Yamaha AZ 1 macht Probleme
Memory1931
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 15:16
Mein "AZ 1" will nicht so wie ich will.
Es funktioniert noch alles, aber:
Die Endstufen geben Misstöne ab, nicht alle Kanäle aber einge. (Haupt Rechts, Hinten links)
Ich gab diesen in Reparatur, die schickten ihn zu Yamaha, die fanden das Problem, haben aber keine Teile mehr um diese auszutauschen.
Tja, was nun.
PBienlein
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 15:50
gibt's eine etwas präzisere Fehlerbeschreibung oder Bezeichnung der Teile, die getauscht werden sollten? Am besten von der Werkstatt, die den Reparaturversuch unternommen hat? So kann jedenfalls niemand etwas dazu sagen.
PBienlein
Memory1931
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 16:03
Ich versuche den Fehlerbericht von Yamaha zu bekommen, den stelle ich dann ein.
Meine hörbaren Signale vom Verstärker:
Wenn ich die Anlage anschmeiße, hört man vom rechten hinteren Kanal so ein seltsames Knacken und Fehltöne als wenn eine Schallplatte auf einem Billigplattenspieler liegt und die Nadel eher einem Draht ähnelt als einer Nadel.
Zuletzt fing auch der vordere linke Kanal wie im Chor an den gleichen Mist zu bauen.
Das nahm ich zum Anlass den Verstärker zu Spezialisten zu geben.
Dieser sagte sofort wie aus der Pistole geschossen "Eprom" obwohl dieser nix hörte.
Die gaben ihn dann an Yamaha weiter.
Und Yamaha sagte: Wie haben nix gehört, aber wir würden ein Teil austauschen.
Tja: Und in den Lagern haben se keine Teile mehr.
Also, der Verstärker bleibt so wie er ist. lt. Yamaha
[Beitrag von Memory1931 am 08. Feb 2017, 16:09 bearbeitet]
Memory1931
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 16:17
Und....
wenn nix mehr geht kaufe ich mir einen "Yamaha Z9"
Gefunden habe ich einen bei "IIBBBÄÄHH"
Wenn es nicht allzu schlimm wird wird es meiner sein,
aber vorher gehe ich zum Hifi-Laden und lasse mir den Fehlerbericht von Yamaha geben, denn Relais kann man auch bei IIIBBBÄÄÄHH erwerben.
Eine Fehlersuche über Google brachte nix.
[Beitrag von Memory1931 am 08. Feb 2017, 16:19 bearbeitet]
Memory1931
#5 erstellt: 10. Feb 2017, 10:38
Hier der Bericht von Hausner.....
HP0013
Aber ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir einen anderen kaufen müssen.
Ein AZ-1 und einen Z-9 habe ich bei "IIIBBBÄÄHHH" gefunden.
lt. Fehlerbericht liegt es an der Platine, aber Yamaha hat keine mehr in ihrem Lager.
[Beitrag von Memory1931 am 10. Feb 2017, 10:46 bearbeitet]
Memory1931
#6 erstellt: 10. Feb 2017, 11:12
Hier noch mal der Fehlerbericht
HP0016
Memory1931
#7 erstellt: 10. Feb 2017, 11:14
und jetzt in einem anderen Format.
das geht aber nicht da es ungültig ist
Memory1931
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 11:26
Der Text den ich in dem Bericht las.
Fehler: Kanal vorne links schnarrt, Kanal hinten rechts schnarrt oder keine Funktion, kpl. überprüfen
Reklamierter Fehler konnte im Probelauf nicht festgestellt werden.
Nach Fehlerangabe kann im Fehlerfall nur das Digitalmodul defekt sein.
Das Modul ist seitens des Herstellers nicht mehr lieferbar.
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME!
cali95 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  10 Beiträge
Andruckrolle Technics RS-AZ 6
Ostseeengel am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  3 Beiträge
Onkyo DX 6850 macht Probleme
Micha8150 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit Yamaha CD Player
pixelpriester am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Yamaha CDX 670
michael1967 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-550 - diverse Probleme
mariusfr am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme
Techelfe am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  12 Beiträge
Yamaha A-520 --Probleme!
Nino92 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  18 Beiträge
Yamaha DSP Z9 probleme
Muschkoke am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX V367 Probleme
marcus261287 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.017
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
