HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Unglaubliche Fehlfunktion mit PC, Fernsehr, DVBT u... | |
Unglaubliche Fehlfunktion mit PC, Fernsehr, DVBT und Vor- und Endstufe!+A -A |
cherrz
16:13
erstellt: 06. Mrz 2010, |||||||
Der Titel ist leider vielleicht etwas irreführend, aber ich versuche mein elektronisches Problem mal zu erläutern: Ersteinmal zu den Betroffenen Geräten.. Ich habe ein Macbook 13". Diesen Habe ich mit dem Kopfhörerausgang an meine Pioneer C-21 Vorstufe angeschlossen. Desweiteren habe ich noch einen Monitor mit einem Mini-DVI Anschluss an dem Macbook dran. Die Vorstufe ist mit einem Zwischengeschalteten Mantelstromfilter an eine Pioneer M-22 Endstufe geschaltet und diese widerum an ein paar Monitor Audio RX-8 Lautsprechern. Alle diese Geräte hängen an einer Steckdosenleiste mit Netzfilter. Ich habe noch die Möglichkeit meinen Laptop, auch über einen Mini-DVI Anschluss, per S-Video Kabel an meinen Fernsehr anzuschließen. Der Fernsehr hat einen DVBT Reciever und der Reciever ist mit einem Fernsehkabel angeschlossen, welches hinter den Lautsprechern langführt und dann in eine kleine Antenne mündet, die oberhalb der Lautsprecher befestigt ist (kein direkter Kontakt zu den Lautsprechern). Jetzt klingt das erstmal alles toll... allerdings kommt jetzt das verwunderliche!! Wenn ich den Monitor von meinem Macbook abklemme höre ich erstmal sehr starkes Rauschen über meine Lautsprecher und ein leises verzerrtes Audiosignal, welches sich wie Stimmen anhört. Wenn ich jetzt das S-Video Kabel mit meinem Laptop verbinde verstärkt sich dieses Signal und nun kann ich die Stimmen viel deutlicher Hören. Allerdings immernoch stark verzerrt. Ich fragte mich nun was das sei?! Habe den Fernsehr eingeschaltet und danach den DVBT Empfänger (d.h. das Signal ist auch zu hören wenn Fernsehr UND DVBT Reciever aus sind!) und habe versucht herauszuhören was ich da denn aus meinen Lautsprechern höre. Ich schaltete einige Sender durch und blieb bei Phoenix hängen, wo gerade eine LIVE Bundestagsdiskussion stattfand. Das interessante ist jetzt allerdings, dass meine Lautsprecher das Signal ca. 2-3 Sekunden FRÜHER ausstrahlen als mein Fernsehr. D.h. ich höre etwas sehr verzerrt aus den Lautsprechern und erst 2-3 Sekunden im Fernsehr! Letztens habe ich dasselbe Spiel nochmal gemacht und wieder ein Signal gehört. Habe den Fernsehr eingeschaltet, aber kein Sender gefunden der das Signal anzeigt. Jetzt habe ich die Vermutung, dass meine Anlage nur LIVE Signale auffangen kann. Wie auch immer?!?! Wenn ich den Vorverstärker AUSSCHALTE fängt es sehr stark an aus den Lautsprechern zu Brummen, das Signal lässt sich allerdings immernoch ausmachen. Wenn der Endverstärker allerdings abgeschaltet wird, ist natürlich alles stumm. Ich habe jetzt schon einige Kabel an und abgestöpselt, unter anderem auch das Kabel mit dem mein Laptop an den Vorverstärker verbunden ist. Dies ändert allerdings nur die intensität des Signals, nicht aber das Auftreten. Ich bin total verwirrt allerdings auch total fasziniert von den Möglichkeiten hier!! Die Stasi hätte mich wahrscheinlich schon längst als Spion verknackt und auch die GEMA oder GEZ kann nicht weit sein ![]() Wenn also irgendwer dazu irgendwelche Ideen hat, bitte meldet euch. Ich weiß nämlich nicht mehr weiter! Beste Grüße |
Uwe_Mettmann
01:43
erstellt: 08. Mrz 2010, |||||||
Hallo, deine Anlage empfängt über die Cinchverkabelung einen Mittelwellen- oder Kurzwellensender. Über diesen Sender wurde die Bundestagsdiskussion übertragen, die gleichzeitig auch bei Phoenix lief. Was passiert, wenn du den Vorverstärker mit der Endstufe direkt, ohne Mantelstromfilter verbindest? Welche Geräte haben Schukostecker? Ist der Fernseher oder der DVB-T-Receiver irgendwie mit dem Vorverstärker verbunden? Gruß Uwe |
cherrz
12:42
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||||
Anscheinend ist der Mantelstromfilter der Empfänger. Ich habe jetzt den Vorverstärker direkt mit dem Endverstärker verbunden und höre kein Signal mehr. Allerdings habe ich nun wieder das Störrauschen in den Lautsprechern, welches ich eigentlich durch den Mantelstromfilter vermeiden wollte. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den Mantelstromfilter trotzdem zu verwenden und keine Bundestagsdiskussionen mehr zu Empfangen? Oder gibt es eine Alternative zu einem Mantelstromfilter? Was genau meinst du mit Schukostecker? Ich glaube das nur mein Laptop einen Schukostecker hat. Der Vor-und Endverstärker allerdings glaube ich nicht. Der Fernsehr und/oder DVBT Reciever haben keine direkte Verbindung zum Vorverstärker. Grüße und Danke schonmal für die bisherige Antwort. |
Uwe_Mettmann
01:01
erstellt: 10. Mrz 2010, |||||||
Genau so was habe ich erwartet.
Ja. Klappe die Kabel, die am Mantelstromfilter angeschlossen sind, um, so dass sie eine Schlaufe bilden an dessen Kopf der Mantelstromfilter ist. Jetzt läuft das Kabel, das zum Mantelstromfilter geht parallel zu dem Kabel, welches vom Filter kommt. An dieser Stelle entferne die Isolierung der Kabel, so dass die Schirme freiliegen. Verbinde jetzt die Schirme der Ein- und Ausgangskabel provisorische miteinander. Wenn jetzt der Radioempfang weg ist, aber die Störgeräusche wieder hörbar sind, so besorge dir 2 keramische 220 nF Kondensatoren. Anstelle der direkten Verbindung der Schirme verbinde die Schirme mit den Kondensatoren.
Möglicherweise. Da wir aber deine Anlage nicht genau kennen, ist eine Aussage nur schwer möglich. Zeichne deine Anlage schematisch auf, gib an, welche Geräte Schukostecker haben und wo Antennenleitungen angeschlossen sind.
Wikipedia, schau dort nach. Gruß Uwe |
Balanceregler von Behringer 802 - Fehlfunktion? Fabii_Bass am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Vor- und Endstufe?????? Zerwas am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Equalizer + Vor/Endstufe D3D am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Brummen zwischen Vor- und Endstufe ingodob am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 47 Beiträge |
Generelles zu Vor-/Endstufe Sachsenpaule am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Vorteile Vor-Endstufe/Vollverstärker typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 18 Beiträge |
pianocraft trennung vor und endstufe schmilo am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Pegeldämfpung zwischen Vor- und Endstufe K1lgoreTr0ut am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 9 Beiträge |
Lautstärkereglung mit Fernbedienung zwischen Vor-und Endstufe Shepherd777 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
was muss vor die endstufe? sane am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.476
