verbunden habe (via eARC), sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die mich verwirren. Wenn ich eine Dolby Atmos Tonspur laufen lasse und beim Fernseher die digitale Audioausgabe auf Auto gestellt habe, dann sehe ich unten im Display „Dolby Atmos/PCM“. Wenn ich jedoch die digitale Audioausgabe (an den Receiver natürlich) auf „Durchlaufen“, also Pass Through stelle, dann bekomm ich den Verweis „Dolby Atmos/DD+„. Aus meinem Verständnis heraus ist PCM doch eigentlich verlustfrei, und Dolby Digital nicht. Müsste also, wenn ich die Audioausgabe auf „Durchlaufen“ stelle, nicht der Dolby Atmos/PCM-Modus anspringen? Und generell: Was ist besser: Dolby Atmos/PCM oder Dolby Atmos/DD+? Auch wechselt die Tonausgabe beim Receiver auf DD+ etwa (wenn ich normal fernsehe), sobald ich beim TV die Audioausgabe auf „Durchlaufen“ stelle. Steht es auf Auto, zeigt der Yamaha PCM lediglich an. Wozu würdet ihr raten? Auch in Bezug auf Dolby Atmos/PCM bzw DD+, aber auch generell als Einstellung beim TV bei der digitalen Audioausgabe? Ich habe gelesen, dass Der TV bei Pass through eigentlich erst eARC nutzen kann. Viele Grüße aus München |
fplgoe
18:32
Wie bzw. was spielst Du überhaupt zu? Ein anderes Gerät am TV, oder redest Du von den TV internen Apps (Netflix/PrimeVideo)? |
Lamarso
19:19
Ich habe bis jetzt immer mit den internen Apps zugespielt, aber bei ausgewählten Filme natürlich auch ein Atmos Signal bekommen. Zum Beispiel auf Netflix. Ich frage mich nach wie vor, ob es besser ist, die digitale Audioausgabe auf Automatisch oder Durchlaufen zu lassen (vor allem, wenn ich interne Apps benutze oder fernsehe). Bei Durchlaufen wird mir immer Dolby im Receiver angezeigt, Bei Automatisch PCM. Was ist das besser? Auch in Hinblick auf Atmos.. Habe natürlich auch über meine PS 4 probiert, da ist natürlich kein Atmos möglich, sondern nur Bitstream (Dolby, DTS) oder PCM [Beitrag von Lamarso am 08. Nov 2020, 19:51 bearbeitet] |
Scrapking
20:01
Ich weiß jetzt nicht ob wir beide das gleiche meinen, aber ich habe heute auch eine (zumindest für mich als frischen Yamaha- Bestizer ![]() Mein TV ist ein Sony XH9005, in den Einstellungen habe ich hier ganz Simpel den "eARC"- Modus. Der steht auf "Auto". Hast du vielleicht da noch irgendwo eine Einstellung zu? Keine Ahnung wie das bei LG aufgebaut ist. Ich hatte alle Eingänge am V6A so konfiguriert das die Audio-Verarbeitung auf "Straight" stand. Bei den BD´s die ich bisher geschaut habe, hat er auch immer brav auf DD oder DTS umgestellt. Den ARC habe ich nur kurz ausprobiert ob Ton am AVR ankommt, aber nicht weiter getestet. Heute habe ich dann das erste Mal den ARC wirklich ausprobiert mit der internen Disney+ App und The Mandalorian. Hab relativ schnell bemerkt das der Ton irgendwie komisch klingt. DD+ stand im Display am AVR. Mit der Anzeige welche Kanäle gerade angesteuert werden, habe ich dann festgestellt das er nur die Fronts ansteuert. Sonst nichts. Hab denn den FireTV- Stick angeschmissen der direkt am AVR hängt (Eingang auf auch "Straight"). Im Display auch DD+, Kanäle werden alle angesteuert. Audiosignal auch da mit 3/2/0.1, Ausgabe 5.1. Also alles schick. Hab dann den ARC- Eingang mal auf "Auto" statt "Straight" gestellt. Anzeige sprang um auf "DD+/ DSur" und alle Kanäle wurden dann auch alle angesteuert. Audiosignal konnte ich mir nicht anschauen, da er ja auch ARC stand. Habe dann nochmals die BDA hergenommen, und wenn ich das richtig verstanden habe, sollten die Eingänge im Normalfall auf "Auto" stehen damit der AVR sich für das eingehende Audiosignal den passenden Decoder selbst aussucht. Ich kann mir das jetzt nur so erklären, das der AVR das ARC-Audio im "Straight"- Modus nicht einwandfrei als ein 5.1- Signal indentifizieren konnte (obwohl er DD+ angezeigt hat) und nur 2.0 draus gemacht hat. Im "Auto"- Modus hat ers dann wohl als 5.1-Signal erkannt ![]() Ich weiß warum ich nie begeistert war von dem ARC- Gedöns ![]() Hoffe das hilft dir weiter und meine Schlussfolgerungen waren richtig ![]() Ansonsten mich gerne korrigieren, bin neu bei Yamaha und der Vorgänger von Onkyo fast 10 Jahre alt |
