HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker pre out (DIN) auf cinch an PC aber kein... | |
Verstärker pre out (DIN) auf cinch an PC aber kein Ton!+A -A |
musicaholic
19:49
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo Freunde des guten Klangs! ich habe folgendes Problem: mein Yamaha ca 400 ist mit DIN-Anschlüssen versehen. Um meine Endgeräte anzuschließen nutze ich normale cinch-Kupplungen, was auch ohne Probleme funktioniert. Nun wollte ich meine Platten digitalisieren und habe dazu den pre out per Kupplung an den line in meines Rechners angeschlossen, aber es kommt kein Ton. Ich habe auch probiert über die tape-Buchse zu gehen (da DIN gibt es nur eine Buchse für in und out), ebenfalls ohne Erfolg. Mit meinem Zweitverstärker (HK 6100) mit Cinch-Anschlüssen hat es genauso funktioniert. Sprich am Rechner liegt es nicht. Was könnte das Problem sein? Habe gelesen, dass manche DIN-Ausgangsbuchsen eine geringere Spannung haben und daher das Signal zu schwach ist? Bin technisch ziemlich unbedarft und für jeden Hinweis dankbar! ![]() |
cr
20:36
Hast du einen DIN auf 4x Cinch oder nur auf 2x Cinch? Bei 2x Cinch könnten es die falschen sein, d.h. Ein- statt Ausgänge. Meines Wissens sind gerade bei den Japanern die DIN-Ausgänge oft gar nicht echt, d.h. hochohmig mit geringer Spannung, sondern eh nur Cinch-Signal über Din-Buchse ausgegeben. Aber auch wenn das Signal zu leise wäre, würde man es hören. Gar nichts hören gibt es nicht, außer es kommt eben kein Signal. Mach am besten ein Photo von der Rückseite des Verstärkers. [Beitrag von cr am 23. Jan 2013, 20:38 bearbeitet] |
sotakremalex52
20:37
Hallo, es könnte an deinen Kupplungen liegen. Es gibt IN- und OUT- Varianten oder welchr mit 4 Chinchleitungen. Wenn du welche mit 4 Chinch-Anschlüssen hast, kannst du die anderen 2 versuchen, ansonsten sind es wahrscheinlich die falschen Kupplungen. Am geringeren Ausgangspegel kann es nicht liegen, sonst würde jedenfalls etwas durchkommen. Freundlich alex |
Stereo33
20:38
Es handelt sich bei dem CA 400 um einen Preout-Ausgang? In dem Fall müsstest du schon richtig laut aufdrehen, damit dort noch ein vernüftiges Signal drauf ist. Hat der keinen Rec-Out (DAT/Tape)? |
musicaholic
21:27
Man, seid Ihr schnell! ![]() In diesem Zusammenhang noch eine andere Frage: Hat der tape out-Ausgang eigentlich immer ein Signal anliegen, egal welche Quelle spielt? Frage, weil ich keinen Rec Selector habe und daher nicht wählen kann, dass Phono in über tpe out ausgegeben werden soll... Gracias! ![]() |
cr
21:37
Wenn es wie bei vielen älteren Verstärkern keinen separaten Rec Selector gibt, geht das hinaus, was man gewählt hat und auch hört. |
musicaholic
22:13
Danke Leute. Es waren wohl die falschen Kabel... Werde es mit neuen probieren und mich ggfls. nochmal melden. |
Passat
22:26
Ganz sicher die falschen Kabel. Für Ein- und Ausgang werden bei DIN andere PINs in der Buchse/im Stecker benutzt. Grüße Roman |
DIN 5 pol. - Cinch fever3 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 9 Beiträge |
Cinch auf DIN, aber wie? Chrissi1 am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 9 Beiträge |
Pre Out: Für was ist das? Simius am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 22.02.2003 – 15 Beiträge |
Pre-Out auf Hochpegeleingang ? BlueAce am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker umgesteckt, kein Ton mehr Gorilla25 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
DIN Cinch Pegelanpassung Dreizack am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 20 Beiträge |
Pre-Out Anschlüsse lasgo am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
pre out lautstaerke sph17 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Equalizer an den Verstärker-> Anschlussfrage Gitsnik am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
DIN-Stecker <-> Cinchkabel Jendevi am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 25 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
