HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » wie kommt ein Equalizer in die Kette ? | |
wie kommt ein Equalizer in die Kette ?+A -A |
J.O.
08:00
erstellt: 25. Okt 2011, |
Hallo zusammen, wie kann ein Equalizer (z.B. Behringer FBQ3102) in eine Anlage aus CD-Player, Plattenspieler und Marantz PM7004 eingeschleift/mitbetrieben werden ? Wenns gar nicht geht, wie sieht eine Lösung aus, bei der das meiste Equipment behalten werden kann ? Zielsetzung weiterhin: ein Equalizer muß in die Kette. (Hintergrund sind massive Raum-Akustikprobleme, bitte nicht diskuttieren, ob ein Equalizer in eine Hifi-Kette gehört oder nicht ...) viele Grüße, J.O. |
detegg
08:32
Moin, der Marantz hat doch einen PreOUT/MainIN - dort solltest du den EQ einschleifen können. ;-) Detlef |
Wolfgang_K.
08:33
Dein Marantz bietet die Möglichkeit die Vorstufe/Endstufe (prein-preout) aufzutrennen - da kannst Du Deinen Equalizer zwischenschalten. Gruß Wolfgang |
MacPhantom
08:36
Kann mir das jemand technisch bestätigen oder widerlegen? ➔ Ich habe mal gehört, dass man einen Equalizer nie über die Pre Out-/Main In-Schleife einsetzen soll, da dann das vom via Volumeregler abgeschwächte Signal verstärkt wird, wodurch sich der Signal-Rauschabstand verringert. Man sollte einen EQ darum immer via eine Tape Monitor-Schleife einsetzen, da er dann vor dem Lautstärkeregler sitzt und mit dem "vollen" Eingangssignal arbeitet. Ist das korrekt? |
detegg
09:27
Hi Mac, da hast Du schon recht. Hat der Marantz die Monitormöglichkeit? Speziell die Geräte aus dem Pro-Bereich haben max. Eingangspegel von 21dBu (8,7Veff), ihre Specs sind häufig bei 4dBu (1,2Veff) angegeben. Der normale Heim-/Recordingpegel ist mit -10dBV (-8dBu, 0,3Veff) aber wesentlich geringer - wenn dazu jetzt noch der Lautstärkesteller kommt ... ![]() @TE Wenn Du Raumprobleme bekämpfen musst, ist ein graf. EQ kaum geeignet. Die 1/3oct-Filter sind zu breitbandig. Hier benötigst Du zwingend einen PEQ, z.B. den DEQ2496 - mit diesem kannst Du auch einmessen. ;-) Detlef |
Passat
12:36
Das mit dem Rauschabstand stimmt zwar prinzipiell, aber in der Praxis hat das i.d.R. keine Relevanz. Der Rauschabstand von EQs von Markenherstellern liegt i.d.R. auf dem Niveau der Verstärker oder sogar darüber. Über 100 dB Rauschabstand sind bei Marken-EQs die Regel. Beispielsweise Yamaha GE-20, damals das kleinste Yamaha-Modell: Der hat schon 105 dB Rauschabstand. Das damalige Topmodell GE-60 liegt bei über 110 dB. Grüsse Roman |
Equalizer in HiFi Kette - Blasphemie? nano.taku am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 17 Beiträge |
Equalizer?!? Primo am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 05.03.2003 – 12 Beiträge |
Equalizer Klas126 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer I.P. am 02.02.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2003 – 12 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Equalizer ?! Kruemelix am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Wie genau funkioniert ein Equalizer? sound_of_peace am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 17 Beiträge |
Equalizer!? Spookey_monk am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
Equalizer anschließen, warum und wie? Mephiston am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 24 Beiträge |
welcher Equalizer ? XorLophaX am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 23 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
