HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Es brummt und ich komme nicht weiter. | |
Es brummt und ich komme nicht weiter.+A -A |
wifi
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 16:28 | |
Hallo zusammen, darf ich um Mithilfe bitten? Ich versuche zur Zeit, eine Endstufe Rotel RB 1562 an meiner Anlage brummfrei anzuschliessen. Die üblichen Tricks und Kniffe haben nichts gebracht, folgende "Minimalanlage" macht immer noch Ärger: - die Endstufe und eine Vorstufe (zum Testen eine Linn Kolektor) hängen beide als einzige Geräte an einer Steckdose und sind über ein Cinchkabel verbunden. - an der Endstufe sind natürlich Lautsprecher angeschlossen. - wenn beide Geräte unter Strom sind, dann kommt ein deutliches (Netz?-)Brummen aus den Lautsprechern. - wenn ich nun den Vorverstärker durch einen kleinen CD-Spieler ersetze, der ohne Anschluss ans Stromnetz von einem Akku befeuert wird, geht alles gut. Ich habe Kabel getauscht und Stecker gedreht ohne Ende, keine Änderung. Ausserhalb der Mininalanlage hatte ich bereits seit langer Zeit an der Antenne einen Mantelstromfilter im Einsatz, der SAT-receiver ist galvanisch getrennt, .... Jetzt bin ich schlicht und ergreifend an dieser Stelle mit meinem Latei am Ende, hat ggf. von euch noch jemand einen guten Tipp? Vielen lieben Dank, wifi |
McTrash
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 08:23 | |
Beide Geräte haben vermutlich Schukostecker? Brummschleifen kommen immer aus "Schleifen", das heißt du hast keine gerade Erdungslinie mehr, sondern mehrere Wege die der Strom sich aussuchen kann. Die Kabelqualität hat nix damit zu tun, daher nützt hier tauschen auch nichts. Entweder musst du die Cinchkabel mit einem Massetrennfilter oder du musst einem Gerät die Erdung nehmen. Was ich nicht empfehlen würde, weil dadurch ist die Schutzklasse nicht mehr gewährleistet. Außer du setzt auf einem Sicherheitstrenntrafo. |
wifi
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 13:08 | |
Vielen lieben Dank für die Antwort. Das Problem hat sich vor einer knappen Stunde in Luft aufgelöst: es gab einen "Wackler" in der Masseverbindung an den Eingängen der Endstufe. Keine Ahnung, warum das zu dem Zeitpunkt (erst) aufgetreten ist. lg, wifi |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Mischpult + Verstärker brummt Rebell84 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
XLR... und es brummt falk am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 8 Beiträge |
BRUMMSPANNUNG .....Hilfe !!! es brummt....... KrassaKollege am 11.11.2002 – Letzte Antwort am 11.11.2002 – 3 Beiträge |
Plattenspieler brummt Benito66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 18 Beiträge |
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst) fihiforum am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
fernseher brummt enzi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 6 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
Problem= Brummt highfreek am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
