HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Vincent SV-800 - CD-S8 | |
Vincent SV-800 - CD-S8+A -A |
Willys1
12:11
erstellt: 17. Okt 2013, |
Hallo Leute, wer kann mir seine Erfahrungen mit den genannten Geräten mitteilen? Danke. [Beitrag von Willys1 am 17. Okt 2013, 12:12 bearbeitet] |
Amperlite
16:05
Nettes Frontplattendesign. Sehr unangenehm, dass Röhren verbaut werden, aber von außen nicht sichtbar sind. Lektüre der Beschreibung hinterlässt wieder mal einen sehr unangenehmen Beigeschmack - typisches Geschwurbel, geschrieben für Laien, die Glauben, Röhren klingen besser als Transistor. Wer Röhrenklang (=Verzerrungen und Frequenzgangabweichungen) will, der soll sich einen richtigen Röhrenverstärker kaufen. Wer seine Musik einfach nur wiedergeben will, wie sie auf dem Medium drauf sind, braucht die (wirkungslosen!) Röhren dieses Vincent nicht. Wer einfach was kaufen will, was nicht jeder hat, kann zugreifen. Und wer im Winter stark friert, kann die Class-A-Schaltung als Heizungsunterstützung brauchen. ![]() [Beitrag von Amperlite am 17. Okt 2013, 16:08 bearbeitet] |
jru65
14:31
erstellt: 11. Feb 2019, |
Der CD S8 ist ein hochwertiger CD-Player. Wer pauschal über ihn lästern kann, ohne ihn je gehört zu haben, über dessen Äusserungen kann man hinwegsehen, sie sind es nicht wert, gelesen zu werden. Die Röhren werden übrigens nur bei den analogen Ausgängen in die Signalaufbereitung mit einbezogen. |
greenheart
13:15
erstellt: 25. Apr 2019, |
Hallo Fangemeinde, ein Statement zum Vincent SV-800, dem Beitrag von Amperlite betreffend muss man schon eine Bemerkung loswerden. Danach müssten alle HiFi-Tester betrunken gewesen sein. Wahrscheinlich muss man dem Usernamen (lite) entnehmen, dass er noch keinen ordentlichen Verstärker benutzt hat. Ich betreibe neben 5 weiteren Verstärkern auch einen Vincent SV-800 in Kombination mit dem CD-S5 und der Phonovorstufe PHO-8 aus der sogenannten Premiumline (schwarz). Alle 3 Geräte sind jetzt knapp 2 Jahre im Einsatz und haben nicht das geringste Problem hervorgerufen. Der Klang ist durchweg puristisch und warm. Das in Fachzeitschriften gepriesene Highend-Niveau würde ich auch bescheinigen. Alles zusammen hat neu ohne Kabel ca. 5.500,- Euro gekostet. Für diesen Gesamtpreis bekommt man leider kaum irgendwo 3 perfekt zusammen arbeitende und exzellent klingende HiFi-Geräte, die auch noch wuchtig sowie sehr gut verarbeitet aussehen. Dem Käufer des SV-800 wird vom Hersteller eine "5 Jahre Garantie - Urkunde" zugesandt. Das ist schonmal beruhigend. Die integrierte Vorstufe hat 8 Röhren (4x12AU7+4x12AX7) leicht wechselbar verbaut, welche sich in unzähligen Verstärkern mannigfach bewährt haben und mind. 10.000 Stunden Lebensdauer versprechen. Wer da noch eins obendrauf geben will, kann handselektierte und gematchte High-Performance-Röhren selbst einbauen und betreiben. Dieses Oktett harmoniert fantastisch mit den audiophilen Toshiba-Leistungstransistoren (hybrid). Der Verstärkeraufbau ist symmetrisch (fast Doppelmono), die Spannungsversorgung opulent und vorbildlich. Die Bedienelemente sind wertig und schnörkellos. Auf eine Klangregelung will man beim Anhören des Verstärkers einfach nur verzichten. Gut dass er sie nicht hat. Die jüngeren Modelle haben hinten rechts oben noch einen Pre Out um den Amp als reine Röhren-Vorstufe zu genießen oder andere (Röhren)endstufen zu befeuern. Leider zeigen die Werksfotos auf den einschlägigen Websites diesen Anschluss nicht. Ich benutze regelmäßig den vorhanden Rec Out verbunden mit einem externen Mischpult für HiRes-Digitalisierungen. Alle Inputs (RCA+XLR) sind standesgemäß und arbeiten mit enormem Geräuschspannungsabstand. Ein 100% Aufdrehen des Volume entlockt dem Gerät keinen Mucks an Rauschen oder Brummen, obwohl die Ausgangsleistung Messungen zufolge deutlich über den angegebenen Werten liegt. Die Fernbedienungen sind