HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V6A regelt Mitten und Höhen drastisch ru... | |
Yamaha RX-V6A regelt Mitten und Höhen drastisch runter, wenn laut gehört wird+A -A |
scroller
15:28
erstellt: 02. Sep 2023, |
Hallo Ihr, ich habe seit einem guten Jahr oder etwas länger den RXV6A in Betrieb. Ich habe eine 5.1 Konfiguration mit kleinen Satelliten. Mein Problem ist, dass wenn ich eine gewisse Lautstärke überschreite, so ab Gute-Laune-Lautstärke aufwärts, alle direkt verstärkten Lautsprecher drastisch in den Hintergrund treten und der Bass alles fast schon übertönt. Ich denke mal, dass der Subwoofer nicht herunter geregelt wird, weil er am Cinch Ausgang hängt. Ich habe diverse Sachen getestet, aber keine Abhilfe bekommen. Die Lautstärke der Satelliten wird in einem Zeitraum von drei oder vier Sekunden runter geregelt, bis man die Lautstärke etwas zurücknimmt. Dann kommen Höhen und Mitten langsam wieder. Mit Sicherheit eine gewollte Aktion des Verstärkers. aber nicht Realitätsbezogen, denn mein lautes Hören ist noch lange nicht Überlastung der Geschichte. Danke schon mal für jeden Tipp. Dirk [Beitrag von scroller am 02. Sep 2023, 15:29 bearbeitet] |
n5pdimi
16:00
Was ist das denn für ein Lautsprecherset? Was sagt die Einmessung? Wie sind die Frequnezn eingestellt? |
Passat
16:08
Wahrscheinlich haben die Satelliten einen eingebauten Überlastungsschutz in Form eines PTC o.Ä. eingebaut. Um was für ein Lautsprecherset handelt es sich denn? Evtl. hilft es schon, wenn man die Trennfrequenz höher stellt. Bei kleinen Satelliten (Tieftöner 10 cm oder kleiner) sollte man in die Gegend von 100-150 Hz gehen. Grüße Roman |
scroller
17:47
Hallo Ihr, das System ist schon etwas in die Jahre gekommen und nennt sich Movie 80CX. Satelliten können von 120 Hz an aufwärts. Die "Tieftöner" da drin haben einen Durchmesser von 80mm. In der Bedienungsanleitung ist nichts von einem Überlastungsschutz beschrieben. Der Effekt stellt sich auch ein, wenn ich die Trennfrequenz auf 160 Hz einstelle. Vielleicht gefühlt etwas später? Hat der Receiver vielleicht einen Schutz, wenn man "Small" bei den Satelliten vorgibt? Gehe ich mit den Frontlautsprechern auf "Large", wird der Sub deaktiviert. Also gefühlt sehe ich da ne Regelung im Receiver. Die Raummessung hat mich nicht überzeugt und ich habe alles nach Geschmack manuell angepasst. Dirk |
n5pdimi
17:58
Wenn Du das Canton Movie CX mal auf Groß betrieben hast, wundert mich nix. Kann es sein, dass Du die Satelitten einfach irgendwann mal durchgefeuert hast, und sobald sie jetzt ein bisschen mehr Leistung bekommen, geben sie auf? |
scroller
18:03
Nein, das habe ich gerade erst festgestellt bei sehr moderater Lautstärke. Sie waren nie laut im "Large" Betrieb. |
B-Bear
18:22
Mach doch mal einen Reset beim AVR auf Werkseinstellung. Vielleicht wurde ja irgenwo etwas zu sehr verstellt? Gruß Bernd |
Passat
18:39
Stimmt, steht nicht in der Anleitung drin und auch nicht im Prospekt. Haben die Satelliten aber trotzdem. Ich habe den kleineren Bruder Movie 60CX und da steht auch nichts davon drin. Die Satelliten vom 60CX sind bis auf die Oberfläche (80CX = Hochglanz, 60CX = Matt) identisch. Ich habe mal einen Satelliten aufgeschraubt. Und auf der Frequenzweiche steckt tatsächlich ein Überlastschutz in Form eines PTC. Ab einer bestimmten Leistungszufuhr wird der PTC dann hochohmig, d.h. er begrenzt dadurch das Signal zu den Chassis, sie spielen dann leiser. Die 4 Satelliten und der Center gehören auf Small/Klein eingestellt. Lt. technischer Daten können die zwar bis auf 120 Hz herunter, aber das ist der -10 dB Wert. Realistische - 3dB werden die bei um die 150-160 Hz erreichen, also Trennfrequenz auf den Wert einstellen. Large/Groß ist definitiv falsch und da wundert mich dann das frühe Eingreifen des Überlastschutzes nicht. Denn je tiefer die Frequenz, desto mehr Leistung braucht es für gleiche Lautstärke. (Genauer: Halbe Frequenz = doppelte Leistung). Da die Satelliten und der Center aber real kaum unter 150 Hz spielen können (da setzt die Physik den kleinen Membranen eine Grenze), ist es sinnlos, die mit Signalen unterhalb dieser Frequenz zu quälen. Ohne Überlastschutz wären wahrscheinlich die Tieftöner der Satelliten durchgebrannt. Grüße Roman |
scroller
19:34
Danke für die fundierte Antwort. Ich gehe davon aus, dass es bald an der Zeit ist, mal wieder etwas mit mehr Hubraum ins Wohnzimmer zu stellen Dirk |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Thread GGusarov am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 387 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 775 - Lautstärke regelt einfach runter Nikuda am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 15 Beiträge |
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen Neufundland am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss" privatinle am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Ausgangseinstellung Display Bernhard.K am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V6A ? acdcfreak am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 11 Beiträge |
Einrichtung des Yamaha RX-V6a TimxxL am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
RX-V6A Bluetooth senden anddob20 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.896
