HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Arwen_Undomiel
00:02
#6752
erstellt: 15. Dez 2009, |||||
Danke für's "Willkommen" erst mal. ![]() Also der Reihe nach: Ja, wenn ich z.B. meinen DVD-Player ansteuere (der momentan noch über Cinch-Kabel analog angeschlossen ist) habe ich Sound auf den beiden Front-LS, Stereo eben. Aus dem gleichen Grund würde ich auch ein verschaltetes LS-Feld ausschließen. Die HDMI-Zuordnung scheint es auch nicht zu sein, wenn ich das Eingangssignal auf eine der 3 anderen HDMI-Eingangsbuchsen lege, habe ich auch kein Bild, während ich auf Eingang 1 wenigstens BD-Bild habe. Das Einstellungsmenü hatte ich auch schon gefunden, da sieht für mich alles i.O. aus. HD/ DVD --> I/O über HDMI --> HDMI IN1 Die HDMI-Tonausgabe am Yami hatte ich auch schon gecheckt, wenn ich auf "anderes Gerät" schalte, kommt der Ton aus den TV-LS, wenn ich den Yami wähle ist wieder total Stille. Die Anzeige im Display lautet übrigens "Straight" und darunter "PCM". |
HausMaus
00:18
#6753
dann solltest du vieleicht die toneinstellung im player ändern von PCM auf ? |
Arwen_Undomiel
00:22
#6754
Die Toneinstellungen im Player habe ich schon x-mal hin und her geändert, es ändert sich nichts. Sage doch, das Teil raubt mir den letzten Nerv. ![]() |
HausMaus
00:31
#6755
ich hatte mit meinem dvd player rumgespielt hatte das gleiche prob. denke ich . nach änderung der einstellungen im menü war der ton wieder da. war ne kleinigkeit aber ich war auch drauf und dran .... ![]() |
Wu
00:32
#6756
Sind im Panasonic eventuell die Analogausgänge aktiviert? Dann bleibt HDMI stumm... |
Arwen_Undomiel
00:35
#6757
Ich bin für jeden Tipp dankbar! Was soll ich jetzt wie am besten einstellen? ![]() Was mich nur total irritiert: ich habe das Problem jetzt schon mit dem zweiten Player. Vielleicht ist ja auch das Kabel schuld...? @ Wu: Wo schalte ich die denn ab? Und müsste ich dann nicht -wenn ich den Yami anweise, den HDMI-Ton durchzureichen, statt zu versuchen ihn selber auszugeben- auch auf dem TV keinen Ton haben? [Beitrag von Arwen_Undomiel am 15. Dez 2009, 00:36 bearbeitet] |
black_eagle
00:42
#6758
Du muss t einstellen, beim HDMISetup dass das der REceiver codeieren soll. So ein Problem hatte ich auch.. und du musst am player einstellen dass er die Soundausgabe per HDMI als Bitstream ausgibt. Bei mir war es unter HDMI SET-->SUPPORT AUDIO--> und jetzt muss da RX-V3800 in deinem Fall stehen nicht OTHER! Hoffe ich konnte Dir helfen! |
Wu
00:45
#6759
@Arwen_Undomiel S. 24 in der Anleitung des BD30: Digitaler Audio-Ausgang ein/aus... - prüf' mal diese Einstellung, wenn die anderen Tipps nicht helfen... [Beitrag von Wu am 15. Dez 2009, 00:46 bearbeitet] |
