HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Cinch Klinke Adapter für Subwoofer | |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer+A -A |
Deltaxify
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 13:11 | |
Hall erstmal und schon einmal danke im voraus für die antworten Ich habe zu Weihnachten eine Stereoanlage bekommen. Die Boxen musste ich bei der Anlage einklemmen sprich sie hatten keinen Stecker. Dies funktionierte auch soweit wunderbar. Allerdings würde ich gerene meinen alten Subwoofer auch anschleisen (male 3,5 Klinke). Schliese ich bei Earphones an schalten sich klarerweise die Boxen aus. Nun hab ich mir einen Adapter gekauft damit ich den 3,5 Klinke male stecker des subwoofers bei der Anlage (Cinch female) anschliesen kann. Hier das Problem: Der adpter sieht wie folgt aus: Seite A: 3,5 Klinke female Seite B 2x male Cinch (rot und weis soweit ich das weis ist das Stereo oder???) Meine Anlage hat aber nur weis cinch female (subwoofer ausgang) Egal welches Kabel (rot oder weis ich anschliese) : der subwoofer rauscht nur.... bitte um hilfe was mach ich falsch. |
Burkie
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 14:19 | |
Hat die Stereoanlage wirklich einen Subwoofer-Ausgang? Hat der Subwoofer Mono- oder Stereoklinken-Eingang? MfG |
Deltaxify
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 15:03 | |
ja hat wirklick subwoofer ausgang steht auch in reliev direkt daneben.... subwoofer hat puh kA ich weis es nicht... kann es nur so beschreiben der subwoofer hat ein kabel male 3,5er klinke und eine solche kann man am subwoofer auch anschliesen ( der anschluss am subwoofer ist aber stereo für boxen). Die Boxen von der Stereo anlage haben aber keinen klinke anschluss sondern sind jeweils 2 blanke kabel. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 15:18 | |
Am besten Du nennst uns erstmal Deine Gerätebezeichnungen. (Hersteller und Typ) Am besten mit Link zur Bedienungsanleitung. Ansonsten wird das ein reines Ratespiel. Schönen Gruß Georg |
Labtec123
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 15:22 | |
War bei meiner einen anlage auch so Habe das Problem bei mir so gelöst. Das ding an die Anlage http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 Verbindungskabel http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 an den Sub. http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 |
micheli
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 18:28 | |
Hi, was mir bei Deiner Lösung auffällt: Jede Stecker-Verbindung ist eine potentielle Fehlerquelle (Staub, zusätzlicher Übergangswiderstand und daraus resultierende Kontaktprobleme auf lange Sicht), insbesondere bei "recht preiswerten" Exemplaren, wo man nicht weiß, welche "Kontaktleinchen" verbaut sind. Das Spiralkabel kann durch seine Bauform frequenzgangbeinflussend wirken. Es kommt einer Spule recht nahe und hat damit eine Eigenkapazität. Wenn Du jemand kennst, der den Lötkolben schwingen kann oder selber dazu in der Lage bist, nimm die entsprechende Länge ordentliche abgeschirmte NF-Leitung und bruzel Dir die passenden (und qualitativ hochwertigen, selbst gekauften) Stecker selber dran, bzw. laß sie dranbruzeln. Dann hast Du gleich mehrere Fehlerquellen mit einem Schlag eliminiert. Obendrein dürfte diese Vorgehensweise deutlich preiswerter sein. Servus der Michael |
Labtec123
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 19:29 | |
Du kannst auch zwei Kabel / Stecker zusammen löten. Zum Bsp. mit habe ich mir vom Pc zur Anlage eine geschirmtes Mikrofonkabel als Audiokabel gezogen ud dann einfach die Kabel angelötet |
Burkie
#8 erstellt: 30. Dez 2011, 09:20 | |
Spiralkabel ergibt aber eine bifilar gewickelte Spule, oder? |
Labtec123
#9 erstellt: 30. Dez 2011, 10:14 | |
habe eigentlich nie Problemen mit so was. egal ob Kopfhörer oder nals Verlängerung. Ver kann ja aich etwas anderes zuzsammenlötet etwas so : http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 + http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 und als Kabel vll. http://www.reichelt....ab3327952a2e88d5eb51 |
Deltaxify
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 12:08 | |
Klingt richtig so wie du das gemacht hast aber get das alles nicht mit einem Adapter?!?!? ist ja doch etwas umständlich auf diese weise : / |
Subwoofer Klinke -> Av Receiver Cinch shakur11 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
Cinch-Klinke-Kabel brummt Johanspb am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 14 Beiträge |
XLR zu Klinke adapter? Leety-Aravil am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Cinch-Adapter für Sony-Receiver alexandrabrendel am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
3,5mm Klinke zu Cinch kabellos? !Sp@ce am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
cinch y adapter beschädigungsgefahr ? msmet02 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt am PC mc_east am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 13 Beiträge |
PC - Klinke/Cinch - am AVR alle Lautsprecher oder nur Front? Soduca am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 5 Beiträge |
Mischpult oder Cinch Y-Adapter? wurzelpurzel am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter soul710 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.354
