Netzbrumm entfernen
FallenAngel
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 16:35
Hallo!
Ich habe einen Monacor STA 1508 hier, der brummt. Es liegt nicht an der Masseführung in der Signalzuleitung, das Problem ist das Gerät selbst.
Es liegt nahe, dass das Brummen durch das Verstärkernetzteil verursacht wird.
Die Railspannungen sind +-54V.
Wie kann ich auf einfachem Wege die Rails vom Netzbrummen befreien? Die genau muss die Siebung ausgelegt werden?
Grüße,
Michael
pelowski
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 03:33
FallenAngel schrieb:
Hallo!
Grüße,
Michael
Vermutlich geht es um einen Verstärker.
(Ich finde es immer toll, wenn Leute Typenbezeichnungen angeben, in der Annahme, alle wüssten sofort, welches Gerät sich hinter XYZ verbirgt )
Um sicherzugehen, dass schlecht gesiebte Betriebsspannung(en) die Ursache des Brummens ist/sind, solltest du den Restbrumm messen.
Bei einer Siebung kommt es nicht auf Genauigkeit an, sondern darauf, dass sie ausreichend ist.
Grüße - Manfred
On
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 09:00
Das Brummen der Betriebsspannung der Endstufe wird von selbiger wirksam unterdrückt. Sie trotzdem zu beseitigen verlangt nach einem stabilisierten Netzteil, das ist mittelschwer. Geeignet sind MOSFETs. + und - sollten gleichmäßig ansteigen und wieder abfallen. Bei Überlast sollte das NT abschalten. Damit es das tut, braucht man einen Starttaster. Die Ausgangsspannung sollte idealerweise mit der Netzspannung korrespondieren, falls man mal in Afghanistan Musik hört.
Olaf
tede
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 09:29
ohne großen Aufwand ist es bei dieser Leistung nicht möglich die Versorgungsspannungen zu glätten oder stabilisieren.
Dies währe auch der falsche Weg. !!!
Ich gehe mal davon aus, dass der Verstärker im Neuzustand nicht brummt, daher wird irgendwas defekt sein.
Bleibt der Brumm gleich:
an anderer (Netz)Steckdose, anderer Raum - Haus ?
bei anschluss über Trenntrafo ?
bei kurzgeschlossenen Eingängen ?
ist er von irgendeiner Potistellung abhängig ?
brummen alle kanäle gleich ?
wie alt ist der Verstärker ?
ist ein Gerät in der Nähe das durch Einstrahlung, das Brummen verursachen kann (DECT, Bluetooth, WLAN, Zigbee ....)
ein link auf die Daten des Geräts kommt immer gut !!
grüße
Thomas
FallenAngel
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 18:34
Hallo!
Es handelt sich in der Tat um einen Verstärker. Entschuldigung für den fehlerhaften Erstpost.
Wie genau messe ich den Restbrumm? Ich habe leider kein Oszi zur Verfügung.
Das klingt für meine Zwecke zu kompliziert
Immerhin schiebt der Amp bei bedarf bis zu 8x160Wrms. Das für die Last notwendige Netzteil würde wohl groß und teuer werden.
Der Verstärker ist für die Brummproblematik berüchtigt
Immer identisch. Ist auch keine Masseschleife.
Das Brummen ist unabhängig von der Poti-Stellung. Alle Kanäle sind exakt gleich betroffen. Der Verstärker ist ein Jahr alt. In der Nähe ist nur ein Pc und ein LCD-TV.
http://www.monacor.d...atid=&ukatid=&brand=
Grüße,
Michael
pelmazo
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 11:54
Der Amp hat einen Groundlift-Schalter. Ändert der am Brummen was?
Die Siebung bzw. Glättung der Railspannungen kann schon deswegen kaum einen großen Einfluß haben weil im Leerlauf wahrscheinlich kaum Strom gezogen wird. Da wird also auch die Siebung kaum gefordert. Eine unzureichende Siebung ist ohne Meßmittel nur schwer zu diagnostizieren.
Wahrscheinlicher ist eine suboptimale Masseführung im Gerät. Es kommt z.B. vor daß es im Gerät selbst Masseschleifen gibt, die im Streufeld des Netztrafos liegen und so das Brummen einfangen. Die einfachste Diagnosemöglichkeit für solche Probleme besteht darin, daß man den Trafo ausbaut und so anschließt daß man seine relative Lage zum restlichen Verstärker ändern kann. Wenn sich das Brummen verändern läßt indem man den Trafo bewegt (verschiebt oder dreht), dann wird das die Erklärung für das Problem sein.
tede
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 11:56
wenn der Brumm schon bei Neugeräten normal ist, wird's nicht einfach sein den zu beseitigen.
Dazu währen auch komplette Schaltungsunterlagen und eine Mindestausstattung an Messtechnik notwendig.
Thomas
FallenAngel
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 12:44
Macht keinen Unterschied.
Ok, verstehe. Wenn ich das so teste und es liegt an der Masseführung - was mache ich dann? Den Traffo zusätzlich schirmen?
Normal hoffentlich nicht, aber man liest sehr viel über Brummen bei dem Verstärker. Viele haben aber keine Probleme. Nur mir erwischts mal wieder
Kann ich die Masseführung nicht gezielt verstärken um das Brummen zu beseitigen?
Grüße,
Michael
pelmazo
#9 erstellt: 29. Sep 2010, 13:11
Das ist eher unpraktisch. Das Schirm-Material müßte mindestens mal Stahl, besser Mumetall sein. Alu oder Kupfer als Abschirmung nutzt gegen Trafo-Streufelder nichts.
