Brummfilter
Wolfgang_K.
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 18:24
Hatte an meinem Verstärker und dem Tuner immer ein leichtes Brummen. Selbst wenn der Verstärker auf den Tunereingang geschaltet war und die Chinch-Kabel vom Tuner abgezogen - es brummte. Die anderen Eingänge waren jedoch absolut brummfrei.
Dann schaltete ich zwischen dem Verstärker und dem Tuner dieses Teil:
Ground Breaker, Massetrennung, Stereo Cinch ( Brummfilter )
mit dem Ergebnis das Brummen auf einmal weg war. Ich habe zwar ein hochwertiges Antennenkabel mit einem integrierten Mantelstromfilter - brachte aber bisher nichts.
Das ganze für 4 Euro plus Versandkosten über Amazon - hätte ich nicht gedacht dass ich mit sowenig Aufwand einen solchen Effekt habe.....
Die teuren Netzleisten kann man sich meistens wirklich sparen. Es gibt für manche Fälle genial einfache und effektive Lösungen.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:22
Hallo Wolfgang,
die bessere Lösung wäre ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und Antennenkabel, weil so ein Ground Breaker einen klanglichen Einfluss haben kann.
Der Mantelstromfilter, integriert in einem Antennenkabel, hilft übrigens nicht.
Da nun dein Ground Breaker wohl keinen Einfluss auf den Klang hat, hast du wohl für dich die optimale Lösung gefunden. Allerdings ist es auch für andere Leser interessant, welchen Ground Breaker du einsetzt. Bitte teile uns doch nähere Informationen über deinen Ground Breaker mit.
Uwe
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:56
Hallo Uwe!
Ich habe auch ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung an das Antennenkabel des Fernsehgerätes angeschlossen. Hatte vorher nie irgendwelche Brummprobleme, bis ich meinen Tuner anders aufgestellt habe.
Ich habe jetzt noch kurz eine modifizierte Produktbeschreibung:
Das ist im Prinzip ein NF-Filter und dient zur Isolierung des Masseanschlusses zwischen Verstärker und dem Tuner. Es verhindert Störsignale, die über das Cinchkabel einstrahlen. Es dient auch zur Beseitigung von Masseschleifen, Potentialunterschieden, Brummschleifen Doppelerdungen, Einstreuungen, Masseproblemen, Massefehlern. Störungsfreie Signalübertragung durch galvanische Trennung.
Verhindert Brummen und Störungen bei: Computer, HiFi (Stereo) Anlage, PC, TV, Autoradio und allen Geräten, die an einen Verstärker angeschlossen werden.
Ich hatte das Brummen auch schon bei meinem alten Yamaha, da war es aber nur über den Kopfhöhrerbetrieb hörbar.
Nur wer der Hersteller ist, geht leider aus der Betriebsanleitung nicht hervor, aber ich tippe mal schwer auf Hama.
Das Teil muß man nur zwischen der Chinch-Verbindung des Tuners und der Chinch-Verbindung des Verstärkers anschließen. Und von der Klangqualität wirkt sich das überhaupt nicht aus.
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolfgang_K. am 02. Mrz 2010, 00:57 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:06
Wolfgang,
es gehört auch ein Mantelstromfilter an das Antennenkabel des Tuners.
Zum Brummfilter
Die Wirkungsweise ist mir bekannt. Eigentlich interessiert mich nur die Typenbezeichnung und wo du ihn bestellt oder gekauft hast.
Mir geht es darum, dass man bei ähnlichen Problemen einen Filter empfehlen kann, der keinen oder nur sehr geringen Einfluss auf den Klang hat.
Beispielsweise könnte in diesem Thread so eine Empfehlung hilfreich sein.
Uwe
Wolfgang_K.
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:16
Hallo Uwe!
Gekauft habe ich das über Amazon.
Bestellnummer: 028-9253697-9278754
Typenbezeichnung:
Leider kann ich nicht mehr Auskünfte dazu geben.
Wie schon beschrieben habe ich auch am Antennenkabel des Tuners ein Mantelstromfilter hängen.
Auf den Klang hat nicht den geringsten Einfluss.
Ich dachte mir, es könnte für andere User interessant sein, wenn man solche Erfahrung auch mitteilt.
Gruß Wolfgang
Habe jetzt noch meinen Ursprungsthread einmal da hineingestellt.
[Beitrag von Wolfgang_K. am 02. Mrz 2010, 01:25 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:46
Hallo Wolfgang,
das hat mir auch geholfen. Jetzt kann ich diesen Brummfilter bei Problemfällen weiterempfehlen.
Ich habe den Filter bei Amazon gefunden und gesehen, dass du sogar einen positiven Kommentar zu dem Filter geschrieben hast.
Danke für deinen Tipp.
Uwe
Wolfgang_K.
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:30
Ich habe diesen Brummfilter testweise an meinem Kopfhöhrerverstärker angeschlossen, ich hatte da auch immer ein leises, doch sehr vernehmbares Brummen. Der gleiche Effekt, das Brummen war weg, oder nur noch bei vollaufgedrehten Lautstärkereglern ganz schwach vernehmbar.
