HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Gerät zum Messen vom Stromverbrauch im StandBy.Mod... | |
Gerät zum Messen vom Stromverbrauch im StandBy.Modus gesucht+A -A |
Spooody
10:40
erstellt: 27. Mrz 2010, ||||
Guten Morgen ![]() Ich möchte den Stromverbrauch meiner HiFi-Geräte im StandBy-Modus messen. Könnt ihr mir Geräte empfehlen ? Ich möchte aber nicht mehr als 100 Euro ausgeben. Danke sehr ![]() |
_ES_
Administrator |
11:10
100 euro...das wären grob gerechnet 500Kwh, die Du da "verbraten" hättest, soviel könnte man nie wieder raussparen ![]() Nimm lieber dies hier, völlig ausreichend : ![]() 10 Euro, die kriegt man eher raus.. ![]() |
stefansb
12:27
Hi, einfach komplett ausschalten, notfalls über die steckdosenleiste, kostet nichts und schadet auf keinen fall. gruss stefan |
Spooody
22:49
erstellt: 28. Mrz 2010, ||||
Hi Stefan, ich schalte die Geräte bereits über eine Steckdosenleiste mit FB aus. ![]() Ich will lediglich wissen, ob die Hersteller meiner Geräte, Pioneer(AVR, BDP) & Panasonic (TV), auch richtige Angaben zum Stand-By-Verbrauch gemacht haben ![]() Besonders das AM 120 von Mivoc interessiert mich. Bin heftig gespannt. Gute Nacht und eine erfolgreiche Woche ![]() |
Amperlite
20:22
erstellt: 29. Mrz 2010, ||||
Bei sehr kleinen Leistungen (< 20 Watt) kann der Messfehler bei solchen Geräten gerne mal 200% betragen. Wer irgendwo zwischen 0,5 und 1 Watt Standby-Leistung unterscheiden möchte, braucht anderes Equipment. |
_ES_
Administrator |
20:23
WER möchte das ? Otto-Normalo ? Glaube ich nicht.. ![]() |
Amperlite
20:27
Die allermeisten Geräte werden noch nicht nach der neuesten Vorschrift gefertigt sein und daher eher zwischen 3 und 5 Watt, in Ausnahmen sogar noch deutlich mehr brauchen. |
_ES_
Administrator |
20:33
Entsprechend, 20 Cent per Kwh angenommen, max 1 Cent/Stunde... |
WolArn
20:38
![]() Noch ein Vergleichtest: ![]() Ich benutze selber diesen KD-302, und für 10€ gibt es nichts besseres. Von alle anderen (Aldi & co.) in dieser Preisklasse sollte man die Finger lassen. |
Amperlite
20:54
Ah, da ist ja der komplette Artikel online. Hervorragend! |
Lipix
16:40
erstellt: 01. Apr 2010, ||||
Einfach mal bei den betreffenden Geräten eine E-Mail an den Support der Firma schicken, hab ich bereits bei 3 Geräten gemacht, bei Philips, Onkyo und LG. Da kam die Antwort dann aber auch mit Nachkommastelle und innerhalb von 2-3 Tagen. So genau bekommt man das zu Hause mit günstigen Strommessern nicht hin. (Hab selber einen zur Kontrolle des Gesamtverbrauchs) Wie oben schon erwähnt sind die hochwertigen Geräten am Ende teurer als der Strom den man in 20 Jahren einsparen kann ![]() |
Ingo_H.
20:20
erstellt: 02. Apr 2010, ||||
Ich glaube, da ist Dir ein Rechenfehler unterlaufen. Damit ein Gerät dann 1 Cent/Stunde verbraucht, müsste der Standbyverbrauch 50 Watt sein. ![]() |
_ES_
Administrator |
20:28
Stimmt, macht dann unheimlich teure 0,1 Cent/h bei schon etwas gehobenerern 5 W Stby. |
Amperlite
23:28
Und ist es deshalb nicht erstrebenswert, den Herstellern auf die Finger zu schauen und einen möglichst geringen Standby-Verbrauch anzustreben? Technisch ist es gar kein Problem, nur umgesetzt wurde es (zumindest bisher) oft äußerst mangelhaft. |
_ES_
Administrator |
23:38
Jo... Es kommt auf die Art an. Schaltungen die nur darauf "lauern", daß ein IR-Impuls ein Relais schalten muss, kämen lockerst mit minimalst Leistung aus. Um bei Hifi zu bleiben, kenne ich kein Gerät, wo das nicht so ist. Evtl machen manche High-Ender sowas nicht, weil sie z.Bsp. Vorstufen dauerhaft einheizen. Diesen Käufern jedoch kann dessen Verbrauch eher am Ar... vorbeigehen.. ![]() |
Zweck0r
02:32
erstellt: 03. Apr 2010, ||||
Ich habe dieses Modell: ![]() War Testsieger bei Stiftung Warentest und offensichtlich auch noch bei ein paar anderen Publikationen. [Edit] Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich das KD302 nicht genommen habe. Mein letztes Energiekostenmessgerät (Billigteil von Plus) ist kaputt, weil da so ein blöder NiMH-Knopfzellen-Akku drin ist, der sich durch längeres Nichtbenutzen tiefentladen und selbst zerstört hat ![]() Das Voltcraft hat eine Standard-Lithiumbatterie, die man problemlos nachkaufen und selbst wechseln kann. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 03. Apr 2010, 02:47 bearbeitet] |
mty55
07:23
erstellt: 10. Apr 2010, ||||
Sparversion mit weniger Komfort: Wer ein Messgerät / Multimeter hat kann auch einfach ein Verlängerungskabel basteln, eine Ader durchschneiden und Lüsterklemme (Kabelenden an verschiedene Ecken) rein, dann mit dem Multimeter überbrücken und messen wieviele Amperes da so durchschlüpfen ![]() Vorsicht - da liegen dann ein paar Volt am Messgerät - also nicht anfassen oder mit unter die Dusche nehmen... ![]() Jedenfalls sind Lüsterklemmen deutlich günstiger als die anvisierten 100€ ![]() [Beitrag von mty55 am 10. Apr 2010, 07:24 bearbeitet] |
Amperlite
12:26
Wer dafür qualifiziert ist, braucht deine Anleitung nicht. Wer deine Anleitung braucht, sollte die Finger davon lassen. |
Zweck0r
12:46
Ganz abgesehen vom Sicherheitsrisiko kann so eine Lösung weder Blind- und Wirkleistung unterscheiden noch bei impulsweise 'nachtankenden' Schaltnetzteilen korrekt über die Zeit mitteln. Beides ist aber notwendig, um Standbyleistungen richtig anzeigen zu können. |
Stromverbrauch Mütze am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
Messen des Dämpfungsfaktors bernte am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch Kenwood (*) am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch Kompaktanlagen im Stand-by voloe am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
Hoher Stromverbrauch im Ruhezustand Flottertje am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 11 Beiträge |
Wie Kanalgleichlauf messen? nobex am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 30 Beiträge |
Stromverbrauch zu Mikrofon-PreAmps PloufsPuppet am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 16 Beiträge |
sangean wr 1 2 Stromverbrauch!! naan am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 16 Beiträge |
Messen des Ausgangssignals mit einem Voltmeter DOSORDIE am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch für 2.1 PA im Freien. Dathober am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.245
