HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Pizza_66
#6802 erstellt: 20. Dez 2009, 14:47 | |||
Ich bin nur froh, dass dieser Effekt nicht bei der BR von Status Quo - Live in Montreux - aufgetreten ist .... Bei der Lautstärke, wie ich die BR genossen habe, wären mir mit Sicherheit die Membranen bis aufs Sofa geflogen ... Gruß |
black_eagle
#6803 erstellt: 20. Dez 2009, 15:40 | |||
Oha Danke für die eindringliche Warnung! Mal ne Kurze Frage, dass Update vom März ist das das aktuellste? Ich habe gelesen in der Anleitung, dass man die Datei als CD brennen MUSS und per toslink oder coax von einem CD Spieler übertragen muss. Was ist wenn man versucht mit der playstation 3 das update zu spielen klappt das per HDMI oder muss ich es optisch mit toslink probieren??? Oder kann ich die Files auch per WAV einfach von meiner PS3 abspielen??? |
Lion13
#6804 erstellt: 20. Dez 2009, 15:48 | |||
Keine Chance - per HDMI geht das Update definitiv nicht!!
Auch das geht leider nicht; bei Receiver mit USB-Schnittstelle ist aber ein Update per USB-Stick möglich. |
Pizza_66
#6805 erstellt: 20. Dez 2009, 15:49 | |||
HDMI Übertragung funktioniert nicht. Es muss Toslink oder Coax sein. Und das Brennen auf einer CD ist auch erforderlich. Ich würde aber erst mal im Advanced Setup gucken, welche Version du drauf hast. Die Versionen 13 + 16 haben keine Probleme mit den Knalleffekten. Meines Wissens gab es nur die Versionen 9, 13 und 16. Hier mal ein Ausdruck der BA fürs Update:
black_eagle
#6806 erstellt: 20. Dez 2009, 15:58 | |||
Müsste Version 12 haben... moment: D:05.12r4 E9EC So und die aktuellste ist die vom März??
wie? geht das beim 1800er überhaput? |
Pizza_66
#6807 erstellt: 20. Dez 2009, 16:08 | |||
Ja, die 16-er Version vom März ist die Aktuellste. Da der 1800-er keinen USB hat, musst du es mit der CD-Variante machen. Gruß |
black_eagle
#6808 erstellt: 20. Dez 2009, 16:14 | |||
geht auch per PS3? Toslink? Oder muss es ein "normaler" CD Player sein? Dann mache ich das morgen wenn endlich mein rs232 adapter kommt. denn erstmal die ganzen parametrischen Daten sichern mit Receiver Manager oder so... mfG |
Pizza_66
#6809 erstellt: 20. Dez 2009, 16:33 | |||
PS 3 mit Toslink müsste klappen. Gruß |
michid2
#6810 erstellt: 20. Dez 2009, 16:41 | |||
Was ist denn mit dem Plopp Effekt gemeint? Bei mir kommt jedes mal wenn ich den Subby anmache so ein knallen...war am Anfang noch nicht, irgendwann kams dann...ist das damit gemeint? Hört sich jedenfalls nicht gesund an, aber hab mir nichts weiter dabei gedacht |
black_eagle
#6811 erstellt: 20. Dez 2009, 16:48 | |||
Der Plopp Effekt kommt vom DTS HD MASTER signal. Beim decodieren geht wohl was schief..Das passiert bei ne Handvoll Blurays mit DTS HD Master Tonspur. Aber YAMAHA hat da ein Firmware Upadate, dass die Probleme beim Decodieren lösst. Dein Problem hört sich erher Maschinell an.. Check mal dein Subkabel.. Bei mir war es acuh so.. dass immer wenn es sich bewegt hat, hat der Sub gebrummt. lag am Kabel! Bei mir war der gesammte stekcer aus metal und sobald ich den berührt habe hat es "brumm" gemacht. Ich mach morgen oder übermorgen das Update. |
Lion13
#6812 erstellt: 20. Dez 2009, 17:25 | |||
Ja - weil es auch z.B. mit einem DVD-Player funktioniert. Es müssen ja nur 2 Bedingungen erfüllt sein: - Abspielmöglichkeit für eine Audio-CD - digitaler Anschluß (Toslink oder Koax) USB geht natürlich (leider) nicht mit dem 1800er! |
black_eagle
