Yamaha RX-A 2030 - Kein Ton von Surround R und L
Sp8iky
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 14:55
Hallo zusammen,
ich hab mir eine neue Anlage gekauft und versuch nun die Boxen anzuschließen:
- Vorne: 3 Boxen (Anschluss: Center, Front L und Front R)
- Subwoofer
- Hinten 2 Boxen (Anschluss: Surround L und Surround R)
Beim manuellen Setup funktionieren alle Boxen wie sie sollen, aber sobald ich auf meinen Fernseh (Über Audio optical) laufen lasse funktionieren die hinteren Boxen nicht mehr. Auch bei Videos fur Surround sound test gehn die nicht.
Heißt irgentwo muss ich was einstellen am Receiver.
Kennt sich jemand da aus und weiß was ich falsch mache?
Danke!
fplgoe
#2 erstellt: 06. Feb 2021, 15:01
Hast Du den Verstärker eingemessen?
Wenn Du TV-Ton nur in Stereo bekommst (Optical geht bei PCM z.B. nur bis max. 2.0), bleiben die Surrounds natürlich stumm, wenn Du das Signal nicht mit einem Upmixer aufarbeiten lässt.
Sp8iky
#3 erstellt: 06. Feb 2021, 15:05
Hab ich nicht.
Ich muss auch sagen das ich mich da nicht wirklich gut auskenne.
Dachte es müsste reichen per manuelles Setup es einzurichten.
Problem ist nur mein Fernseher kann nur Optical oder HDMI.
Highente
#4 erstellt: 06. Feb 2021, 15:14
1. TV Programm ist häufig in Stereo, da laufen dann nur die beiden vorderen Lautsprecher.
2 . Surrroundtests auf Youtube sind fake. Auf Youtube gibt es kein 5.1
Sp8iky
#5 erstellt: 06. Feb 2021, 15:17
Ok heißt jetzt eigentlich muss ich es über HDMI machen und es sollte ich es mit einem Film testen.
Tut mir leid bin da jetzt echt etwas planlos, aber dann sollte es ja gehen oder?
Highente
#6 erstellt: 06. Feb 2021, 15:35
Egal ob HDMI oder Toslink, beides überträgt mindestens 5.1. Im TV muss für das digitale Ausgabeformat Automatisch und nicht PCM eingetragen sein. Bei einer 5.1 Sendung sollte dann auch 5.1 funktionieren.
Sp8iky
#7 erstellt: 06. Feb 2021, 15:36
Ok danke dann probier ich das mal aus sobald ich daheim bin und melde mich dann nochmal
fplgoe
#8 erstellt: 06. Feb 2021, 15:37
Auf Youtube gibt es schon 5.1 Inhalte, aber die Apps der Geräte können das oft nicht.
HIER gibt es aber genug Mehrkanalton-Software in Form von Soundtrailern zum Download, nur muss man sie eben auch mit einem Mehrkanal tauglichen Mediaplayer abspielen können.
Und nein, man kann sehr rudimentär den Verstärker von Hand einstellen (nachdem man hoffentlich einen Werksreset gemacht hat, sonst arbeitet man übrigens noch mit der letzten Einmessung des Vorbesitzers als Grundlage!), aber eine Einmessung kann vieles, was manuell nicht einstellbar ist. Deshalb kann ich Dir nur empfehlen, tritt dem Vorbesitzer wegen des Mikros auf die Zehen.
Sp8iky
#9 erstellt: 06. Feb 2021, 15:38
Ich muss sagen ich bin der erstbesitzer. Hab den jetzt auch schon seit paar Jahre habe aber kein Mikrofon
Jazzy
#10 erstellt: 06. Feb 2021, 18:04
DPLII oder Neo:6 einschalten bei normalem Fernsehton.
Sp8iky
#11 erstellt: 06. Feb 2021, 19:38
So ich konnte jetzt mal schauen.
Also PCM war bereits auf Auto.
Die restlichen Optionen gibt es nicht...
Jazzy
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 19:41
Was meinst du damit?
Sp8iky
#13 erstellt: 06. Feb 2021, 19:43
-> Aso meinst du bei der Yamaha?
Jazzy
#14 erstellt: 06. Feb 2021, 19:44
Natürlich. Bei DD5.1-Sendungen drückst du dann auf "Straight". Auch am Yamaha.
[Beitrag von Jazzy am 06. Feb 2021, 19:45 bearbeitet]
Sp8iky
#15 erstellt: 06. Feb 2021, 19:46
Sorry da sieht man das ich sowas von einem Plan habe
Hintere Boxen gehen bis jetzt leider trotzdem nicht. Habt ihr noch Ideen?
Jazzy
#16 erstellt: 06. Feb 2021, 19:48
Leuchten denn alle Boxen im Display?
Sp8iky
#17 erstellt: 06. Feb 2021, 19:49
Ach da stehen die Boxen dran.
Nein die hintere zwei fehlen von den angeschlossenen
Jazzy
#18 erstellt: 06. Feb 2021, 19:52
Dann mal im Lautsprecher-Menü schauen,ob da alles ok ist.
Sp8iky
#19 erstellt: 06. Feb 2021, 19:53
Sobald ich am Receiver ins Menü gehe bzw. dort die Boxen teste, funktionieren alle.
Gibt es eine bestimmte Option die es sein kann?
Eigentlich ist alles noch auf Standart bis auf das manuelle Setup
Jazzy
#20 erstellt: 06. Feb 2021, 19:58
Wenn bei DTS:Neo die hinteren Boxen nicht leuchten, weiß ich auch nicht weiter. Bei meinem 685er gehts.
Highente
#21 erstellt: 06. Feb 2021, 20:06
Hast du die Surroundboxen denn auch an Surround und nicht etwa an back Surround angeschlossen?
Sp8iky
#22 erstellt: 06. Feb 2021, 20:15
Also ich habe es jetzt auch mal über HDMI probiert.
Am Display stehen diesmal alle Boxen, aber funktionieren auch nur die vorderen.
Und jetzt habe ich auch bemerkt das auch die center nicht funktioniert (Habe ich wohl überhört).
Ich bin echt am verzweifeln...
Yamaha RX-A 2030 kein ton von Subwoofer
Sekipbey am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RX V363 ohne Ton L+R
kingslider1337 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  3 Beiträge
RX-A 2030 Tonformat HDMI-Out
-Houdini- am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  9 Beiträge
Yamaha 2030
Ohren_mensch am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX V2067
Del4Rocke am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 - Kein Ton mehr
fernandinho am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  45 Beiträge
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts
tomsen123 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  15 Beiträge
Yamaha RX A2080 kein Ton
Mheim am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 363 kein 5.1
CalvinR am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX 3060 kein Ton
steve_01 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  44 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.984
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
