Yamaha RX-A2060 kein Ton hintere Surround Lautsprecher - AVR defekt?
GurkiHDx
#1 erstellt: 18. Feb 2024, 14:54
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich an meinem Yamaha RX-A2060 AV-Receiver keinen Ton auf den hinteren Surround Lautsprechern mehr.
Ich höre gerne Musik in 9Ch Stereo, also über alle (5.1) Lautsprecher. Aber seit Neustem kommt nur noch Ton aus den beiden Front-Lautsprechern und dem Center. Die beiden hinteren Lautsprecher bleiben stumm.
An den Lautsprechern liegt es nicht, die funktionieren (umgestöpselt). Ein Werksreset hat auch nichts gebracht außer stundenlanges neues einstellen der Funktionalitäten...
Die Lautsprecher hinten funktionieren erst wieder wenn man eine neue Einmessung tätigt. Wenn man den Receiver aber nun wieder ausschaltet und wieder einschaltet, funktionieren die hinteren Lautsprecher wieder nicht mehr.
Der Testton funktioniert auch nur über die drei vorderen Lautsprecher. Erst nach einer Einmessung funktioniert der Ton auch hinten. Aber sobald man den Receiver wieder wie oben geschrieben ein- und ausschaltet, kommt kein Ton mehr aus den Hinteren.
Ich bin mittlerweile mit dem Latein am Ende. Receiver defekt?
Lohnt eine Reparatur? Was würde sowas kosten?
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 18. Feb 2024, 15:11
Im Setup-Menu sind die Rears aber schon immer aktiv gestellt? Sonst mal in den Diagnose-Modus versetzen und schauen, ob er einen Fehler ausgibt. Den dann mal googlen oder im Service-Manual nachschauen. Prinzipiell funktionieren die Endstufen ja noch, also scheint es eher ein Software-Problem zu sein. Er kann aber auch einen Elektronikfehler haben und irgendwann die Endstufen aus Schutz abschalten. Ferndiagnosen sind schwer. Was eine Reparatur kostet, kann man nur wissen, wenn man den Fehler kennt. Die Diagnose kostet beim Fachmann aber auch schon gutes Geld und dann kommt noch die Reparatur hinzu.
GurkiHDx
#3 erstellt: 18. Feb 2024, 16:46
Im Setup sind die Rears aktiv ja.
Habe eben nochmal neu eingemessen, da war der Ton wieder da. Aber sobald ich wieder das Gerät aus- und wieder einschalte, ist hinten stille.
Wie startet man diesen Diagnose Modus? Bzw. wird eine Überprüfung automatisiert durchgeführt? Ich habe mal INFO + TONE/BALANCE gedrückt und Den Receiver eingeschaltet. Dann kommt man ja scheinbar in diesen Modus. Hier kann man zig Dinge wählen, aber das sagt mir alles nichts. Ich hätte gedacht, man kann da irgendwie einen automatisierten Test starten, der allmögliche Dinge durchgeht und testet und dann einen entsprechenden Fehlercode auswirft.
[Beitrag von GurkiHDx am 18. Feb 2024, 16:48 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 18. Feb 2024, 16:54
Tone Control + Info+ ON/OFF-Taste
GurkiHDx
#5 erstellt: 18. Feb 2024, 18:32
Hab da jetzt mal reingeschaut und soweit scheint da alles OK zu sein. Zumindest bei den einzelnen Tests die da gemacht werden war soweit alles immer "OK".
Tja. Bin da irgendwie mit meinem Latein am Ende. Wüsste auch nicht was man da sonst noch einstellen kann. Ich weiß nur, dass die hinteren Lautsprecher nach dem Einmessen auch sehr leise sind. Man kann teilweise kaum erkennen ob sie nun Ton geben oder nicht.
Nachtrag: In dem Diagnosemodus habe ich auch mal den Tontest gemacht. Da funktionieren auch alle Lautsprecher.
