3 Wege Switchbox richtig anschliessen?
DonPacelli
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 12:06
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte 3 Lautsprecherpaare an eine Stereoanlage anschliessen dafür habe ich eine Switchbox (Gerät wo man 3 Lautsprecherpaare ranmachen kann und dann werden 2 Lautsprecherkabel zur Stereoanlage geführt und der Stereoanlage wird vorgespielt das es sich um 2 Lautsprecher handelt) so sollte ich überall etwas hören doch ich höre nur auf einem Lautsprecher pro Paar etwas. Wie muss ich das richtig anschliessen?
Gruss
Don Pacelli
tobip44
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 12:19
Hmmm, ohne die Box zu kennen und mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen würde ich mal Tippen dass das kein Anschlussfehler ist
Switch = (Um-)Schalter
Die Schwitchbox macht also genau das was sie machen soll.
Sie schaltet je nach Schalterstellung das Signal auf das eine ausgewählten Lautsprecherpaar.
Alle drei zusammen geht nicht bei ner Switchboximages/smilies/insane.gif
Alle 3 parallel an nen Stereoverstärker ist auch ziemlich krass. Bei 4 Ohm Lautsprecherern bist du bei 1,3 Ohm!!!!! am Verstärker. Ich denke nicht das er davon so begeistert ist
Kannst du eventuelle 2 Boxenpaare an deinem Verstärker anschießen?
Wie ist Impedanz der Boxen?... vieleicht kann man es mit ner seriellen Kombi hinbekommen....
[Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 12:25 bearbeitet]
DonPacelli
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 12:26
Hmm ok. Nein kann ich leider nicht. Gibt es sonst vielleicht eine Möglichkeit alle 3 parallel laufenzulassen?
tobip44
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 12:32
Highente
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 12:48
wenn ich deinen ersten Post richtig verstanden habe. willst du immer nur 1 Lautsprecherpaar hören. Hörst aber immer nur einen Lautsprecher statt 2 Lautsprecher pro Paar?
Da hast du dann wohl was falsch angeschlossen.
Wie hängt die Box an deiner Anlage und wie hast du die Lautsprecher angeschlossen?
Highente
DonPacelli
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 12:49
Nein ich höre nur eine will aber beide hören
tobip44
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 13:12
Nochmal...
Willst du jetzt mit allen 3 Lautprecherpaaren gleichzeitig hören? (Also aus alles 6 Lautsprechern kommt Musik)
ODER
Willst du nur mit jeweils einem Boxenpaar hören?
(Die Musik kommt dann nur aus den 2 Lautsprechern des ausgewählten Lautprechepaares)
DonPacelli
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 13:13
tobip44 schrieb:
Nochmal...
ODER
Ich will mit 3 Lautsprecherpaaren gleichzeitig hören.
Highente
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 13:18
Dann war die Problembeschreibung unzutreffend. Mit der Switschbox geht es nicht. Damit kannst du immer nur ein Paar hören.
Wenn man sich das Teil anguckt hätte man da auch von selber drauf kommen können.
Highente
tobip44
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 13:19
Dann passen meine Antworten schon ;-)
Wie sind denn die Impedanzen?
Mit 4 Ohm könnte man die LS ohne Probleme auch seriell anschließen.
Vorausgesetzt es sind die gleiche Lautsprecherpaare!
Oder sind die Lautpecher unterschiedlich?
[Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 13:27 bearbeitet]
DonPacelli
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 15:10
kenne mich nicht so aus...
Es sind verschiedene Lautsprecher
2 Paare funktionieren ja parallel nur nicht 3 das verstehe ich nicht
tobip44
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 17:28
OMG! Bitte lass das sein!!!
Hab ich doch hier erklärt!
Je geringer die Impedanz desto mehr Strom muss die Endstufe liefern!
Manchmal sind hochwertige CarHifi-Endstufen für höchstens 2 Ohm ausgelegt. Aber bei Stereoverstärkern ist eigentlich bei 4 Ohm sense....
Nicht begeistert
heißt Klartext:
Entweder der Verstäker hat ne Schutzschaltung und schaltet ab oder er gibt früher oder später Rauchzeichen von sich!!!!
[Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 17:30 bearbeitet]
DonPacelli
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 19:28
ok danke
Lautsprecher richtig anschliessen
Barrodoso am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen
rednim am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  27 Beiträge
Yamaha Equalizer GE-30 richtig anschliessen
pegasusone am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  22 Beiträge
Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen
svenson777 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  18 Beiträge
Stageline an Supernait anschliessen
jaquimo am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?)
maxamp am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  15 Beiträge
Pioneer A-30 an TV anschliessen
goofy1969 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
TV an Verstärker anschliessen...
Cyberurmel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  7 Beiträge
VERSTAERKER an Stereo Anschliessen
DARKxRAVER am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe an Stereoanlage anschliessen
math2541987 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.652