#6813 erstellt: 20. Dez 2009, 17:30 | |||
Alles klar und vielen DANK! Euch allen einen schönen vierten advent!! mfG Micha |
chrisby
#6814 erstellt: 20. Dez 2009, 17:56 | |||
'n Abend zusammen! Kann mir vielleicht einer von Euch helfen? Ich habe einen RX-V2700, der bekanntlich in der Zone 2 nur analoge Signale verarbeitet. Meine PS3 ist natürlich über HDMI angeklemmt. In der Regel befeuere ich damit ein Surroundsystem. Als Zone 2 betreibe ich zwei schallemittierende Kleiderschränke. Wenn meine bessere Hälfte ihre Lieblings-CD hören will, muss (müsste) sie die PS3 jedes Mal auf analogen Ausgang umstellen. Sie droht mir schon mit dem Kauf eines CD-Players, ich will aber kein weiteres Gerät aufstellen. Weis jemand Rat? |
Pizza_66
#6815 erstellt: 20. Dez 2009, 18:29 | |||
Da bleibt nur ein weiterer Player .... Und schon haste ein schönes Weihnachtsgeschenk für deine Holde und brauchst nur hier im Forum unter Suche/Biete - Quellen zu gucken..... Hier z.B. http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=3807 Vorteil: Du musst nicht raus ins Geschäft ... Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 20. Dez 2009, 18:42 bearbeitet] |
hellsau
#6816 erstellt: 20. Dez 2009, 18:31 | |||
Hmm, probier ich nachher mal beim 1900er. Hab die Bluray hier auch rumfliegen. Jetzt hab ich mal nen richtigen Grund die reinzuschmeissen. [Beitrag von hellsau am 20. Dez 2009, 18:33 bearbeitet] |
Pizza_66
#6817 erstellt: 20. Dez 2009, 18:38 | |||
Der 1900 dürfte das Problem nicht haben, genauso wenig wie der 3800 und der 3900. War halt damals ein "blöder" Fehler beim 1800. Zum Glück der Einzige Insofern alles kein Thema, die nötige Software ist hier und meine Einstellungen speicher ich vorher ab. Gruß |
hellsau
#6818 erstellt: 20. Dez 2009, 18:48 | |||
Stimmt. By the way, Danke nochmal für den Tip mit Hörbert. |
Pizza_66
#6819 erstellt: 20. Dez 2009, 19:28 | |||
Wie ist das Ergebnis Gruß |
hellsau
#6820 erstellt: 20. Dez 2009, 19:38 | |||
Hat mir vor allem das Benz Micro MC-20 E2 H System empfohlen, weil´s nicht ganz so analytisch und dafür etwas rotziger rüberkommen soll, gerade bei elektronisch verstärkten Gitarren. Beeindruckend fand ich vor allem, sein fundiertes Wissen, auch über Musik im Allgemeinen. Und das er mich und meine Lage komplett richtig eingeschätzt hat. Quasi der Passat des Vinyl-Universums. Von daher gibt´s keinen Phono-PreAmp und es wird auch nicht auf einen höherwertigeren Technics o.ä. gespart. Das Benz paßt auch preislich sehr gut, da ich mein jetziges System mit Ersatznadeln für nen ähnlichen Kurs umsetzen kann. |
HausMaus
#6821 erstellt: 20. Dez 2009, 19:57 | |||
@ hellsau meinen glückwunsch zum benz system denke das das meinem thorens auch später sehr gut stehen wird. |
hellsau
#6822 erstellt: 20. Dez 2009, 20:02 | |||
Schau mer mal, wie der Bayuvare sagt. Der Umstieg ist grad in Arbeit. |
Pizza_66
#6823 erstellt: 20. Dez 2009, 21:04 | |||
Glaub´mal, da macht Vinyl wieder richtig Spass. Die Erfahrung hatte ich beim Wechsel auf mein Shure M97xE. Gruß |
hellsau
#6824 erstellt: 21. Dez 2009, 01:49 | |||
Hab da absolut keine Bedenken. |
michid2
#6825 erstellt: 22. Dez 2009, 01:21 | |||
Alles klar, mal wieder ein wenig schlauer geworden. Kann gut sein, dass es am Kabel liegt...ist nicht gerade das beste |
black_eagle
#6826 erstellt: 22. Dez 2009, 16:47 | |||
