Plattenwaschmaschine. Miele oder Bauknecht?
atoenne
#51 erstellt: 13. Jun 2024, 06:27
Ist der Sinn dieser Bürste nicht, für Nassreinigung eingesetzt zu werden?
Also tief unten den Dreck zu lösen, der dann danach abgewischt, abgesaugt oder in separatem Lauf abgewaschen wird.
Hatte für die handfestere Reinigung hartnäckiger Fälle daran gedacht, die zur Vorreinigung einzusetzen und dann ab in die Humminguru zum spülen.
Regelreinigung mit Carbonbürste trocken.
Skaladesign
#52 erstellt: 13. Jun 2024, 06:51
einstein-2 (Beitrag #50) schrieb:
Natürlich reichen diese Carbonborsten bei Weitem nicht bis zum Rillengrund.
Deshalb macht für mich ja auch eine solche Bürste keinen Sinn und trocken erst recht nicht. Angenommen wir haben eine Platte ohne Rillen also glattes Vinyl. Die lassen wir jetzt verstauben. Zuerst versuchen wir durch umdrehen der Platte ob der Staub evtl von alleine herunterfällt ? Wird nicht funktionieren
Dann nehmen wir eine Bürste, meinetwegen auch eine statische die den Staub anziehen soll, und Bürsten über die Platte. Hmmmm immer noch Staub drauf. Eigentlich auch klar ist ja kein Staubsauger. Jetzt nehmen wir eine Flüssigkeit und eine Bürste auf der glatten Fläche. Dann legen wir ein Zewa drauf und hoffen das die Kapillarwirkung des Zewa Adhäsion und Kohäsionskräfte ausser Kraft setzt und den Staub nur durch Auflegen und Abheben ins Zewa wandert. Tut er aber nicht. Nur das wischen mit dem Zewa wird den Staub von der Platte holen. Bei einer Platte dann mit Rille, in welcher der Staub fest sitzt erst recht nicht.
Auf einer "gerillte" Oberfläche, dazu noch nahezu endlos im Kreis, wird man keinen Staub einfach "komplett" runterfegen können.
Es hilft nur absaugen, unter Zuhilfenahme von einer Flüssigkeit und einer Bürste, welche bis in den Rillengrund reicht. Hier wird dann der Staub in die Flüssigkeit gebracht, verliert dadurch seine Anhangskraft und lässt sich problemlos absaugen.
Aus diesem Grunde sehe ich zum Beispiel eine Huminiguru nur als eine zusätzliche "Vorwäsche", welche mit Ultraschall den Staub löst, danach halte ich aber ein absaugen sinnvoller als ein Trockenblasen.
Meine Meinung
Edit:
Sehe ich auch so
[Beitrag von Skaladesign am 13. Jun 2024, 07:00 bearbeitet]
einstein-2
#53 erstellt: 13. Jun 2024, 07:48
Hallo
Laut Beschreibung auch für trocken. Was mich nun interessieren würde ist, verwendet diese Bürste jemand, welcher auf meine letzte negative Antwort geantwortet hat?
Holger
#54 erstellt: 13. Jun 2024, 07:56
Korrekt... deshalb wird das Stück Zewa (beim Cheap Thrill) ja auch auf der sich drehenden Platte eingesetzt.
Ergebnis: staubfrei und trocken.
Sehe ich auch so. Laut Humminguru dauert der Trocknungsvorgang 5 bis 10 Minuten... beim Cheap Thrill 45 Sekunden.
Skaladesign
#55 erstellt: 13. Jun 2024, 08:20
Das hatten wir schonmal und hier sind dieErgebnisse der einzelnen Methoden.
[Beitrag von Skaladesign am 13. Jun 2024, 08:20 bearbeitet]
atoenne
#56 erstellt: 13. Jun 2024, 08:30
Der Vorteil der HG ist, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Reinstellen, Knopf drücken und Platte mit dem nächsten Kaffee abholen.
Reinigt sie hartnäckige Fälle ausreichend? Nein
Wenn da was (organisches) fest haftet oder schon versteinert ist, kann man x-mal waschen und mit jedem Lauf werden die Störungen weniger und leiser. Aber ist nicht befriedigend. Dann muss geschrubbt werden.
Absaugen vs. Gebläse, wenn keine Suppe vom Vinyl gewaschen wurde: ich sehe es nicht, es sei denn ich bin Knackszähler 😎 Im Zweifelsfall zwei Waschvorgänge mit Reiniger und Pur. Was danach als Staub auf der Platte bleibt oder natürlich landet hat meinen Segen. Dafür gibts Trockenbürsten.
Skaladesign
#57 erstellt: 13. Jun 2024, 18:36
einstein-2 (Beitrag #53) schrieb:
Hallo
Oh sorry überlesen..... ja ich habe die auf meiner PW montiert. Alles Prima bis auf den Grund
Black_Sun
#58 erstellt: 13. Jun 2024, 19:21
[quote="einstein-2 (Beitrag #53)"] Was mich nun interessieren würde ist, verwendet diese Bürste jemand,/quote]
Ich benutze diese Bürste, allerdings nur beim Nassreinigen. Ich habe eine Nessie Vinycleaner Pro+ im Einsatz. Bei schweren Fällen nutze ich dann die Bürste zusätzlich.
thedesire am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  14 Beiträge
Plattenwaschmaschine "leihen"
komandirskie am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  61 Beiträge
Plattenwaschmaschine: 'Schrubben' oder nicht?
RO55 am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  3 Beiträge
Welche Plattenwaschmaschine ?
Marius-heavymetal am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  84 Beiträge
Fischertechnik Plattenwaschmaschine
Grogi am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
Plattenwaschmaschine verleihen
Arokh-04 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  18 Beiträge
Okki Nokki Plattenwaschmaschine Probleme
hein_troedel am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  17 Beiträge
Music Hall - umgelabelte Plattenwaschmaschine
Wuhduh am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  23 Beiträge
Platten effektiv reinigen ohne Plattenwaschmaschine?
Fullrange am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  98 Beiträge
DIY-Projekt: Plattenwaschmaschine mit Punktabsaugung
Antiphon am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
