Sound Probleme mit Yamaha RX-V475 AV-Receiver und SONY BRAVIA XR-55A80L
Hechtsuppe
#1 erstellt: 10. Dez 2023, 18:29
Hallo zusammen,
ich habe meinen neuen Sony Fernseher eingerichtet und meinen bestehenden AV-Receiver per ARC HDMI angeschlossen. Startet der Fernseher, wird auch der Receiver gestartet, nach jedem Ausschalten wird der Receiver ausgeschaltet, es wird auch der richtige AV Kanal gewählt und auch jegliche sonstige Kommunikation funktioniert. Das Problem welches ich momentan habe ist das ich nach dem Einschalten des Fernsehers und damit auch des Receivers keinen Ton habe. Wenn ich den AV-Kanal am Receiver ändere auf AV5 und direkt zurück auf AV4, ist Ton vorhanden und funktioniert auch bis der Fernseher ausgeschaltet wird. Ich hatte vorher einen fast 10 Jahre alten Samsung Fernseher, bei dem ich mit dem gleichen Receiver keine solchen Probleme hatte.
Ich hab zwei Bilder des Receivers angehängt, im ersten sieht man das die Icons für die Boxen(Rechts/Links/Center) fehlen, das zweite Bild ist nach dem kurzen umschalten des Kanals bei dem der Ton funktioniert. Ich hab auch schon an den Einstellungen im Sony TV rumgespielt, die Einstellungen habe ich hier hochgeladen (weil das Foto Plugin des Forums so gut wie unbrauchbar ist):
Sony Sound Einstellungen 1Audio Setting Fernseher 1
Sony Sound Einstellungen 2Audio Setting Fernseher 2
Sony Sound Einstellungen 3Audio Setting Fernseher 3
Nach Einschalten durch Fernseher kein Sound obwohl AV4 korrektAV-Receiver, kein Ton nach Einschalten durch Fernseher
Ton funktioniert nach Toggle ->AV5->AV4Ton funktioniert nach Toggle ->AV5->AV4
Firmware vom Fernseher und Verstärker habe ich upgedated, hat nichts geholfen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Der Yamaha Receiver scheint rein vom googeln Probleme mit Sony zu haben.
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Dez 2023, 18:50
Das könnte daran liegen, dass der Yamaha Probleme mit DD+ über ARC hat sprich das nicht kann. Dafür ist er einfach zu alt. Stell da mal was anderes ein. Wahrscheinlich "einigen" sich die Geräte nach einem neuen Handshake dann auf PCM, was auch erklärt, warum es nur Stereo rüberkommt.
Hechtsuppe
#3 erstellt: 10. Dez 2023, 18:56
Der Wahnsinn, Danke!!, Ich hab es auf Dolby Digital umgeschaltet am Fernseher und jetzt funktioniert es. Würde es denn Sinn machen, einen neuen Verstärker anzuschaffen, der sich auf DD+ versteht, würde man das "hören"?
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Dez 2023, 18:58
nein, nur wenn du mehr als 5.1 benutzt
Hechtsuppe
#5 erstellt: 10. Dez 2023, 19:02
Danke euch, damit ist mein Problem gelöst
fplgoe
#6 erstellt: 11. Dez 2023, 08:08
Hechtsuppe (Beitrag #3) schrieb:
...Würde es denn Sinn machen, einen neuen Verstärker anzuschaffen, der sich auf DD+ versteht, würde man das "hören"?
Der Verstärker versteht DD+ (normal per HDMI zugespielt), bloß kann er es noch nicht per ARC, das konnte erst die Generation danach.
Und da DD+ neben geringerer Komprimierung (was aber wirklich in den Bereich der Mythen gehört, wenn User da hörbare Unterschiede beschwören) nur die Unterstützung von 7.1 bietet (was der Fuchs schon schrieb), das aber wiederum von keiner App oder VoD Dienst genutzt wird, ist es in Deinem Fall wirklich völlig überflüssig.
Yamaha Rx V475
Mjuz am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V475 HDMI Problem
xInsomniax am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v475 Probleme mit einem3D
spencer1986 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound
RokkoVega am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  7 Beiträge
Yamaha rx v475 inbetribnahme
spiritx am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 465 & Sony Bravia Sync
romandc10 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Wlan Yamaha RX V475
Thorens126 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
Yamaha RX V475 HDMI + Sony TV
soia22 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  2 Beiträge
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475
Manu85 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
AV Probleme Yamaha RX-A1070
wolftec am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