Arwen_Undomiel
00:46
#6760
@ black eagle: Okay, der Player steht z.Zt. auf Bitstream, soweit so gut. Aber wo mache ich dem Yamaha klar, dass er codieren soll? Ein derartiges Menü habe ich bislang nicht gefunden. ![]() |
Wu
00:50
#6761
Ich kann mich übrigens an ähnliche Probleme mit BD-Playern erinnern, bei denen dann nur ein HW-Reset des Players half. Also diese Option hättest Du noch, wenn Digitaltonausgang und Receiver-Setup stimmen. |
black_eagle
01:03
#6762
Sorry ich habe nur den 1800er da war es unter: MANUAL SETUP-->SOUND MENU--->HDMI SET---> S.AUDIO ...1800 bei dir dann 3800? Hatte auch das Problem vor allem bei HD Ton bei spiderman 3.. "PCM" Wahnsinng geworden! |
Arwen_Undomiel
01:05
#6763
Momentan habe ich den BD 60 angeschlossen, der 30er hat Pause. ![]() Eben noch mal nachgesehen: HDMI-Videomodus auf "ein" HDMI-Audioausgabe auf "ein" Digitaler Audio Ausgang alles auf "Bitstream" Was anderes zum einstellen am Player finde ich nicht. Beim Yamaha ist eingestellt, dass BD an HDMI reinkommt, über Buchse HDMI In1 ankommt. Der Receiver steht auf "straight" und auch auf dem richtigen Eingangssignal (sonst hätte ich ja auch kein Bild). Was könnte noch sein? Und was hat es mit diesem Hardware-Reset auf sich? Das habe ich vorhin schon einmal gelesen. Klingt ziemlich ![]() |
black_eagle
01:16
#6764
Hast Du die Funkiton gefunden? Seite 95 deines Manuals vom 3800er... |
Lion13
01:19
#6765
@Arwen_Undomiel: Habe gerade mal schnell meinen RX-V3800 angeworfen. Folgendes muß konfiguriert sein - wenn dein Pana-BD-Player z.B. an HDMI-IN1 angeschlossen ist: - Setup aufrufen. - Dort "Eingangswahl" auswählen und dann den Eingang, an dem der BD-Player hängt. - Beim Menüpunkt "I/O-Zuordnung" muß HDMI stehen, dann mit rechts weitergehen, dort muß dann der HDMI-IN1 ausgewählt sein. - Nun wieder zurück, dann wählen "Audioauswahl": Dort am besten "Automatisch" wählen, oder auch "HDMI". Mehr gibt's am Receiver nicht einzustellen! Was du zum Pana BD-60 geschrieben hast: Da steht auch "Digitaler Audio Ausgang" auf Bitstream; kannst du da nur noch PCM auswählen, oder auch so was wie "nicht angeschlossen"? Nicht daß der BD-60 den Ton gar nicht über HDMI ausgibt, sondern über den Digital-Ausgang! Wenn das alles nix hilft: Reset! Wie das beim Pana geht, müßte in dessen BDA stehen; evtl. auch übers Menü, so was wie "Rücksetzen der Werkseinstellungen". Beim RX-V3800 steht die Prozedur in der Anleitung auf Seite 134 beschrieben. Hoffe, es klappt! ![]() |
Arwen_Undomiel
01:40
#6766
Dann sind die Einstellungen schon mal okay.