Lamarso
02:56
erstellt: 09. Nov 2020, |
Danke für deine Antwort, Scrapking. Ich habe mich - auch hier im Forum - schon fast zu sehr überlesen mir verschiedenen Themen. Vielleicht kann mir ja fplgoe oder ein anderen User hier noch wegen meiner ursprünglichen Fragen helfen. Insbesondere ob ich beim TV besser auf Durchlaufen (Passthrough) oder Auto stellen soll. Habe auch festgestellt, dass wenn ich auf Auto stelle und er mir im AVR PCM anzeigt, der Ton bei Benutzung der internen App bei Filmen via amazon nicht mehr Lippensynchron ist. Bei Durchlaufen und Dolby schon. Manchmal wird man echt etwas erschlagen mit zu vielen Möglichkeiten. [Beitrag von Lamarso am 09. Nov 2020, 02:58 bearbeitet] |
fplgoe
03:46
Also wenn wirklich Mehrkanalton in PCM vom TV aus Netflix als Quelle kommt, wandelt der TV das um, das ist natürlich eine völlig überflüssige Wandlung. Der Ton wird nicht besser dadurch und das Timelag würde es ja ohnehin erklären. Jede Wandlung -auch von verlustfreie komprimierten Tonformaten- bedeutet immer einen (praktisch unhörbaren) Qualitätsverlust, weil das Signal eben meistens zwischen unterschiedlichen Samplingraten und Bittiefen umgewandelt werden muss. Netflix sendet i.d.R. nur als Dolby Digital Plus bis max. 5.1, plus ggf. aufgesetztem Atmos. Zu den Einstellungen im TV selbst, kann ich Dir nichts sagen, da bist Du hier auch im falschen Thema, weil das mit dem Verstärker nichts zu tun hat. Grundsätzlich ist die unveränderte Ausgabe ohne jegliche zusätzliche Umwandlung da aber immer am sinnvollsten, denn ein aktueller Verstärker kann eigentlich mit allen verfügbaren Tonformaten umgehen. |
Alti19
22:41
erstellt: 10. Jan 2021, |
Hey Lamarso Mal ne frage habe auch den LG cx 9 und yamaha rx v6a. So mein Problem der Reciver ist am lg tv am hdmi 2 angeschlossen und earc aktiviert jetzt möchte ich das osd Menü vom reciver aufrufen und schalte am tv auf hdmi 2 und drücke auf der fb vom reciver die Taste fürs menü aber leider bleibt das bild schwarz kommt kein menü nun schalte ich auf der fb am tv auf normales Fernsehprogramm zurück auch da bleibt das bild jetzt schwarz und kein Ton mehr nun geht nur noch neustart der Geräte also ausschalten und wieder einschalten bis es wieder geht. Nun meine Frage hast du das selbe Problem beim aufrufen des osd Menü vom reciver über den hdmi Kanal und zurück schalten auf den tv. Vielen Dank im voraus. Gruß stefan [Beitrag von Alti19 am 10. Jan 2021, 22:42 bearbeitet] |
Yamaha RX-V6A und Teufel Reflekt (5.1.2) Lamarso am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V6A, Scene und adaptive DRC Lamarso am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Thread GGusarov am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 387 Beiträge |
Yamaha RX-V863 Passthrough michaelny am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Einrichtung des Yamaha RX-V6a TimxxL am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V6A ? acdcfreak am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss" privatinle am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 22 Beiträge |
Yamaha V6A Nachfolger von RX-V685 Rückschritt? ReDennis am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 46 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
