HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2 Lautsprecher / Impedanzfrage | |
2 Lautsprecher / Impedanzfrage+A -A |
lesley1337
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 22:14 | |
ich habe den kenwood RA5000 welcher laut label auf der rückseite lautsprecher mit einer impedanz von 6-16 ohm empfiehlt. daran angeschlossen sind zwei standlautsprecher von klipsch, nennimpedanz "8 Ohms compatible" nun würde ich in erwägung ziehen, zwei alte tannoy-ls zusätzlich anzuschließen, weiß aber nicht ob das von der impedanz her ok ist und nicht zu viel an der leistung/klang gezogen wird. bei denen steht dabei "minimum impedance 6ohm, nennimpedanz 8ohm". bitte verzichtet auf links zu FAQs oder sonstigem, mir sagt das als laie nicht wirklich viel wenn anstatt ein einziger wert für die impedanz gleich eine spanne von +- 10 ohm angeboten wird. danke im voraus |
Benedictus
#2 erstellt: 27. Jun 2013, 22:18 | |
Entscheidend ist der niedrigste Wert (0 Ohm = Kurzschluss!!!). Wenn du nun zwei 6-Öhmer parallel schaltest, ergibt das 3 Ohm, und das dürfte zu nah am Kurzschluss für deinen Verstärker sein. Kurzfristig gehen tuts, aber bei gehobenen Pegeln wird ihm sehr warm, und irgendwann gehts dann nicht mehr... |
Passat
#3 erstellt: 27. Jun 2013, 22:24 | |
Bei 2 Lautsprechern ergibt sich eine Impedanz von 1/R1 + 1/R2 = 1/Rges. Hast du zwei 8 Ohm-Lautsprecher, ergibt das zusammen 4 Ohm. Bei einem 8 Ohm-Lautsprecher und einem 4 Ohm-Lautprecher sind es 2,67 Ohm, bei zwei 4 Ohm-Lautsprechern 2 Ohm. Etc. Praktisch kommt der Kenwood auch mit 4 Ohm zurecht. Würde er es nicht, wäre er eine glatte Fehlkonstruktion, denn ca. 90% aller Lautsprecher weltweit sind 4 Ohm-Lautsprecher. Du kannst die 2 Lautsprecher anschließen, aber von gleichzeitigen Betrieb rate ich ab. Also nur abwechselnd nutzen. Ein gleichzeitiger Betrieb ist nicht nur wegen der Impedanzproblematik nicht ratsam, sondern auch, weil es: - nicht mehr Lautstärke bringt - den Klang versaut (keine richtige Ortung von Instrumenten, Stimmen etc. mehr möglich) - zusätzlichen Platz braucht. Grüße Roman |
Impedanzfrage xlupex am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 9 Beiträge |
4x Lautsprecheranschluss, Impedanzfrage noplan724 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 33 Beiträge |
2 verstärker, 1 paar lautsprecher theMic am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
lautsprecher anschliessen rage607 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Comep Lautsprecher...:( Kintaro17 am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecher brummen ? Quintero am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen. Xilent2010 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 6 Beiträge |
Epiano Lautsprecher neudarkness am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Umschaltpult milchschnittae am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher "summen" stefans. am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 9 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