Wenn ich es genau betrachte ist auch das möglich (BDA leider sehr schwammig): auf der einen Seite steht bei Anschluß über HDMI AV Out Buchse: "Bei Anschluß eines kompatiblen Verstärker / Receiver können Sie mit DD plus,Dolby True HD oder DTS-HD aufgenommenen Surroundklang genießen." Wenn ich mir allerdings die Abbildung der Geräte-Rückseite in der BDA anschaue steht nur neben den Optical und Coaxial-Ausgängen was von PCM/Bitstream. Dafür spricht ebenfalls, dass sich die Digital Audio Outs eben nicht abschalten lassen, gibt nur die Möglichkeit PCM oder Bitstream. Wäre jetzt doch sehr dafür das auszuprobieren, was brauche ich ich dafür für Kabel? Bei Coaxial denke ich immer noch an die guten alten Antennenkabel. ![]()
Dann probiere ich lieber noch mal andere Kabel (Coax oder optisch), wenn ich den Receiver resette, sind die hart erkämpften EQ-Einstellungen für die Front-LS im Stereo-Betrieb auch wieder weg. Das würde ich nur im äußersten Notfall probieren. ![]() |
Arwen_Undomiel
01:41
#6767
Ja, habe ich, das ist es nicht, hatte ich auch schon probiert, dann wenn ich auf "anderes Gerät" stelle kommt der Ton am TV an, wenn ich es beim Yami lasse, herrscht Stille. |
black_eagle
01:44
#6768
Was steht bei "HDMI SET" bei deinen AVR? 3800 oder OTHER? hier muss 3800 stehn... SEITE 95 unten rechts. ACHSO DAS KABEL SOLLTE HDMI 1.3A Standart haben |
Arwen_Undomiel
01:55
#6769
Da steht 3800, keine Angst, ich hatte Dich schon richtig verstanden. Mein HDMI-Kabel hat sogar noch einen höheren Standard, so weit sind die Geräte noch nicht mal (haben die beim Händler mir jedenfalls gesagt, die die Dinger selber herstellen lassen). Denke mittlerweile Lion13 hat Recht. Werde es mal mit Coax oder Optical versuchen. Was von beidem ist besser? Morgen schaue ich mal, was ich beim örtlichen TV-Händler bekomme, dann berichte ich wieder. |
0300_Infanterie
09:34
#6770
... kann aber nicht die Lösung sein... Hast ein HDI-Interface welches Bild und Ton übertraägt also solltest Du´s auch nutzen! Denk an WU´s Tipp: Resete mal den Player, evt. auch den AVR und checke dann elles neu... |
Canton77
11:32
#6771
Sehr dubioser Problemfall. Wenn du bei anderen Quellen Ton am Yammi bekommst, ist das mit dem HDMI Eingang und den bereits beschriebenen Einstellungen anderer User hier echt ein Rätsel. Denn so muss es eigentlich funktionieren. Ich nutze eine PS3 für die BD-Wiedergabe. In der PS3 wird ja bekanntlich der Ton in PCM ausgegeben an den Yammi. Das war auch bei der Konfig echt kein Problem. Deinem HDMI-Kabel würde ich die Verantwortung dafür auch nicht geben. Bild kommt ja an, nur Ton nicht. Imho liegt es am Pana; wobei du ja den 30 und den 60 getestet hast. Also auch irgendwie wieder komisch ![]() ![]() Halte uns mal auf dem Laufenden. Bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, was dein Prob ist ... |
Lion13
12:34
#6772
Ich hatte ja nur vermutet, daß du evtl. versehentlich dem Digital-Ausgang Priorität eingeräumt hättest - geht aber im Menü so gar nicht... ![]() Ich habe mir das Manual jetzt mal angeschaut; m.E. hast du alles richtig eingestellt - HDMI-Audioausgabe ist ein, so sollte es sein. Hast du evtl. mal versucht, bei der Option "BD-Video-Zweitton" (BDA Seite 30) von "Ein" auf "Aus" zu schalten? ![]() |
Arwen_Undomiel
17:11
#6773