So zum Plopp Effekt nochmal eine Frage. Da mein Adapter für rs232 noch nicht da ist und ich meine jetzigen einstellungen nicht speichern kann wollte ich fragen ob King Kong extended edition und Terminator2 Skynet edition beide DTS-HD Master diesen Fehler in der DTS Tonspur haben. Denn ich würde gerne mir heute Terminator anschauen ohne einen PLOPP.. Vielen Dank schonmal. |
black_eagle
#6827 erstellt: 23. Dez 2009, 20:48 | |||
Keiner bescheid ob Terminator 2 skynet/steelbook (ohne SKULL) edition diesen Plopp Effekt hat? Ist dieser Plopp effekt nur bei DTS HD Master oder auch bei normalen DTS? Gibt es ne Liste aller Blurays mit diesem Fehler? |
Pizza_66
#6828 erstellt: 23. Dez 2009, 21:05 | |||
So, es hat Alles wie geplant geklappt. Zunächst habe ich mit dem Receiver-Manager meine Einstellungen gespeichert. Dazu habe ich den Manager im Async-Mode geöffnet und die Dateien aus dem Receiver ins Laptor geladen. Das dauert ca. 8 Minuten. Danach kann man die Werte als ycf.-Datei abspeichern, muss aber nicht wenn der Receiver-Manager im Async-Mode verbleibt. Er hat ja die eingelesenen Daten aus dem RX-V 1800 direkt angezeigt und "Griffbereit". Dann habe ich das Update durchgeführt. Das dauerte ca. 6 Minuten. Danach werden die Daten aus dem Laptop wieder zum Receiver geschickt. Nochmal ca. 10 Minuten. Und: Es hat geklappt, alle Einmessungen / Änderungen, die so viel Zeit beansprucht haben, sind wieder im RX-V 1800. http://s10b.directupload.net/images/091223/46uwjawf.jpg http://s10b.directupload.net/images/091223/wbe79ex4.jpg Gruß |
Lion13
#6829 erstellt: 23. Dez 2009, 21:31 | |||
Nur bei "DTS-HD Master", und nur beim RX-V1800. Eine Liste gibt's wohl nicht, aber suche mal in diesem Thread nach "Plopp" oder "Knalleffekt", da müßte es einige Titel geben! |
black_eagle
#6830 erstellt: 23. Dez 2009, 22:02 | |||
@Pizza66: Glückwunsch, dass Du es geschaft hast zu updaten.. Ich kann es nicht weder mit PS3 noch mit der Xbox360 das update durchführen.. Kann es daran liegen, da ich bei mir alle HDMI, LautsprecherKabel dran hängen? Hab mal versucht per toslink beim CD und DVD Stecker.. Beides nix gebracht.. Weder xbox noch ps3.. Das Display stand nur: CDDA 1800 Upgrader.. und die CD lief bis 1 minute 40. nix kein header found oder sonstwas.. Dann hab ich abgebrochen... NAJA probier dann heute Terminator 2 in DTS HD MA 7.1 zu schauen hoffe es macht kein PLOPP... |
Pizza_66
#6831 erstellt: 23. Dez 2009, 23:23 | |||
Wenn du, wie geschrieben, die 12-er Version hast, dürfte der Effekt bei dir gar nicht auftreten. Die 12-er Version war ja das 1. Update diesbezüglich. Die weiteren Updates bezogen sich, soweit ich mich erinnere, auf den erweiterten Farbraum. Insofern gehe mal nicht zu ängstlich an die Sache ran. Der Plopp ist auch nicht so wahnsinnig lauter als die normale Tonspur. Bei mir ploppt übrigens die besagte Szene auf der BR - Unsere Erde - nicht mehr. Es hat geholfen .... Gruß |
Joe-Han
#6832 erstellt: 24. Dez 2009, 02:33 | |||
"header found" kommt nromal schon nach wenigen Sekunden. Du brauchst einen CD- oder DVD-Player mit Digitalausgang. Dass es mit Konsole oder über PC als WAV-Datei direkt abspielen nicht geht, habe ich auch schon gemerkt. |
Lion13
#6833 erstellt: 24. Dez 2009, 12:43 | |||
Was meinst du mit "... alle HDMI (...) Kabel dran hängen"? Hattest du die PS3 bzw. Xbox per HDMI noch am Receiver hängen und hast dann parallel per Toslink verkabelt? Bitte NUR das Toslink-Kabel anschließen! Hast du definitiv eine Audio-CD gebrannt (und keine Daten-CD)? Hast du dich peinlich genau an die Anleitung gehalten? Dann sollte das problemlos funktionieren... [Beitrag von Lion13 am 24. Dez 2009, 12:44 bearbeitet] |
