HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V4A Dolby 5.1 Test | |
Yamaha RX-V4A Dolby 5.1 Test+A -A |
Horst64
16:20
erstellt: 30. Mrz 2024, |
Hallo Zusammen, ich habe mir diesen Receiver gekauft. Der Testton funktioniert einwandfrei. Alles Lautsprecher werden sie wie es sein soll angesteuert. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Youtube oder auch diverse Testdateien imcl einer alten Test DVD Dolby 5.1 teste, werden alle Lautsprecher richtig angesteuert, nur die beiden Surround Lautsprecher immer gemeinsam. Kenn jemand das Phänomen?
Fuchs#14
17:01
nein das gibts so nicht und vergiss Youtube, da gibts kein 5.1 |
Horst64
17:04
Aber auch eine Test DVD macht das gleiche. Immer werden die beiden Surround Lautsprecher gemeinsam angesprochen. |
Fuchs#14
17:47
das glaube ich nicht, so was hat es noch nie gegeben |
n5pdimi
19:27
Dann spielst Du wahrscheinlich kein 5.1 zu. Was sagt denn das Eungangssignal? Wie kommt denn das 5.1 von DVD zum AVR? |
Horst64
20:57
Über HDMI: Die Test DVD ist im Blueray Player und dieser ist über HDMI am AV Receiver angeschlossen. Youtube über den Fernseher und HDMI ARC. Auf Youtube gibt es 5.1 Testvideos. Die Lautsprecher + SUB werden alle ordnungsgemäß angesteurt im Test, bis auf die Surround Lautsprecher. Im Receiver wird auch das DD+ Symbol angezeigt und es werden auch alle Lautsprecher angesteuert. Das kann man sich im Display ja auch anzeigen lassen. |
n5pdimi
21:41
Nochmal: Vergiss Youtube! Wie ist der BluRay Player eingestellt? Wieviele Kanäle hat das Eingangssignal (kann man sich anzeigen lassen). |
Horst64
23:36
Ja, es werden 5 Kanäle angezeigt am Receiver |
n5pdimi
07:56
erstellt: 31. Mrz 2024, |
Auch das Eingnagssignal? Am Receiver wird das Ausgangssignal, also nach Upmix etc. angezeigt. |
fplgoe
08:20
Wenn selbst beim Testton (für hinten rechts oder hinten links) beide zusammen angesprochen werden, dann ist etwas falsch angeschlossen oder konfiguriert (Zone2?). |
n5pdimi
08:26
Der Testton ist ja angeblich eineandfrei, nir die Test DVD oder Youtube liefert das falsche Ergebnis. |
Highente
08:27
Hast du die Surroundlautsprecher richtig bei Surround Rear und nicht etwa bei Surround back angeschlossen? |
Kunibert63
14:51
Horst, mach mal Screenshots von den Einstellungen und vom Display am AVR. Vielleicht fällt uns was auf. Sonst rätzeln wir noch Tage und/oder reden aneinander vorbei. Selbst wir "Schlauberger" verhaspeln uns in den Einstellungen. Da muß echt einer von -Aussen- sagen was man übersieht. |
fplgoe
18:17
Ist der V4A, der einzige 5.1er bei Yamaha, nüscht mit Surround Back... ![]() |
Horst64
12:24
erstellt: 01. Apr 2024, |
Ich habe alle richtig angeschlossen und die Lautsprecher werden auch richtig erkannt. Habe mir gestern noch einen RX-V6A gekauft. Hier ist es das gleiche Problem. Die beiden Rear Lautsprecher werden immer gemeinsam angesprochen. Ich habe ein 5.1 System. |
fplgoe
12:33
Und mit dem Testton aus dem Setup kommen auch beide Surrounds separat an? Was genau für einen Testton erkennt der Yammi von Deiner Test-DVD? |
Horst64
12:37
Ja, der Testton am Receiver funktioniert wie es sein soll. Alle Kanäle werden einzeln angesteuert. Auch die Automatische Einmessung funktioniert. Praktisch habe ich den Ton einmal mit einem neueren YouTube Test 5.1 Video getestet und auch mittels eine Test DVD. Hier werden die beiden Rear Kanäle immer zusammen angesprochen. Das Phänomen habe ich nun bei dem RX V4A und dem RX V6A. Merkwürdig. Ich bin eigentlich ziemlich fit, was solche Sachen anbelangt. Insofern kann ich einen Fehler nahezu ausschließen. [Beitrag von Horst64 am 01. Apr 2024, 12:38 bearbeitet] |
fplgoe
12:41
Nochmal: Youtube liefert kein 5.1. B.z.w., Ton ist zwar manchmal durchaus in Mehrkanalton verfügbar, aber die Apps der meisten Geräte können keinen Mehrkanalton, da kommt nur ein Stereo. Nochmal: Welchen Ton bekommt der Yamaha bei der Zuspielung und welche Verarbeitung nutzt Du (korrekt wäre 'Straight')? TASTE OPTION, AUDOSIGNAL INFO [Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2024, 12:46 bearbeitet] |
