HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXV583 - Internetradio nach Zeit einschalten (Weck... | |
RXV583 - Internetradio nach Zeit einschalten (Wecker)+A -A |
hugolein_Eins
00:48
erstellt: 28. Mrz 2024, |
Liebe Forumsgemeinde, ich habe eine vlt. ziemlich blöde Frage, traue mich aber trotzdem diese hier los zu werden :-). Seit einigen Jahren habe ich einen Yamaha RX-V583 hier stehen, der mir bisher auch gute Dienste leistet. Gerne würde ich ihn auch als ... *räusper* ... "Radiowecker" verwenden aber weder die Möglichkeiten am AVR an sich lassen so etwas zu. noch die AV-R App (AV Controller) von Yamaha. Ich habe mir auch schon überlegt auf einem Smartphone oder Tablet (Android) eine Automatisierung zu erstellen (Tasker o.ä.). So wirklich habe ich mich mit dem Thema zwar noch nicht beschäftigt fürchte aber, dass ich am Ende zwar die AVR-App gestartet bekomme aber den Receiver dann immer noch nicht eingeschalten und auf Internetradio eingestellt bekomme. Ich hoffe ja auch noch ein bisschen darauf, daß es vlt. einen einfacheren Weg gibt oder vlt. hat jemand schon eine Automatisierung damit gebastelt und kann mir weiter helfen. Dankeschön! |
fplgoe
05:07
Grundsätzlich gibt es zwar den Abschalttimer, aber natürlich keine Weckfunktion. Wo es das aber sehr oft gibt (habe einen Samsung und einen Panasonic im Einsatz) ist im TV. Schau da doch mal in die Einstellungen. Da lassen sich ja auch reine DVB-C-Radiosender abspielen, wenn TV-Programm nicht gewünscht wird. |
flyingscot
07:25
Mit Tasker sollte das funktionieren... hatte ich vor 10 Jahren mit meinem Yamaha RX-A1010 mal realisiert, funktionierte einwandfrei. Allerdings hat das nicht direkt mit der Yamaha App zu tun. Yamaha-AVRs haben ein HTTP-basierendes Fernsteuerinterface (SOAP oder REST-Protokoll). Dies kann man mit Tasker verwenden. Es gab damals im Netz ne Beschreibung... [Beitrag von flyingscot am 28. Mrz 2024, 07:25 bearbeitet] |
hugolein_Eins
16:46
erstellt: 01. Apr 2024, |
Danke für das Feedback @fpigoe @flyingscot: Tasker lief mir auch über den Weg, aber ich starte damit doch nur die Yamaha App und müsste dann in der App die Funktion auswählen, also Quelle "NetRadio" und dann eventl. noch den gewünschten Sender. Ansonsten müsste Tasker ja einen direkten Befehl via BT/WLAN an den Receiver schicken. Natürlich könnte ich Musik per BT an den Receiver schicken und der würde sich dann einschalten, aber das ist dann eben "nur" Musik vom jeweiligen Gerät, kein Radio. Selbst mit Spotify müsste ich dann nach dem starten der Spotify-App in der App dlas Ausgabegerät auswählen, in dem Fall dann den AV-Receiver. Aber vlt. verstehe ich das "Konstrukt" bzw. Takser ja auch falsch ![]() |
dan_oldb
17:29
Dann "schick" doch dein Internetradioprogramm per BT vom Handy zum AVR? |
flyingscot
21:00
Die Tasker-Lösung, die ich hier in Betrieb hatte, funktioniert ohne die Yamaha App: Mit Tasker kann man REST-Aufrufe direkt an den AVR schicken. Ein REST-Aufruf sieht aus wie eine URL, man kann diesen Aufruf auch mit jedem Browser ausführen. Yamaha besitzt ein umfangreiches REST-Interface, also viele URLs, die alles Mögliche an dem AVR fernsteuert. Beispiel: ![]() aufgerufen mit einen Browser in Netz, indem der AVR über seine IP-Adresse erreicht werden kann, also z.B. von einem Smartphone im WLAN. Das sollte den AVR einschalten. Vorausgesetzt dass der AVR im Netzwerkstandby ist. |
flyingscot
13:17
erstellt: 02. Apr 2024, |
Ich hab den Thread von damals wiedergefunden, der ist hier aus dem Forum gewesen: ![]() Allerdings benutzt diese Realisierung HTTP-POST-Kommandos und nicht REST-Kommandos. Erstere sind nicht so ohne weiteres mit einem Browser zu simulieren. |
Apollo30
07:23
erstellt: 13. Apr 2024, |