black_eagle
#6834 erstellt: 24. Dez 2009, 13:54 | |||
Erstmal frohe Weinachten an ALLE! JA ich hab HDMI1 eingang und Ausgang dran gehabt aber bei der Playstation ausdrücklich eingegeben, dass sie NUR per Toslink LINEAR PCM und kein bitstream übertragen soll.. ODER SOLLTE ICH BITSTREAM AUSGABE EINGEBEN? Und die Xbox war auch NUR per Toslink verbunden CD und DVD Digital Optisch in ausprobiert. Mit allen kabel meine ich Natürlich noch, dass neben die HDMI Stecker auch das SubPreout Monochich und alle 6 Kabel der Lautsprecher hängen drann.. Das ärgerlischte an der Sache ist, dass ich ALLE meine Einstellungen verloren habe.. NAJA HAT JEMAND SCHON GESCHAFFT ES PER XBOX360, PS3 zu Updaten? PS Ich hab auch gestern ein alten enermax DVD Player probiert aber auch nichts... UND JA es ist eine Audio CD. Habe sie aber mit hilfe vom Mediaplayer 12 gebrannt also kein NERO oder sowas.. Sie wird auch als AUDIO-CD erkannt sowohl PC, oder PS3 als acuh xbox360 erkennen die als CDA. Hab jetzt bei Terminator, die PS3 decodieren lassen und per PCM ausgeben nicht dass meine Lautsprecher noch Plopp machen... |
Lion13
#6835 erstellt: 24. Dez 2009, 14:10 | |||
Es gibt hier in diesem Thread mehrere Leute, die Probleme mit der PS3 hatten; ob die Versuche letztendlich erfolgreich waren, habe ich leider nicht herausgefunden... Evtl. hängt es damit zusammen, daß die PS3 Audio-CD's nicht mit 44 kHz (wie es eigentlich sein sollte) abspielt, sondern mit 48 kHz - in diesem Beitrag habe ich einen Workaround gefunden, der dir vielleicht weiterhilft... Wenn auch das nicht hilft: Hast du evtl. jemand im Familien-/Freundeskreis, der dir einen reinen CD-Spieler ausleihen könnte? Ist zwar recht umständlich, aber besser als gar nix. |
black_eagle
#6836 erstellt: 24. Dez 2009, 14:22 | |||
werde ich nach den Wenachststagen ausprobieren. Die fRage ist nur ob ich bei der PS3 optichen ausgang einstellen soll, Linear PCM oder Bitstream? Es ist grade l. pcm aktiviert und 44,1 und 48khz ausgabe.. |
Lion13
#6837 erstellt: 24. Dez 2009, 14:23 | |||
(L)PCM und 44,1 kHz wäre die IMHO einzig richtige Einstellung! |
HausMaus
#6838 erstellt: 24. Dez 2009, 17:47 | |||
frage zum klang ! habe den dvd-s1800 mit dem rxv3800 über hdmi angeschlossen und kann auch stereo hören . nun giebt es da einbusen beim klang ? wäre cinche rot,weis besser ? |
Lion13
#6839 erstellt: 24. Dez 2009, 17:53 | |||
IMHO keinerlei Einbußen - digitaler Anschluß ist digitaler Anschluß, egal ob nun über Toslink, Koax oder HDMI. Von daher wäre meiner bescheidenen Meinung keine zusätzliche analoge Verkabelung für hochwertigen Klang nötig. Und bitte jetzt keine Diskussion über Klangunterschiede bei digitalem Anschluß lostreten... |
Pizza_66
#6840 erstellt: 24. Dez 2009, 17:58 | |||
Nee, aber bei analoger Verbindung ... Ich habe meinen CD-X 497 nach langen Testen nur analog verbunden. Das klingt "räumlicher" als eine digitale Verbindung. Ehrlich Gruß |
HausMaus
#6841 erstellt: 24. Dez 2009, 18:06 | |||
oki , danke erst ein mal ! dann reicht doch so ein hdmi kabel voll aus ? |
Lion13
#6842 erstellt: 24. Dez 2009, 18:06 | |||
Sei bloß froh, daß Wu eine Forumspause macht, sonst gäb's was hinter die Löffel... Im Ernst: Sorry, ich höre absolut keinen Unterschied bei meinem Yamaha CDX-596 bei analoger und digitaler (Toslink) Verbindung. Ich bin aber auch nur ein Holzohr! |
Pizza_66
#6843 erstellt: 24. Dez 2009, 18:11 | |||