n5pdimi
12:42
Ok, ist hier irgendwie Schalplatte, die hängt: das Problem liegt zu 90% an der Zuspielung! So lange wir immer noch nicht scher wissen, welches Signa reinkommt, sehe ich hier keine lösung, außer sich vielleicht noch 2-3 andere AVR zu kaufen. Und zm 100. mal: Youtube Testvideos sind nicht geeignet!!! |
Horst64
13:26
Ich melde mich wieder. Muss erstmal andere Tätigkeiten machen, sonst schimpft meine Frau. ![]() |
Horst64
17:49
So, ich bin es noch einmal: 1. Den neuen Receiver habe ich gekauft, weil ich noch einen zweiten Raum(Küche) beschallen will. Also nicht extra zum testen. 2. Youtube Testvideos schau ich über TV und ARC an. Bei diesen Testvideos werden alle Kanäle sauber angesteuert, aber eben nicht die beiden Rear Kanäle. Diese werden immer gemeinsam angesprochen. 3. Ich habe noch eine alte Test DVD mit einem Tontest im DD 5.1 Format. Diese spiele ich über einen angeschlossenen Blueray Player, der über HDMI angeschlossen ist ab. Auch hier das gleiche Ergebnis. Alle Lautsprecher werden im Test einzeln angesteuert, bis auf die beiden Rear Lautsprecher. Der Blueray Player ist über HDMI angeschlossen. Als Signal wird bei der DVD DD und bei Youtube DD+ angezeigt. Auch werden alle Lautsprecher angesteuert. Das kann man sich ja alles im Display anzeigen lassen. Ich hatte jeweils auf "Straight" gestellt. Beim integrierten Test und auch beim Einmessen funzt alles. Welche Möglichkeiten zum Test hätte man denn noch? [Beitrag von Horst64 am 01. Apr 2024, 17:55 bearbeitet] |
n5pdimi
18:24
Nein, im Display des Receivers stehen nur die AUSGANGSKANÄLE, also das, was vom Receiver bedient wird, nachdem er es verwurstet hat. Das Eingangssignal kann man sich nur am Bildschirm im Optionsmen+ anzeigen lassen (natürlich nciht bei ARC Nutzung). Deswegen ist alles vom TV kommt auch nutzlos für die Fehelrbehebung. Und ich bezweifle immernoch stark, dass Youtube vom Fernsher echtes 5.1 bringt. Ich tippe eher darauf, dass Du Deinen Tv irgenwie so konfiguriert hast, dass er immer DD+ ausgibt. Test DVD: - wo genau ist der BluRay Player angeschlossen? - was ist das für einen "Test DVD"? Eine DVD kann niemals DolbyDigital+ als Tonformat haben! Mach doch bitte mal Fotos vom Display! Ich würde da und auf dem Youtube und der DVD nicht so rumhacken, wenn ich nicht da den potentiellen fehler sehen würde. [Beitrag von n5pdimi am 01. Apr 2024, 18:26 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:42
hier hast du ein Testfile, welches garantiert in Dolby Digital 5.1 vorliegt. ![]() -Entpacken -Auf nen USB Stick kopieren -über Bluray Player oder TV abspielen |
Horst64
19:34
Super Danke. Teste ich. |
Horst64
20:10
#25
File getestet. Gleiches Problem. Bei der DVD steht natürlich nur DD, bei YouTube oder auch Netflix DD+ Beim Testfile nur DD. Der Blueray Player ist ebenfalls per HDMI am AV Receiver am HDMI Eingang angeschlossen. Ich habe mir das gerät ja gekauft, damit die viele Kabel Fummelei aufhört. Ich dachte mir, dass ich mir das Glasfaser Kabel sparen kann. Jetzt könnte ich das Ganze noch mit einem Glasfaser Toslink Kabel testen vom Fernsehausgang in den AV Receiver. Ich habe das Gefühl, dass es sich um einen Bug handelt. [Beitrag von Horst64 am 01. Apr 2024, 20:12 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:25
#26
Wenn bei Youtube DD Plus angezeigt wird ist da definitiv etwas falsch. Wie schon zig fach geschrieben Youtube ist stereo, völlig egal was in der Videobeschreibung steht. Vergiss Youtube einfach generell... das taugt nicht zum testen. Ich würde ja sagen kontrolliere mal die Anschlüsse der Surround Lautsprecher ob da irgendwelche Litzen der Kabel rausragen und sich berühren. Aber du sagst ja der Testton wird fehlerfrei ausgegeben. Ist das ganz sicher?
