RX-A880: Anschluss eines Kopfhörerverstärkers
Krümel63
#1 erstellt: 03. Mai 2023, 14:49
Hallo Forum,
Ich besitze einen Yamaha RX-880 und möchte mir einen Kopfhörerverstärker zulegen und damit u.a. auch Streamingdienste (z.B. Spotify) vom A880 auf den KHV übertragen. Wie kann ich den KHV an meinen Receiver anschließen? Soweit ich weiß ist ein Anschluss an die Pre-Out-Buchsen nicht möglich, da ich an den Speaker-Buchsen bereits Lautsprecher angeschlossen habe. Wie sieht es mit den Zone-Out-Buchsen für die „Zone 2“ aus? Könnte das funktionieren? Kann ich, wenn ich über den an Zone 2 angeschlossenen KHV Spotify-Musik höre die Zone 1 deaktivieren? Sonst würde die Musik ja über den Kopfhörer (Zone 2) und über die Lautsprecher (Zone 1) zu hören sein. Gibt es sonst noch Anschlussmöglichkeiten? Ich bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Thomas
fplgoe
#2 erstellt: 03. Mai 2023, 16:52
Natürlich kannst Du die Vorverstärkerausgänge rechts/links parallel mit den Endstufen nutzen, nur lässt sich die Lautstärke der Endstufen nicht herunterregeln, ohne dass auch die Vorverstärkerausgänge leise gestellt werden.
Zone-Ausgänge sind immer ein wenig eingeschränkt, was die Signalausgabe angeht. Interne Quellen sollten aber in jedem Fall einwandfrei funktionieren und natürlich auch bei abgeschalteter Hauptzone.
Krümel63
#3 erstellt: 03. Mai 2023, 17:02
Vielen Dank für die Antwort. Wie kann ich denn die Hauptzone abschalten?
fplgoe
#4 erstellt: 03. Mai 2023, 17:05
Mit dem Ein/Aus Knopf... wie normal immer.
Eine Zone2 bleibt aktiv, wenn sie eingeschaltet war, bzw. lässt sich auch getrennt einschalten, wenn die Hauptzone noch im Standby ist.
Krümel63
#5 erstellt: 03. Mai 2023, 17:42
Ich habe noch keine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Zonen.
Auf der Fernbedienung ist ein Schalter, mit der ich die entsprechende Zone auswählen kann. Kann ich dann je nach der Schalterstellung beide Zonen untereinander mit (fast) allen Funktionen steuern? Sind dann praktisch zwei voneinander getrennte Receiver in meinem A880? Da ich bis jetzt noch nichts an der Zone 2 angeschlossen hatte und auch noch keine Anwendung dafür hatte, habe ich mich damit noch garnicht beschäftigt. Ich werde mir morgen ein Kabel kaufen, mit dem ich einen alten Kopfhörer an die Buchsen der Zone 2 anschließe und dann mal in Ruhe alle Funktionen testen. Wenn alles so funktioniert wie erhofft, werde ich mir den KHV kaufen.
fplgoe
#6 erstellt: 03. Mai 2023, 22:12
Du schaltest (und regelst z.B. die Lautstärke, wählst den Eingang etc.) immer von der Zone, auf die der Schalter steht.
Du kannst den Kopfhörer nicht einfach ohne Verstärker auf einen Cinch-Ausgang klemmen.
Krümel63
#7 erstellt: 09. Mai 2023, 13:51
Vielen Dank für Dein Rat. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr intensiv mit der Zone 2 beschäftigt. Es klappt jetzt alles so, wie ich es wollte.
fplgoe
#8 erstellt: 09. Mai 2023, 13:55
RX-A880 vs. RX-AS710D
uwolf am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  5 Beiträge
RX-A880 oder RX-A1070
tinfo am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  3 Beiträge
RX-A880, Firmware 1.80
Grauhaar49 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A880, Mehrere Deckenlautsprecher
marvelousmo am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  12 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer an RX-A880?
ATBeck am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  6 Beiträge
RX-A880 Probleme ohne Ende
hoevi am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  16 Beiträge
RX-A880 - HiMedia Q10Pro - Atmos
Masta2002 am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  9 Beiträge
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige
maenzchen am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
maenzchen am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  19 Beiträge
Yamaha RX-A880 Firmware Update
Masta2002 am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.157
