HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nur Ton auf den rechten Lautsprechern | |
Nur Ton auf den rechten Lautsprechern+A -A |
MikeS97
18:13
erstellt: 21. Okt 2017, |
Guten Tag. Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Anlage nur rechts den Ton wiedergibt. Ich kann dies beheben indem ich mit dem "Balance" regler den Sound auf die linken Lautsprecher stelle und dann die Lautstärke ruckartig schnell erhöhe. Dann habe ich wieder von beiden Seiten super Ton. Wenn ich die Lautstärke nicht auf mindestens 80% stelle wird nach kurzer Zeit die linke Seite wieder stumm. Ich bitte um Hilfe. Mit freundlichen Grüßen MikeS |
frank60
18:18
Mit soo vielen Informationen zur Anlage wird es sicher eine Kleinigkeit sein, zu helfen. Man könnte meinen, pro Buchstabe wird eine Gebühr erhoben. |
MikeS97
18:22
Als verstärker habe ich einen "Harman Kardon HK 505". Als subwoofer einen "Canton Subwoofer Plus C" und dann noch 2 "Canton Plus C" als Mittel/Hochtöner an den "Canton Subwoofer Plus C" angeschlossen. Musik bekommt die Anlage über ein Klinken auf aux Kabel welches mit meinem Handy verbunden ist. Ich hoffe das sind genug Informationen ![]() |
Rabia_sorda
21:45
Ein LS-Relais gibt es darin nicht. Daher könnten hier kalte Lötstellen, aber auch oxidierte Schalter bestehen. Auch würde ich mal nach schlechten Kontakten an internen Steckern schauen, mitunter auch die Feinsicherungen + deren Fassungen am linken Endstufenboard. Der HK ist auftrennbar. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du daran mal eine andere Vorstufe und/oder auch mal einen anderen Endverstärker betreiben, um Fehler in der Vor- oder Endstufe ausschliessen zu können. |
Rauschen/Ausfall des rechten Lautsprechers. Maro95 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 5 Beiträge |
Denon x4400H - Ton aus Lautsprechern im Standby Torze am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 4 Beiträge |
KA7090R: Störungen im rechten Kanal #Marco# am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
UHER UA-120 nur rechts Ton Nagazi am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR809 kein Ton aus rechten Front LS Schnabel40 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
Technics SA-DX750 Ton -> Knallen -> Ton Weg -> Neustart: Ton -> Knallen -> Ton weg usw. SGerhard am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Sony STR DE305 Verstärker/Receiver linker Kanal ohne Ton SebW am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 11 Beiträge |
Skytronic-Karaoke-Amp gibt nur einseitig Ton aus. Reparieren? boastl90 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 8 Beiträge |
t.amp defekt, kein ton Baldy-017 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.466