Unwahrscheinlich. Du schreibst ja du hast das Problem bei zwei AVRs. Die werden wohl beide kaum den selben Bug haben. Mir wäre aber auch keine Einatellung bekannt die die beiden Surrounds parallel betreibt. Gibt bei Yamaha vielleicht irgendeine Einstellung für einen Back Center? [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Apr 2024, 20:26 bearbeitet] |
n5pdimi
20:27
#27
Ja, die Info über das komplette Eingangssignal aus dem Options Menü wäre hier nun sehr hilfreich.... |
Horst64
20:32
#28
Also über Toslink gleiches Phänomen. Wie komme ich an die Anzeige auf dem Bildschirm? Ich kenne nur die Anzeige auf dem Display am Receiver. Da kann man sich ja auch allerhand Infos anzeigen lassen. Testton und auch die automatische Einstellung mit dem mitgelieferten Micro ohne Probleme. Der Receiver zeigt ja sogar an, ob die Phasen vertauscht sind. Also das kann ich ausschließen, dass hier Kabel nicht ordentlich befestigt sind. Den Fehler hätte ich ja dann 2x gemacht, einmal beim V4 und einmal beim V6 [Beitrag von Horst64 am 01. Apr 2024, 20:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:39
#29
Wenn du was über den bluray Player abspielst dann die Info Taste auf der FB des Yamaha drücken. Dann siehst du die Infos am TV |
KarstenL
20:46
#30
Ungeeignet [Beitrag von KarstenL am 01. Apr 2024, 20:56 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:48
#31
Ergo ungeeignet für Testzwecke. |
n5pdimi
20:57
#32
BDA Seite 142.... |
Nemesis200SX
20:57
#33
Der Edge Brwoser kann es auch ausgeben, einige wenige ganz aktuelle Smart TVs auch. Aber es gibt hier einfach noch zu viele Variablen und Unsicherheiten. Spätestens wenn es darum geht die wenigen echten 5.1 Videos zwischen den ganzen Fakes zu identifizieren. Da ist es gerade für Laien einfacher "YT kann nur Stereo" gesagt zu bekommen auch wenn diese Aussage technisch nicht mehr aktuell ist. |
Kunibert63
21:04
#34
Und mach uns doch Screenshots. Irgendwo in den Einstellungen zu der Lautsprecher Konfiguration könnte der Knoten sein. Rear-Center Surrounds in Mono. Oder was wissen wir. Die Anleitung werde ICH mir nicht auch noch antun. |
Horst64
22:04
#35
Vielen Dank für die Hinweise, aber das hilft nichts. Die Optionen kann man sich auch nur anzeigen lassen, wenn man von externer Quelle abspielt. Leider habe ich aktuell keinen externen Player, der MKV Dateien abspielen kann. Nur der Fernseher und da lkann man sich die Optionen nicht anzeigen lassen. Da ja direkt vom TV abgespielt wird und nur das Audiosignal übertragen wird. In den Einstellungen ist nichts zu finden. Nach einem Reset müsste es ja dann funktionieren. Das sieht nach einem üblen Bug aus. Das sind die gerate, die man am liebsten zum Fenster rausschmeißen würde. Man verdaddelt einen Haufen Zeit ohne Ergebnis. PS: Der USB Anschluss am Receiver kann nur Audio. |
Nemesis200SX
22:11
#36
Nimm den Bluray Player mit deiner Demo DVD???????????????????????????? |
Horst64
22:18
#37
Horst64
22:19
#38
Fehler gefunden. E gibt eine Einstellung Virtuell Cinema Front - die muss in der Speaker Konfiguration auf off stehen. Danke an Alle!!! Kunibert63 hat den Finger in die Wunde gelegt! [Beitrag von Horst64 am 01. Apr 2024, 22:20 bearbeitet] |
fplgoe
01:35
#39
erstellt: 02. Apr 2024, |
Eingemessen hast Du den Verstärker aber, ODER? Standard ist natürlich, dass dieser Parameter nicht aktiviert ist. Der Blödsinn muss manuell aktiviert werden, wenn man die Surround-Lautsprecher vorne aufstellen will, weil man es hinten nicht kann. Oder hast Du alles manuell versucht einzustellen? ![]() |
Horst64
05:32
#40
Ich habe eingemessen. Das ging problemlos. Vermutlich habe ich da rumgespielt an den Einstellungen. |
Nemesis200SX
05:53
#41
Hauptsache es funktioniert jetzt |
Yamaha RX V4A und Dolby Digital ? kalle72 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V4A Fernbedienung einstellen amart7 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V4A - kein Ton! rekki-tekki am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch des Yamaha rx v4a breacker1 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V4A perfekt für uns? luzerner20 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V4A Netzverkverbindung geht verloren Flankengott8 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V4A - Amazon Echo als Surroundlautsprecher? --sound4life-- am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V4A Nur Sound per HDMI Pferdesalbe am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 7 Beiträge |
Keine Medienwiedergabe über den Yamaha RX-V4A kalle72 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V4A Setup Menue Achim0555 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.698
