HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » XLR... und es brummt | |
XLR... und es brummt+A -A |
falk
14:52
erstellt: 13. Sep 2003, |
hallo zusammen, nun bin ich endlich besitzer meiner lang ersehnten vor-/end- kombi und gleich schwer enttäuscht! ich habe die vor- und endstufe mittels XLR (oehlbach NF9) verbunden und beide geräte auf "balanced" geschaltet. danach den cd-player und die ls angeschlossen. einschalten: doch nun ist, und das NUR bei eingeschalteter endstufe, ein lautes brummen zu hören, egal ob vorstufe ein oder aus, laut oder leise. das brumen ist weg, sobald ich die xlr aus einem der geräte ziehe. im cinch-betrieb läuft die anlage ohne jeglich geräusche. was kann das blos sein??? für einen tip vorab besten dank. grüße falk |
Joe_Brösel
10:59
erstellt: 14. Sep 2003, |
Hi, im ersten Moment habe ich beim Lesen an einen Kabeldefekt gedacht, aber das kann ja mal einfach nachmessen, mit einem Multimeter: Das Kabel sollte 1:1 durchverdrahtet sein. Wenn das Kabel in Ordnung ist, wovon ich eigentlich ausgehe, dann liegt es evtl. an der Beschaltung der Buchsen. Frage: wenn du das Kabel für einen Kanal rausziehst, brummt es dann nur auf dem andern oder noch auf beiden? |
falk
12:30
hallo joe, die beschaltung beider kabel ist korrekt. durchgeprüft habe ich sie auch. ziehe ich ein kabel raus, brummt und rauscht es nur noch auf dem anderen kanal. nebenbei habe ich eine neue erkenntnis: auch beim betrieb mit cinch- kabeln kann ich, wenn ich vor dem ls stehe, im hochtöner ein gut vernehmliches rauschen (ohne brummen) feststellen. sollte ich mir sorgen um die vorstufe machen? ab und zu, so alle 20 - 30 min gibt die nämlich, also das gerät selbst, ein tiefes brummen wieder. das schwillt kurz an, bleibt 3 - 4 sec. und nimmt dann sofort wieder ab. material: vorstufe rotel rc 1090, endstufe rotel rb 1090, lautsprecher aurum vulkan... was nun? grüße falk [Beitrag von falk am 14. Sep 2003, 12:32 bearbeitet] |
burki
13:13
Hi falk, es kann natuerlich immer etwas kaputt sein, doch taete ich zunaechst doch erst ein anderes symm. Kabel (ist das Oehlbach auch wirklich symm. oder nur mit XLR-Steckern bestueckt; passt es auch wirklich exakt --> muss sauber einklinken (hab schon negative Erfahrungen mit den Steckern von Oehlbachkabeln gemacht)). Der Einschaltbrumm klingt ebenfalls recht verdaechtig ... Rauschen tun uebrigens alle Vorstufen (hat die Rotelendstufe einen Eingangspegelregler ?), doch stoerend soll es natuerlich nicht sein. --> hast Du auch alle Quellengeraete mal abgeklemmt ? Gruss Burkhardt |
falk
07:48
erstellt: 15. Sep 2003, |
hallo, erst mal besten dank für eure meinungen. das eine vorstufe rauscht, wusste ich nicht. ein vollverstärker tut's doch auch nicht - und da sitzt alles auf einem "haufen"... wenn das wirklich si bleibt, muss ich wohl dran denken, mich von vor- und endstufe zu trennen. denn so kann das nicht bleiben. die stecker sitzen tadellos (neutrik) und klicken auch beim einsetzen. das brummen am gerät (vorstufe) selber, ist kein einschaltbrummen, die kiste brummt einfach so zwischendurch mal, selbst nur im standby, unabhängig, welche funktion eingestellt ist. ich glaube das wird noch eine odyssee... grüße falk |
burki
08:42
Hi Falk,
um kein Missverstaendnis aufkommen zu lassen: Jeder Vollverstaerker besteht aus einer Vor- und Endstufe und meine Aussage bezog sich auf alle Vorstufen, wobei eben das Rauschen nicht unbedingt hoerbar sein sollte ...
das hoert sich eben fuer mich so an, dass da etwas nicht stimmt. Wenn's ein Neugeraet ist, taete ich eben den Haendler aufsuchen. Gruss Burkhardt |
Albus
08:49
Morgen Falk, ein Balanced-Design mit XLR-Verbindung soll nach der reinen Lehre besonders störungsarm sein. Eine Vorstufe im Balanced-Design (Aufbau), die vernehmlich brummt oder rauscht, ist defekt oder fehlkonstruiert. Ich lese Deine Beobachtungen als Hinweise für einen Defekt. Nebenbei, meine Vorstufen, die alten Produkte Yamaha C 2a und Luxman C 02 brummen nicht, rauschen nicht (Restrauschen in der Größenordnung von unter 1 µV, Volume min.; bei Volume ganz offen, im Uhrzeigersinn, direkt am LS kaum hörbares Rauschen, kein Brumm; Luxman C 02 - bei Phono-MC und Volume in Maximalstellung (!), per Endstufe und LS, direkt am LS 51 dB Schalldruck des Rauschens, völlig belanglos). Wahrscheinlich ist das Rotel-Design kein wirkliches Balanced-Design, sondern gewöhnlich asymmetrisch, d.h. hinter den (Ornament-)XLR-Buchsen wird das Signal asymmetrisch geführt. Daher funktioniert auch die Cinch-Verbindung weniger gestört. Viele derartige Konstruktionen klingen und funktionieren per Cinch-Verbindung (in asymmetrischer Betriebsart) besser als per XLR. MfG Albus |
falk
11:35
hallo albus, auch dein beitrag bestätigt meine annahme, dass hier irgendetwas faul ist. bevor ich mir die jetzigen geräte zulegte standen schon ganz andere sachen in meinem rack. da hat nichts gerauscht oder gebrummt. hier ist auch wirklich kein störungsptential vorhanden, welches meiner anlage böses wollte. es kann, meiner meinung nach einfach nicht sein, dass der ganze "kram" so empfindlich ist... ach so, laut rotel anleitung ist die auch die vorstufe symmetrisch aufgebaut. ich habe nun an b&w direkt eine art "entäuscht-mail" geschickt. mal sehen, ob die sich äußern. grüße an alle falk |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
fernseher brummt enzi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 6 Beiträge |
XLR Adapter gto am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 5 Beiträge |
BRUMMSPANNUNG .....Hilfe !!! es brummt....... KrassaKollege am 11.11.2002 – Letzte Antwort am 11.11.2002 – 3 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
Plattenspieler brummt Benito66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 18 Beiträge |
Anlage brummt Andy9222 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
XLR CAPS ! hifi*7373* am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.388