Jepp, BD-Zweitton auf "aus" habe ich auch schon versucht, ebenso wie die PCM-Abwärtswandlung. Eben, dagegen dass es am Player liegt spricht eigentlich der Punkt, dass ich das Problem mit beiden Playern habe, zumal ich den 60er gestern Abend fabrikneu aus dem Karton geholt habe. Echt ätzend. ![]() Wenn ich den gleichen Ton über ein Coax-Kabel rausbekomme,bin ich auch nicht böse drum, wenn ich mit dem HDMI wieder direkt in den TV gehen kann. Mal sehen... Heute Nachmittag schleppe ich mich jedenfalls noch in die Stadt, obwohl gerade ein fieser grippaler Infekt dabei ist mich niederzustrecken. ![]() |
Canton77
17:17
#6774
Zum Testen wäre das mal ok. Aber wenn du einen HDMI fähigen AVR und nen BD Player hast, dann bitteschön auch dafür, HD Ton genießen zu können. Also den Anspruch hätte ich auf alle Fälle. Irgendwas ist faul. Hast du die Möglichkeit, deine Pana Player mal bei nem Bekannten zu testen ? Quervergleiche helfen zumeist bei der Problemfindung. Good Luck ![]() |
Pizza_66
18:40
#6775
Gehen wir nach den ganzen Infos noch mal strukturiert an die Sache: 1) AV-R HDMI-Set steht auf 3800 und nicht auf Other - OK 2) HDMI Eingang ist richtig zugewiesen (hier meine ich mich zu erinnern, dass zumindest bei 1800 2 HDMI Eingänge in der Grundkonfiguration falsch zugewiesen waren... Also Bitte anderen HDMI Eingang probieren bzw. Zuweisung ändern - OK 3) Audio Setup des BR-Players -> Audioausgabe ist auf HDMI gestellt - OK 4) Priorität im Setup AV-R ist ebenfalls auf HDMI gestellt Auch hier geht es, einen anderen Ausgang in der Priorität vor dem HDMI zu setzen Bitte kontrollieren und auf HDMI setzen - OK 5) HDMI Kabel ist einwandfrei - OK Gruß |
HausMaus
21:04
#6776
erstellt: 16. Dez 2009, |||||
da giebt es keine rückmeldung ? ![]() schade ! |
Lion13
21:14
#6777
Vielleicht hat der Kollege den Receiver ja aus'm Fenster geworfen... ![]() ![]() |
HausMaus
22:28
#6778
HausMaus
00:30
#6779
erstellt: 17. Dez 2009, |||||
mal ne blöde frage zum sub ! wann ist ein sub gut und wann schlecht ? mein neuer sub unterstreicht unten herum die tiefen töne ,nicht dominant und ist nicht ortbar ? wie muss ein sub sein ? ![]() |
Passat
01:51
#6780
Perfekt eingestellt ist ein Sub, wenn er nicht separat heraushörbar ist und man den Eindruck hat, als wenn die Fronts den Baß wiedergeben. Ein gut eingestellter Sub macht sich nur dadurch bemerkbar, das der Baß nicht mehr so tief geht, wenn man den Sub abschaltet. Ansonsten darf sich klanglich nichts ändern. 95% aller Anlagen mit Sub sind aber nicht so eingestellt, denn "sonst hört man den Sub ja gar nicht". Grüsse Roman |
HausMaus
12:40
#6781
oh , wie du es beschrieben hast trifft bei mir zu . wenn ich ihn dann lauter stelle tritt er dann hervor nur muss ich ihn sehr dezent einstellen sonst dröhnt er. dachte schon er sei kaputt. das andere sind dann wohl kick bass sub ? ![]() danke erst einmal für die info. |
Lion13
13:37
#6782
Sehr gut dargestellt, Roman! Kommt natürlich IMHO auch ein bissel darauf an, was an restlichem Lautsprecher-Equipment vorhanden ist - wenn frontseitig die berühmt-berüchtigten "Brüllwürfel" zum Einsatz kommen, werden die meisten wohl den Sub deutlich präsenter einstellen (müssen). |
HausMaus
13:41
#6783
ist klar , aber wir reden hier von einigermaßen grossen ls ! ![]() |
MichaW
17:10
#6784
Wichtig ist natürlich auch der Raum und die Aufstellung des Sub.Seit ich meine Bass Shaker habe,habe ich ihn kaum noch an. |
Jim-Panse
20:50
#6785