alle massiv und schön. Deren Beschriftungen sind jedoch nur bei Tageslicht gut lesbar. Nun noch ein Wort zum Class A. Wer diese Funktion nutzt sollte schon Hörer feinzeichnender Musik sein und sehr hochwertige Lautsprecher angeschlossen haben. Für Rockmusik und Speaker der 1000-2000€-Klasse kann man bei dem super AMP getrost auf Class A verzichten und hat einfach ein COOL arbeitendes Gerät mit vortrefflichem Klang. Ich habe immer Class A eingeschaltet, da ich audiophile Quellen besitze und für das Geld alles genutzt wissen will. Natürlich wird der Verstärker dann an den Kühlrippen und oben ca. 60-70 Grad WARM. Man verbrennt sich aber keine Finger daran. Ich habe sogar den Vincent CD-Player mit 2 Zentimeter Luftspalt direkt oben drauf stehen. Es stört nichts. Mein CD-S5 (HDCD) klingt am SV-800 unglaublich gut. Ein externer DAC macht ihn nicht besser! Teurere Geräte im Vergleich haben nicht annähernd das gleiche Klangergebnis geliefert. So, nun hoffe ich hiermit den Zweiflern etwas geholfen zu haben. greenheart |
DB
14:53
Hallo, wie sieht denn eine High-Performance ECC82 bzw. ECC83 aus bzw. was ist anders ggü. herkömmlichen ECC82/83? MfG DB |
Yahoohu
14:59
Moin, ich kenne nur den CD-S6 von Vincent. Das Gerät ist super verarbeitet. Leise. Sehr gute Zugriffsgeschwindigkeit. |
greenheart
19:24
Kurze Antwort DB, wie wäre es denn mal mit googeln? Von jedem Produkt dieser Welt gibt es niedrige, mittlere und höchste Qualitäten, was sich dann auf seine Eigenschaften und die Lebensdauer auswirkt. Beispiele: Billige Werkzeuge vom Aldi, 3x benutzen und dann schneiden sie belämmert - weg damit! Oder chinesische Automatikuhr, für 20 € kaufen, kräftig schütteln oder ins Wasser legen und Uhrwerk ist hinüber .... und ähnlich ist es auch mit elektronischen Bauelementen! Funktion und Parameter sind bereits während der ganzen Nutzungszeit ein Grauen. Gruß greenheart |
DB
07:55
erstellt: 26. Apr 2019, |
Kurze Frage greenheart,
welche dieser ECC82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sind denn nun "High-Performance-Röhren"? Und woran ist die "höchste Qualität" festzumachen? MfG DB [Beitrag von DB am 26. Apr 2019, 07:55 bearbeitet] |
greenheart
08:45
Hallo DB, ja es ging um die 12AX7 / 12AU7 und ich weiß doch selbst, dass jede noch so billige Röhre einen Dienst tut. HiFi-Enthusiasten beurteilen das eben anders. Fragen Sie bei so einem Fachbetrieb doch mal nach! Musiker z.B. hören krasse Unterschiede beim Spiel der E-Gitarre ... mir ist der Klang jedenfalls nicht egal, sondern wichtig. Wenn es egal wäre und man ein Auto nur danach beurteilt ob es rollt und stinkt, dann könnten doch alle Menschen Trabi fahren. Hörprobe gefällig: ![]() ... und das bereits bei dem komprimierten digital zur Verfügung stehende profanen "Internetklang" !!! VG greenheart |
Vincent SV-226...??? harry@illsoundz am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Vincent SV 226 White am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
vincent sv 231 project2501 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
Vincent SV 231 Einschaltschwierigkeiten cesmue am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Vincent SV 236 niklas76 am 20.01.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 5 Beiträge |
Vincent SV 233 Phase finden garoto am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 7 Beiträge |
Vincent SV 237 MKII hohes Fiepen Rocketweeman84 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 5 Beiträge |
Welches Tapedeck passt zu meinen Vincent SV 236 Vollverstärker..? HamburgBoy am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Vincent SV 233 Verstärker brummt wie eine Waschmaschine Lunarrmann am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Vincent SVDA 1..?? buuti am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddwaynehopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.550