Beim CD-X 497 ist der Unterschied in der Tat hörbar. Sogar meine Frau, die keinen Wert auf Klang legt, sagte sofort, dass die analoge Verbindung räumlicher klingt. Ohne zu wissen, dass es die analoge Verbindung war. Ich habe es aber auch direkt gehört. Gruß |
Passat
#6844 erstellt: 24. Dez 2009, 19:07 | |||
Analog musst du zusätzlich verkabeln, wenn du Zone 2/3 benutzen willst. Denn in den Zonen wird der Ton von digital angeschlossenen Quellen nicht ausgegeben. Grüsse Roman |
HausMaus
#6845 erstellt: 24. Dez 2009, 23:45 | |||
danke für das extra . |
Lord-Senfgurke
#6846 erstellt: 25. Dez 2009, 17:56 | |||
Wie wäre es dann mit einer Kabel Diskussion bei Digitaler Verbindung? Nein im ernst, ich hab meine kette auch nur Analog verbunden. Meiner Meinung nach klingt es dann was "wärmer". Das muss aber jeder für sich entscheiden. Bei Digitalen Verbindungen höre ich persönlich auch keinen unterschied zwischen Koax, Optisch oder HDMI. |
-Puma77-
#6847 erstellt: 25. Dez 2009, 21:11 | |||
Jupp, kann ich bestätigen. Die analoge Verbindung von Yamaha DVD S 2700 zu RX V 3800 klingt weicher und räumlicher als HDMI Verbindung. Ich nutze den DVD S 2700 nahezu ausschließlich als CDP, so dass mich die obige Frage auch schon beschäftigt hat. Gruss |
hellsau
#6848 erstellt: 25. Dez 2009, 23:24 | |||
Inner Stereo stand glaub ich mal ein Bericht über den unterschiedlichen Klang von Patch-Kabeln!?! So ´nen Mumpitz. Als wenn es die Datenpakete klanglich interessieren würde, ob das Teil dreimal abgeschirmt ist oder nicht. |
michid2
#6849 erstellt: 26. Dez 2009, 15:36 | |||
Zwei, eigentlich recht Seriöse HiFi-Händler, haben unabhängig voneinander Anspielungen darauf gemacht, dass der Yamaha(hahaha <-- wörtliches Zitat ) recht aggressiv spielen soll. Ich habe nicht das genaue Modell genannt, aber es wundert mich, dass beide sich in diese Richtung geäußert haben als ich Yamaha als Receiver genannt habe. Ist da was dran (alter Mythos) oder wollten die mir nur nen neuen andrehen Mir ist klar, dass Harman Kardon sehr Basspotente Verstärker baut, die in den Höhen zurückhaltender klingen...Denon wiederum soll in den Höhen etwas betonter spielen als Yamaha (irgendwo gelesen, nagelt mich bitte nicht drauf fest). Ist da was dran, wie sind eure Erfahrungen so? |
Pizza_66
#6850 erstellt: 26. Dez 2009, 15:41 | |||
Das ist Quatsch. Die angebliche Höhenpresenz bei Yammi gilt für die Receiver und Verstärker der letzten Jahre schon lange nicht mehr. Trotzdem wird an diesen Mythos weiter festgehalten, warum auch immer. Ich tippe, er will dir keinen Yammi verkaufen, weil du dann über Jahre Glücklich bist und er dich nicht wieder sieht .... Gruß |
hellsau
#6851 erstellt: 26. Dez 2009, 16:10 | |||
Also sagen wir mal so. Was ich bisher für mich feststellen konnte, ist, daß der 1900/3900 und somit bestimmt auch 1800/3800 gegenüber dem Onkyo 906 an kleineren Canton Ergos in den Höhen deutlich mehr Details bieten. Würde das nicht grad als "Höhen-lastig" bezeichnen, sie glänzen einfach durch eine hohe Auflösung. Wg. meinem alten h/k kann ich Deine Einschätzung diesbezüglich nachempfinden, wobei ich da dann eher zu "Bass-lastig" tendieren würde. |
deepmac
#6852 erstellt: 26. Dez 2009, 16:40 | |||
das unterschreibe ich sofort, kenne auch den Hörunterschied Yamaha 1800 und Onkyo 906 |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
Yamaha RX-A2010 USB grinario am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