Ich habs im Raspi Dort via "crontab -e" im Terminal. Das ist mein Wecker Wochentags z.B. (den HF Code muss man hier manuell deaktivieren, dann wirds auch korrekt dargestellt): # Wecker wochentags (aktiv: Zeilen 1, 2, 4, 6) 27 07 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on 28 07 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=14 29 07 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main\&num=2 35 07 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=18 37 07 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main\&num=9 58 08 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=4 58 08 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main\&num=2 59 08 * * 1-5 /usr/bin/curl http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby In Netz gibts irgendwo das Handbuch für den Yamaha Code, ist schnell gegoogelt. Ich vermute, das ist derselbe wie das Web-Interface auch nutzt. Du schickst entweder maniell diese http-Kommandos an die IP deines Geräts. Oder per Cronjob eines anderen Geräts, bei mir der Raspi, der immer läuft. Und ich bin grad nicht sicher, weil ich das von enem Linux sende (Raspi) musste ich irgendein Zeichen ändern, ggf. ist dies das "?" ganz hinten. Irgendwo im HiFi Forum hat mir das auch jemand mal erklärt, da müsstest meine Beitragshiostorie suchen, ca. 2017 oder 2018 dürfte das gewesen sein. Du kannst dir damit so ziemlich jede Einstellung programmieren. Das wäre die Struktur für die crontabs in Raspbian minute hour day-of-month month day-of-week command(=Yamaha spezifisch) [Beitrag von Apollo30 am 13. Apr 2024, 07:40 bearbeitet] |
hugolein_Eins
07:02
erstellt: 07. Mai 2024, |
@flyingscot und @Apollo30 Danke für die hiilfreichen Antworten. Ich kann mich jetzt erst wieder darum kümmern und die REST-Server-Geschichte klingt ja ganz gut. Hatte die leise Hoffnung irgendeine simple "Timer"Funktion in der APP oder am AVR übersehen zu haben ;-). . Dann werde ich mich mal in das Thema einarbeiten und erstmal mit dem Handy und dem Tasker "rum spielen". Weil ich mich sowieso auch um eine automatisierte Rolladensteuerung kümmern wollte, werde ich vlt. dann doch noch einen RASPI o.ä. hier ins laufen bringen - mal sehen aber das wird dann wohl eher ein "Winter-Projekt". Nochmal Danke für die Tipps |
Apollo30
17:50
erstellt: 09. Mai 2024, |
Also simple Timer Funktionen gibts nicht viele. Verzögert ausschalten kannst du Geräte mit der Musiccast App schon. Und neuere Musiccast Geräte (21er und 50er) können auch ne einfache Weckfunktion. Aber nichtmal die leif ganz zu beginn, dann hatte ich den MC21 bereits wieder zurückgegeben und recherhier. Und dann eben die Webschnittstelle usw. gefunden, wo ich mir jetzt eben auch an verschiedenen Tagen unterschiedliche Zeiten, Sender und Lautstärken als Wecker definieren. Und dann auch noch nachts alle Geräte ausschalte, sollte ich eins vergessen haben. |
2x MusicCast 20 als Stereo-Paar + Wecker? LuK-V am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 9 Beiträge |
RX-V3800 als Wecker softdown3 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 58 Beiträge |
Internetradio heiner999 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 481D - Internetradio ratzec am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 15 Beiträge |
Internetradio die Sender dauerhaft speichern 6nirak4 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 11 Beiträge |
RX V473 Internetradio access error Markus1977 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 6 Beiträge |
Internetradio geht aus/ 2067 Junglebreaker am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Internetradio RX-V2067 Rapidity am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Internetradio mit dem Yamaha RX - V 779 heiner999 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha AVR Internetradio lädt lange Logge000 am 25.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.880
