RX-V 685_Subwoofer und Reckhorn parallel
larrson.vom.fach
#1 erstellt: 23. Aug 2021, 17:10
Hallo.
Ich versuche bei meinem Yamaha RX-V 685 (2 Sub Out) einen Subwoofer und meinen Reckhorn A-803 (Bass-Shaker) parallel zum laufen zu bringen, was mir nicht gelingt.
Nach dem Einmessen erkennt der Yamaha nur den Sub, den ich im Menü auf „verwenden“ stellen kann. Den Reckhorn kann ich nicht auf „verwenden“ stellen bzw. wird der 2. Ausgang gar nicht angezeigt.
Bei meinem vorherigen RX-A 2080 konnte ich beide Subausgänge im Menü regeln.
Weiß hier jemand weiter?
Hat der Yamaha aus der „V-Serie“ die Funktion womöglich gar nicht?
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Aug 2021, 17:37
Meines wissens hat der 685 keine 2 getrennten Sub Ausgänge, das ist im Prinzip nix anderes als eine Y-Weiche. Deswegen hast Du für den Yamaha immer nur einen Sub.
larrson.vom.fach
#3 erstellt: 23. Aug 2021, 17:55
Ok, danke dir für die Antwort. Ich habe es schon vermutet…
Nun hilft denn die Y-Weiche dahingehend, dass ich die db am Yamaha auf 80% hochdrehe um den Reckhorn mit Leistung zu versorgen und den Sub (SVS SB12) widerum am eigenen Verstärkermodul zurück bzw. nach unten regele?
Weißt du worauf ich hinaus will?
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 06:01
Nicht so ganz. Du musst die Leistung halt schon an den Geräten direkt anpassen.
fplgoe
#5 erstellt: 24. Aug 2021, 06:45
Du stellst (und misst) den Yammi korrekt ein, die Basshaker klemmst Du einfach parallel an den Sub und passt den dann nur mit dessen externem Verstärker an. Wenn der Verstärker keine zu niedrige Eingangsimpedanz hat, wirkt sich das auf die Wiedergabe des Subwoofers nicht aus.
Und zwei separat regelbare Sub-Ausgänge gibt es bei Yamaha erst am dem 2080. Die kleineren haben -wie 'n5pdimi' bereits schrieb- nur ein Y-Stück vor den beiden SubOut-Buchsen.
[Beitrag von fplgoe am 24. Aug 2021, 06:49 bearbeitet]
larrson.vom.fach
#6 erstellt: 24. Aug 2021, 12:44
Ok. Welches Kabel nehme ich für die Verbindung vom Sub in den Reckhorn? 2 Cinch Adapter auf 1 Cinch. 2 Cinch Ausgang Sub, und 1 Cinch Eingang Reckhorn oder wie stelle ich das an?
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Aug 2021, 13:49
Du hast 2 Ausgänge am Yamaha. Das ist zweimal Mono Cinch, denn das Sub Signal ist immer Mono. Eins geht zum Sub und eins zum Verstärker des Reckhorn. Wenn die jeweils 2 Cinch Eingänge haben, musst Du ggf. den "richtigen" nehmne (sorry, das bin ich jetzt zu faul zu googeln, kannst Du selbst rausfinden welcher das ist) oder Du benutzt ein Y-Kabel. Wie es beliebt.
Yamaha RX-675 und Reckhorn BS-200
Tim1983 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 565 HDMI und SPDIF parallel möglich?
SW0815 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V473 zwei Quellen parallel?
.gringo am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  5 Beiträge
yamaha RX V-577
chris8989 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
happy001 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  705 Beiträge
Yamaha RX-V 861
zonck4571 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 781
Jaramaz am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
RX-V 371 Anschlussproblem
corza am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX V-440
Nenali am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.825
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