Hi, ich hab da mal ne Frage zum RX-V1800: Ich schwanke zwischen einem neuen RX-V765 oder einem gebrauchten 1800. Wie ich in einem anderen Thread schon erfahren habe kann der 765 ein HDMI Signal auch im Standby an den TV durchschleifen. Kann das der 1800er auch? Für mich wäre das schon wichtig, denn wenn ich nur mal schnell Nachrichten schaue möchte ich nicht jedesmal den Receiver anschmeißen müssen. vielen dank ![]() [Beitrag von Jim-Panse am 17. Dez 2009, 20:51 bearbeitet] |
Pizza_66
21:27
#6786
Nein, der 1800 kann das Signal im Standby nicht durchschleifen. Scheiß drauf, dafür hat er andere Qualitäten: 1) Optik ![]() 2) PEQ-Editor verfügbar ![]() 3) sehr guten Phonoentzerrer ![]() 4) Receiver-Manager ![]() 5) Es gibt keine "Fehler" beim 1800 (765 - weiss ich nicht) ![]() 6) Leistung satt ![]() 7) mehrere analoge Eingänge (falls erforderlich) ![]() 8) mehrere User, die den 1800 bis ins Detail kennen ![]() Last but ...: Ich habe ihn ![]() ![]() ![]() Gruß |
Joe-Han
21:31
#6787
Nein, das wird vom 1800 nicht unterstützt. Allerdings steigt bei Aktivierung dieser Funktionalität auch der Standby-Verbrauch etwas; ganz ohne Elektronik kommt das HDMI-Signal nicht wieder raus. Bei manchen Denon-Modellen gibt es diese Funktion wohl auch. |
michid2
02:06
#6788
erstellt: 18. Dez 2009, |||||
Hab mal ne Frage zu dem Upscaling von DVDs...bemerkt ihr nen Unterschied? Irgendwie ändert sich bei mir nichts wenn ich die Funktion an oder aus mache (DVD Player ist über YUV angeschlossen). Muss man irgend etwas beachten? Z.B. Ob Interlaced oder Progressive zugespielt wird o.ä.? Bin ein wenig durcheinander, überall wurde gelobt, dass der RX-V 3800 so nen guten Upscaler hat, aber ich merk da nichts von ![]() ![]() |
Passat
02:34
#6789
Wie ist denn der DVD-Player eingestellt? Nicht, das der schon ein hochskaliertes Signal ausgibt. Dann macht der Receiver natürlich nichts mehr mit dem Signal. Du musst also beim DVD-Player den Scaler ausschalten, d.h. die Signalausgabe auf 576i stellen. Grüsse Roman |
michid2
20:26
#6790
Muss das Signal zwingend im interlaced Format sein oder kann es auch progressive Zuspielung sein? |
outofsightdd
14:30
#6791
erstellt: 19. Dez 2009, |||||
Mögliche Einflussgrößen:
Passat
14:48
#6792
Das gilt bei SD, nicht jedoch bei HD! Bei HD ist der Richtwert sehr viel kleiner! Bei HD sind das ca. 1,5x Bilddiagonale = idealer Sehabstand. Bei 32" also nur 1,2 Meter, bei 50" nur 1,9 Meter! Die Praxis ist aber noch von den alten SD-Empfehlungen geprägt, oft sind die Sehabstände sogar noch deutlich größer. Grüsse Roman |
raiher
21:24
#6793
[quote="Passat"][quote="outofsightdd"] Bei 32" also nur 1,2 Meter, bei 50" nur 1,9 Meter! /quote] Na ja...., würde nie auf die Idee kommen, mir bei einem Sehabstand von 2 Metern einen 50-Zöller zu kaufen - größtenteils ist ja - zumindestens auf TV-Seite - noch SD-Material "im Umlauf".... ![]() |
Wu
21:28
#6794
Weswegen es ja so wichtig ist, einen vernünftigen Scaler/Deinerlacer zu haben, wenn man SD und HD gemischt sieht. Sonst sitzt man eventuell zu weit weg und verschenkt einen großen Teil des HD-Potentials... |
michid2
02:19
#6795
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
