HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Probleme mit Vincent SV 236 | |
Probleme mit Vincent SV 236+A -A |
niklas76
#1 erstellt: 20. Jan 2003, 09:38 | |
hi, leute! ich habe da ein problem mit meinem neuen vincent sv 236 hybrid amp: wenn das teil etwas länger läuft, als warm wird, fängt er an, ein hohen fiependen ton über beide kanäle wieder zu geben. dieser ton ist recht leise, aber hörbar, wenn kein musiksignal ansteht oder der lautstärkenregler auf min gedreht ist. kennt jemand dieses problem? das ist jetzt bereits der dritte amp, der mir geliefert wurde, der erste hatte den selben fehler. der wurde dann zur reperatur geschickt und kam mit wesentlich lauteren störgeräuschen zurück. dann bekam ich einen neuen zugesendet, der diesen fehler nicht hatte, dafür aber leider einen transportschaden. jetzt habe ich ein neues gerät direkt vom importeuer abgeholt. der amp funktionierte drei tage einwandfrei, ohne irgendwelche störgeräusche. jetzt tritt leider der genannte fehler wieder auf. wie gesagt diesmal ist der fiepton recht leise, er ist nur zu hören, wenn man direkt am hochtöner lauscht, bis etwa im abstand von 30 cm. hat jemand ähnliche erfahrungen mit einem sv 236 gemacht, oder ist das normal? brauchen die rohren vielleicht eine weile zum einbrennen? antworten wären nett, danke!!! |
Shorty
#2 erstellt: 20. Jan 2003, 21:27 | |
tja, hatte auch mal so ein Problem. Da schwingt sich irgendwas auf. Es hängt am Zusammenspiel Amp, LS-Kabel, LS. Mein früherer A2 hatte nach 3Stunden angefangen merkwürdige Töne von sich zu geben. 2 Tage später war Elektronik zum reinlöten von AVM bei meinem Händler. Dann wars gut. Die Störgeräusche wurden bei mir aber mächtig laut, sonst wär ich nicht so schnell draufgekommen. Dein Händler sollte sowas aber wissen...... |
niklas76
#3 erstellt: 21. Jan 2003, 09:25 | |
Danke für die antwort! habe schon mehrere lautsprecherkabel ausprobiert, immer mit dem selben ergebnis. das ist ja nun der dritte sv 236, der erste hatte diesen fehler, der zweite war einwandfrei (leider transportschaden) der dritte hier hat jetzt wieder dieses störgeräusch. mittlerweile wird dieses geräusch auch lauter, je länger der amp läuft. |
robby01
#4 erstellt: 21. Jan 2003, 11:32 | |
Hallo Niclas Das kann an den Röhrensockeln liegen.Aber auch am Übertrager Manchmal genügt eine Umdrehung an den Befestigungsschrauben. Das sind nämlich typische Material Spannungssymtome. Entsteht durch die hohe Wärmeabgabe bei Röhrenverstärker. Wenn du dir das zutraust!Dann bewege die Röhren mal ganz vorsichtig hin und her,ein trockenes Tuch verwenden.Röhren niemals mit den nackten Fingern berühren!Auch nicht wenn sie Kalt sind. |
Mister_T
#5 erstellt: 03. Nov 2003, 00:36 | |
Hallo Niklas, microfonieefeckte der Röhre sind Schuld Reparatur durch tauschen der beiden vorderen Röhren im Gerät.Außerdem wird der Kondensators C 505 auf der Netzteilplatine (muß 1,0 uF haben)getauscht. Den neuen Röhrentyp bekommst Du bei Deinem Händler oder beim Importuer "Sintron" Der Techniker dort heißt Herr Süß. |
Welches Tapedeck passt zu meinen Vincent SV 236 Vollverstärker..? HamburgBoy am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Vincent SV-226...??? harry@illsoundz am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
vincent sv 231 project2501 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
Vincent SV 226 White am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Vincent SV 231 Einschaltschwierigkeiten cesmue am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Vincent SV-800 - CD-S8 Willys1 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 9 Beiträge |
Vincent SV 233 Phase finden garoto am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 7 Beiträge |
Vincent SV 237 MKII hohes Fiepen Rocketweeman84 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 5 Beiträge |
Vincent SV 233 Verstärker brummt wie eine Waschmaschine Lunarrmann am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
vincent s3 pluto4u am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.948