Ausnahme ist eine Kurzschlußwicklung aus Kupferblech außen um den Trafo herum ("Bauchbinde"). Das ist keine Abschirmung, das Funktionsprinzip ist anders.
Es ist eher ein Problem der "Topologie" als der Stärke. Das heißt daß es im Einzelfall auch mal besser sein kann wenn man eine Masseverbindung wegnimmt.
Letztlich ist der Mechanismus so daß die Masseschleife wie eine Windung in einem Trafo wirkt. Maßgeblich ist dabei die umschriebene Fläche der Schleife, und zwar wie sie vom Magnetfeld "gesehen" wird, das der Trafo erzeugt. Alle möglichen Maßnahmen laufen auf eine oder mehrere der folgenden Alternativen hinaus:
  • Die Stärke des Magnetfeldes verringern. Das geht z.B. durch größeren Abstand von der Quelle, oder durch Schirmung mit weichmagnetischem Material.
  • Die wirksame Fläche der Schleife verringern. Das kann man erreichen indem man die Schleife so orientiert daß sie vom Magnetfeld quasi "von der Schmalseite her" gesehen wird. Oder man verdreht oder verdrillt oder verlegt die Schleife so daß sich die Orientierungen des Magnetfeldes abwechseln und gegenseitig aufheben. Das steckt hinter der Wirksamkeit verdrillter Leitungen. Hin- und Rückleiter von Verbindungen direkt nebeneinander zu legen hilft auch schon was, gerade auch auf Leiterplatten.
  • Die Schleife auftrennen. Das ist gleichbedeutend damit daß man an einer Stelle der Schleife einen hohen Widerstand einfügt, an dem die ganze induzierte Spannung abfällt. Wenn man die Stelle strategisch günstig wählt dann spielt die Spannung an dieser Stelle keine Rolle. Wählt man sie ungünstig macht man das Problem schlimmer.
    Hört sich vielleicht zu abstrakt an für jemanden der praktische Ratschläge haben will. Das Problem ist aber daß jeder Fall wieder irgendwie anders ist und man daher bei der Diagnose besser ein Verständnis für die Sachlage hat und so aus seinen Beobachtungen eher die richtigen Schlüsse ziehen kann.
  • On
    #10 erstellt: 01. Okt 2010, 18:03
    MOSFETs kann man ja parallel schalten, Probleme würden die Hochvoltverhältnisse verursachen... ja - es würde nichts helfen, das Problem liegt wahrwscheinlich woanders.
    Acht Transistoren und, ja
    Ich lese daraus, daß es sich nicht um Einstreuung handelt, denn dann wäre es entfernungsabhängig. Am Massestern wo der Ansatzpunkt des Eingangssignals ist, könnte ein Übergangswiderstand sein.
    Ich hatte im Mai zuletzt versucht, das Problem schriftlich und grafisch zu bezwingen:
    http://schaltplan.de.tl/Massef.ue.hrung.htm
    On
    FallenAngel
    #11 erstellt: 02. Okt 2010, 11:02
    Kann ich kein RCR-Glied zur zusätzlichen Filterung nachrüsten?
    In der Grafik ist das ja schon zu sehen
    Grüße,
    Michael
    On
    #12 erstellt: 02. Okt 2010, 12:43
    Ich würde mal messen. Man könnte probieren, den Amp mit einem 20kHz-Signal zu betreiben, der HT muß dann durch einen Dummy ersetzt werden, damit er nicht durchbrennt. Wenn das Brummen dadurch stärker wird, kann man es leichter orten, wenn nicht, daraus weitere Schlüsse ziehen. Das RC-Glied in der Grafik dient zur HF-Mäßigen Ankopplung an Masse. NF-Mäßig ist sie ja dort "geliftet".
    Olaf
    FallenAngel
    #13 erstellt: 02. Okt 2010, 12:53
    Wie wärs mit einem TMT an einem Kanal? Der ist durch die Impedanz gut vor der Energie im Hochton geschützt. Oder muss viel Strom fließen?
    Grüße,
    Michael
    On
    #14 erstellt: 02. Okt 2010, 12:59
    Es kommt darauf an, daß ordentlich Strom fließt, um zu sehen, ob dadurch Netzbrumm in eine Masseleitung einkoppelt.
    FallenAngel
    #15 erstellt: 02. Okt 2010, 14:53
    Ah, verstehe
    Auf dem Amp ist noch ein Jahr Gewährleistung. Ich glaube, darauf wird es hinaus laufen. Alles andere ist zu komplex für mein eingeschränktes ET-Wissen.
    Ich danke euch allen für die Hilfe!
    Grüße,
    Michael
    Masseführung
    hansolocg am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
    Sternförmige Masseführung - Wie?
    Alpina_RLE am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
    Microcontroller durch unsachgemäße Masseführung gefetzt?
    Sal am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
    Röhren-Phonovorstufe brummt
    Tunfisch am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
    Masseführung, Erdung bei Röhrenverstärker
    name am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  14 Beiträge
    Wie bekomm ich das Brummen weg?
    Snoda am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  66 Beiträge
    Masseführung bei Verstärkern
    PA-Meister am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
    zu großer Trafo -> Netzbrummen?
    SimonC am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  40 Beiträge
    50hz-brummen reckhorn f1
    versag0r am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  29 Beiträge
    Probleme mit Netzbrummen!
    Joeigo am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  19 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
    • Neuestes Mitgliedsmutidrink
    • Gesamtzahl an Themen1.559.529
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