Habe mal in meinem DVD Player von progressive auf interlaced umgeschaltet und da hat sich dann das Bild auch verbessert. Große Unterschiede zwischen 720p/1080i,p etc. gab es nicht, bis auf die Tatsache, dass bei 1080p geringeres Rauschen im Bild vorhanden war. Das heißt jetzt, mein DVD Player macht garnichts und schickt das Signal einfach weiter, mein Receiver Deinterlaced das Signal und scaled es up und schickt das Signal dann an den Fernseher...gibt es jetzt beim TV auch noch irgendwelche Wandler/decoder schlag mich tot die irgendwas da machen was man ein oder ausstellen könnte? (Hab nen Sony Z4500) |
HausMaus
11:14
#6796
Große Unterschiede zwischen 720p/1080i,p etc. gab es nicht, bis auf die Tatsache, dass bei 1080p geringeres Rauschen im Bild vorhanden war. das sehe ich auch so . ![]() |
Pizza_66
12:59
#6797
Liebe Kollegen, als "Hasser" von sinnlosen Updates hat mein RX-V 1800 nachwievor die 9-er Software drauf. Die Neueste ist (glaube ich) die 16-er Version. Der ganze Spass mit dem Update wurde ja Aufgrund der DTS-HD Knalleffekte ins Leben gerufen. Ich habe solange an die klangliche Einstellung meines RX-V gebastelt, dass ich ja nach etlicher Zeit endlich zufrieden war. Und zwar rundum ! Und watt passierte gestern Abend: Ich legte die BR - Unsere Erde - in den BD-S 1900 und guckte die Dokumentation. Bei - 040:15 - machte es auf einmal laut "PLOPP" aus dem Center .... ![]() ![]() Frauchen und ich guckten uns an und ich dachte direkt an den "Knalleffekt". Also habe ich heute Morgen meinen Kumpel angerufen. Der hat die gleiche BR und auch den RX-V 1800 mit der 9-er Version. Und was soll ich sagen: Bei ihm war es genau so Ende der Geschichte: Ich werde die nächsten Tage etwas Zeit mit meinem Receiver verbringen dürfen .... 1) Abspeichern der Einstellungen auf dem Laptop in einer yfc. Datei mittels dem Receiver Manager 2) Update Version 16 draufspielen 3) Abgespeicherte Dateien wieder in den Receiver geben Watt ´ne Scheiße ..... |
HausMaus
13:15
#6798
es ist ja wirklich ärgerlich , vieleicht solltest du den avr wechseln um endlich ruhe rein zu bekommen ? ![]() |
Pizza_66
13:18
#6799
Natürlich nicht ![]() Das ist ja das einzige Manko, was der RX-V 1800 hat. Ich wollte nur das Update vermeiden, weil es bisher nicht erforderlich war. Auch wurde immer wieder gesagt, dass seitens DTS neue Flags gesetzt wurden um Softwareseitig das Problem zu beheben. Das Ganze kam ja mit den ersten Blu Rays auf. Unsere Erde ist aber gar nicht so alt. Anscheinend hat DTS hier nicht reagiert, das ärgert mich. Aber egal, ich habe ja alle Programme hier. Dann werde ich halt ein bissl mit dem RX-V 1800 spielen statt mit Junior .... ![]() Gruß |
HausMaus
13:24
#6800
ist der knall-effeckt auch da wenn du den bd-player 5.1 analog anschließt ? ![]() |
outofsightdd
14:34
#6801
Natürlich nicht, der Plopp ist ja ein Problem des DTS-HD-Decoders vom Yamaha-AVR. Mit 5.1-analog-Verkabelung wird der nicht verwendet. Andere Lösung wäre übrigens, den BD-Player alle Tonspuren als MPCM ausgeben zu lassen, was der BD-S1900 auch beherrscht. Aber Pizza66 ist das sicher bewusst. Wäre aber eine Möglichkeit, die Update-Aktion auf Januar zu verschieben... |
Pizza_66
14:47
#6802
Ich bin nur froh, dass dieser Effekt nicht bei der BR von Status Quo - Live in Montreux - aufgetreten ist .... ![]() Bei der Lautstärke, wie ich die BR genossen habe, wären mir mit Sicherheit die Membranen bis aufs Sofa geflogen ... ![]() Gruß |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vdPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