[Beitrag von GurkiHDx am 18. Feb 2024, 18:44 bearbeitet]
GurkiHDx
#6 erstellt: 19. Feb 2024, 16:59
Habe jetzt noch mal etwas herumexperimentiert. Mir ist aufgefallen, dass teilweise auch nur ein hinterer Lautsprecher funktioniert und der andere sehr leise oder eben gar keinen Ton aus gibt.
Wenn ich aber mehr oder weniger mal etwas Pegel am Receiver gebe, dann erwachen sie (beide). Kann da irgend ein Poti defekt / schmutzig sein? Sowas ähnliches hatte ich mal an meiner ganz alten Stereoanlage, da musste man auch erstmal richtig aufdrehen damit da aus einem der Lautsprecher Ton kommt.
Aber da muss ja irgendwas Hardwaremäßiges vorliegen.
Jazzy
#7 erstellt: 19. Feb 2024, 19:43
Könnten die Lautsprecherrelais sein. Kontakte reinigen.
GurkiHDx
#8 erstellt: 23. Feb 2024, 10:46
So habe mal mit dem Yamaha Support telefoniert. Daumen hoch, dass sie sich für so ein altes Gerät noch die Zeit nehmen. Aber leider konnten sie nicht weiterhelfen. Softwareseitig & Firmwaretechnisch ist alles in Ordnung.
Er war dann mit mir im Diagnosemodus - wo ich ja auch schon geschaut habe - Testton All, kam halt nur vorne der Testton. Beim einzelnen Piepen kam auch nur vorne der Ton. Dann habe ich mal wieder auf All gestellt, dann war plötzlich wieder Ton hinten da. Später aber wieder nicht mehr.
Der Techniker vermutete dass es eventuell am DAC und / oder der Vorstufe liegen könnte. Das wäre ein komplettes Bauteil welches da gewechselt werden müsste. WENN es das denn ist. Was sowas kostet konnte er mir nicht sagen, die Servicestelle hier allerdings (natürlich) auch nicht, weil er weiß ja nicht ob es wirklich daran liegt, das müsste er ja vor Ort testen etc.
Aber der Kostenvoranschlag kostet schon mal 30€. (einfach verdiente 30€ wa? : )
Was wäre denn so der maximale Reparaturpreis den man so noch zahlen würde für den AVR? Bzw. ab welchen Betrag lohnt es sich wirtschaftlich nicht mehr?
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Feb 2024, 11:40
Naja, sorry, aber in weldcher Welt/Zeit lebst Du denn? Wenn in D-Land ein Techniker einen Schraubenzieher in die Hand nimmt und das Gehäuse öffnet sind diese 30.- EUR doch lohntechnisch schon fast verbraucht. Da ist ja noch nix durchgemessen und keine Diagnose gemacht. Insofern findest Du die 30.- EUR leicht verdientes Geld?
Sonst würde ja jeder sein defektes bei Ebay für nen zwanni ersteigertes Gerät an Yamaha schicken, die machen für lau ne Diagnose und man sagt nur "Danke dafür" und besorgt sich das Ersatzteil günstig und macht das selbst...?
Außerdem werden die 30.- ja bei einer Reparatur verrechnet.
Ab wann das unwirtschaftlich wird kann hier sicher niemand für Dich beurteilen können. Schau doch mal bei Ebay, für was die Dinger gehandelt werden, dann weißt Du, ab wann es günstiger würde sich einen Ersatz zu besorgen.
Ansonsten musst Du selbst wissen, ob Dir das 200,300,600 etc. wert ist oder eher nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 23. Feb 2024, 11:41 bearbeitet]
RX-A2060 LS Fehler, Defekt ?
Ralf65 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A2060 Bluetooth trennen
Jockel100 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  7 Beiträge
Yamaha Rx V 471 hintere Lautsprecher kein Ton
Richard2511 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Brauche Audio Ausgang RX-A2060
Siamac am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  12 Beiträge
Rx-a2060 gibt kein 4k hdr aus
Razor187 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  18 Beiträge
AVR defekt? Yamaha RX-V773
c00per99 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070
Steve.wi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
!Yamaha RX-V471 kein Ton!
-teufel666- am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Kein Ton Yamaha RX-V673
Matthi. am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A830 defekt?
power-dodge am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  28 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.727
