HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » KHV/ Ringkerntrafo 115V an 230V und Netzbrumm | |
KHV/ Ringkerntrafo 115V an 230V und Netzbrumm+A -A |
steffen1972
20:32
erstellt: 26. Mrz 2015, |
detegg
20:34
Ja! ![]() Detlef |
steffen1972
20:37
Danke! :-) |
detegg
20:47
!!!! Haaaalt !!! schwarz + braun = OK rot + blau = 230 VAC ![]() Detlef |
steffen1972
20:52
Schrub ich doch. Schwarz und braun zusammen und rot und blau. ![]() |
steffen1972
21:47
detegg
21:54
Hallo, nach dem Schaltbild Deines Trafos gehören sekundär weiß an AC1, grün + violett an GND, gelb an AC2, Welcher KHV ist das? ![]() ![]() Detlef |
steffen1972
21:59
[Beitrag von steffen1972 am 26. Mrz 2015, 22:02 bearbeitet] |
homsa2008
22:11
Ja, Detlef hat Dir doch schon geantwortet, und das ist richtig. ![]() ![]() |
steffen1972
22:22
![]() ![]() Habs nochmal umverkabelt. Der Brumm ist allerdings geblieben. Habt ihr einen Tip? |
oneforall
00:13
erstellt: 27. Mrz 2015, |
welche Spannung misst du denn zwischen AC1 und AC2? [Beitrag von oneforall am 27. Mrz 2015, 00:13 bearbeitet] |
steffen1972
06:56
Moin, zwischen AC1 und AC2 habe ich 33,5 V. Bin jetzt etwas ratlos. |
tede
08:28
Hallo, nach deiner Beschreibung ist das kein Brumm der vom Netzteil kommt sondern eine Störeinstrahlung, Wenn das Poti ein Metallgehäuse hat, leg das mal mit auf GND Sind die Abschirmungen von den Cinchbuchsen über Poti zur Platine sauber mitgeführt ? Grüße Thomas |
steffen1972
08:39
Netzteil halte ich auch nicht für den Verursacher, habe schon versucht den weiter weg zu legen, bringt keine Veränderung. Wie kann ich das Poti am besten erden? Direkt vom Gehäuse an die Masse der Platine? Hab noch ein Bild von den Cinchanschlüssen gemacht, vielleicht kann man daran noch etwas optimieren? ![]() ![]() ![]() |
Ultraschall
08:58
Wenn Du eine Scheibe und eine Mutter für das Poti hast- mache dir aus Draht eine große Öse. Der Draht der Öse sollte an einer Seite nicht abgekniffen werden, so das das Ganze wie ein "o mit langem Stiel" aussieht. Die Öse klemmst Du dann unter die Scheibe und Mutter an der metallischen Achsführung ein und das andere Ende der Öse legst Du an Masse. (Falls Du keine Scheibe/Mutter hast: eine Billigpoti mit passender Schraubachse kaufen und davon beides ausschlachten.) Kenne das beschriebene Verhalten bei alps Potis schon lange und frage mich- - warum gibt es da fürs Metallgehäuse/Achse keinen vernünftigen lötbaren Masseanschluss??? - Falls das jemand beim Vertrieb/Hersteller lesen sollte, bitte als unbedingten Verbesserungswunsch weitergeben! Grüße |
steffen1972
09:28
Sehr gute Idee, so etwas hatte ich auch schon im Kopf, war mir nur nicht sicher ob so etwas gemacht werden darf. Zu den Cinch- Anschlüssen: Manche löten zwischen dem Eingang und Masse noch einen 47kOhm Widerstand ein um das Brummen/ Rauschen zu unterdrücken. Macht das in diesem Fall Sinn? |
steffen1972
23:01
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Umschaltung 115V auf 230V, Schalter, Jumper? monophonic am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Netzbrumm entfernen FallenAngel am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 15 Beiträge |
Ringkerntrafo an KFZ-Endstufe? _Q_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 33 Beiträge |
Ringkerntrafo bremsen?? falcone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Innenwiderstand Ringkerntrafo Der_Diablo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Netzteil mit KHV verbinden PIP888 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
LED´s an 230V soundvernatiker am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 25 Beiträge |
Autoradio an 230V Wechselspannung???? dani_3987 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Autoverstärker an 230V Steckdose Crankboy am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.262