Gruß Wolfgang
PS.: Ich kann das nur empfehlen.....
rudi2407
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:35
Habe erst kürzlich an die PreOuts meines AVR eine Stereo-Endstufe angeschlossen. Wenn ich die Endstufe einschalte kann man in den Lautsprechern ein leises Brummen hören. Aufgrund des Threads hier hab ich mir auch den gleichen Brummfilter über Amazon bestellt. Bin gespannt, ob das Teil bei meiner Kombi die gleiche Wirkung hat und das Brummen beseitigt.
Gruß rudi
Wolfgang_K.
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:38
Hallo Rudi2407!
Vielleicht könntest Du Deine Erfahrungen auch hier reinstellen!
Danke schon im Voraus
Wolfgang
rudi2407
#10 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:25
So Chinch-Brummfilter wurde geliefert. Hatte zusammen mit dem Brummfilter einen Mantelstromfilter zum Anschluss zwischen Antennendose und D-Box bestellt. Dachte, wenn das eine nicht hilft, dann vielleicht das andere. Bei Preisen zwischen 4 und 5 Euro pro Teil ja auch kein Thema. Habe zuerst den Mantelstromfilter ausprobiert, weil der Anschluss bei meiner Anlage weniger aufwendig ist. An die Antennendose komm ich sofort ran im gegensatz zur Rückseite meines AVRs.
Fazit: Mantelstromfilter angeschlossen ---> Brummen komplett WEG ---> Problem gelöst ---> Chinch-Brummfilter bisher nicht getestet.
Wenn ich das nächste mal meinen AVR ausbaue, teste ich auch den Brummfilter und schreibe hier das Ergebnis rein.
Gruß rudi
RAPSTAR
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 00:35
Tachchen,
ist hier zwar schon etwas her, ich habe allerdings auch dieses Problem mit dem Brummen in Kombination mit meinem Sat Receiver, Verstärker (Pioneer A717) und meinem PC (der ja leider geerdet sein sollte und ist).
Ich stolperte jetzt bei meiner Suche über zweierlei Begriffe:
galvanische und Groundbreaker trennung
Den Unterschied bekomm ich einfach nicht in den Kopf, oder gibt es nur eins, was mehrere Namen hat.
BTW den Groundbreaker gibt es bei amazon nur 1x den Mantelstromfilter bzw galvanischen trenner X mal.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Gulasch666
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 20:38
ich habe mir solch einen Mantelsromfilter mal bei www.radiostore.de gekauft. Hat super funktioniert.
Ich habe mir diesen hier gekauft: http://www.radiostor...F-Stecker::4126.html
erfüllt seinen Zweck zu 100%.
The_Great_X
Gesperrt
#13 erstellt: 09. Nov 2010, 17:03
die Begrifflichkeiten werden hier etwas durcheinander geworfen!
HF Signale werden Kapazitiv entkoppelt.
NF Signale meisst Induktiv.
Ein Ferritkern als Mantelstromfilter trennt keine Masse auf!
Ein Gerät wie zB.
smt-carhifi.de Übertrager
ist durchaus ein Klangbeeinflussender Flaschenhals!
Auch eine DI-BOX kann das leisten ohne den Frequenzgang zu
verbiegen!
Denn viele Geräte mit einem Cinch Anschluss haben zu grosse
Eingangskapazitäten die mit zu starker Induktiver Last anfangen können zu schwingen.
MFG TGX
Rabanatz
#14 erstellt: 03. Aug 2021, 17:26
Hoffe das erlaubt das ich hier frage nach so langer zeit?!
Hilft so ein Brummfilter auch bei mir? Nutze meinen Plattenspieler über Alexa Studio, und da ist immer ein Brummen leicht zu hören.Was mich nervt
Ingor
#15 erstellt: 12. Aug 2021, 14:17
Das ist keine Frage der Zeit. Es fehlt jede Info um dir helfen zu können. Alexa ist ja nicht an die Antenne angeschlossen. Somit nützt ein Mantelstromfilter nichts. Was aber sein kann, ist dass das Alexa Netzteil und das Netzteil des Plattenspielers Störungen erzeugen, die zu Störungen führen. Aber was ist das für ein Plattenspieler und was hast du bisher ausprobiert?
Brummfilter in Satleitung
telex am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  49 Beiträge
Brummen, wenn Tuner an
wanglung am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  11 Beiträge
Leichtes Brummen - Pc - Nad Verstärker
Chris19993 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Verstärker-Eingang (Tuner) defekt - HILFE !!!
tennfeldi am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  2 Beiträge
Ganz leichtes Brummen mit Hifiberry DAC+ Pro
MusikRadler am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  5 Beiträge
Tuner-Eingang defekt
tennfeldi am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  19 Beiträge
tuner oder verstärker defekt?
brex am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker- Tuner
Sko007 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  6 Beiträge
Brummen am Verstärker
ferengi2001 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  3 Beiträge
Brummen über Antennensteckdose
duesseldorfer am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.772
