Sony TA-F490 -> noch zu retten ?
crusher606
#1 erstellt: 08. Nov 2017, 14:58
Hallo erst mal an alle Forum-User,
ich habe seit vielen Jahren ein Sony TA F-490 Verstärker, der mich die letzten Jahrzehnte bisher nie im Stich gelassen hat.
Vor ein paar Tagen hatte ich vermutlich aber einen Defekt an einem Eingangskanal (AUX), denn der Verstärker ging plötzlich einfach aus. (ich vermute da ist ein Kurzschluss im Cinch Kabel, das ich an einen Input angeschlossen habe :-(
Ein Netzschalter AUS/EIN ließ das Gerät nicht wieder einschalten.
Aus Neugierde habe ich den Netzstecker gezogen und den Gehäusedeckel geöffnet.
Auf der linken Seite ist eine Netzplatine mit einer 4A Sicherung, die ich durch einen neue 4A Sicherung ersetzen konnte, aber beim erneuten einschalten ging diese gleich wieder kaputt.
Nun ist natürlich Ratlosigkeit angesagt und da ich mich mit Elektronik überhaupt nicht auskenne, frage ich hier einfachmal in die Runde ob mir jemand im Kreis Darmstadt weiterhelfen kann?
Ich möchte den F490 ungerne zum Elektroschrott geben, da er meiner Meinung nach noch lange nicht zum alten Eisen gehört. (Schaltpläne oder so habe ich keine....)
Ray
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 19:30
4A lässt auf eine Sicherung, der Railspannung der Endstufen, schliessen. Das nun mind. eine Endstufe defekt ist, würde ich fast sagen, dass das leider ein Fall für die Tonne ist. Die Reparatur des "kleinen" Sony´s, wird in einer Fachwerkstatt preislich seinen Wiederbeschaffungswert übersteigen.
In den Kl.-Anzeigen bekommt man schon z.B. den 590er, unter 90€.
crusher606
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 11:04
Danke für die realistische Einschätzung.
Mit tränenden Augen ist nun wohl der Zeitpunkt gekommen neue HiFi Komponenten zu kaufen.
Jetzt beginnt die Qual der Wahl .....
Broesel02
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 12:24
Rabia Sorda hat leider Recht,- obwohl es mir ja auch leid tut um den kleinen Sony. Ich habe einen 420R hier, überholt weil ich ihn auch defekt gekauft habe. Wie ich so bin habe ich gleich im Rundumschlag alles erneuert was fällig ist. Allein die Kosten der neuen Teile übersteigen den Zeitwert des Gerätes
Wenn man den also reparieren will ist das wirtschaftlich gesehen Liebhaberei. Man bekommt zwar ein sehr gut tönendes Gerät, solide und mit toller Haptik, aber der Marktwert spiegelt daß nicht wieder
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 09. Nov 2017, 13:54 bearbeitet]
crusher606
#5 erstellt: 09. Nov 2017, 17:54
Ja, schade um den schönen F490..... nach so vielen Jahren.....
Aber das rechnet sich vielleicht auch nur, wenn man die Reparatur selbst machen kann, oder ein Kumpel für einen kleinen Obulus den Lötkolben schwingt.
Da ich weder Elektronik Kenntnisse und auch keinen Radio- Ferseh Kumpel habe, ist die Tonne wohl der letzte Weg meines Sony.....
Broesel02
#6 erstellt: 09. Nov 2017, 19:48
Man kann ihn ja auch als defekt im EBay verkaufen. Da gibt es sicher jemanden der das Gerät zum herrichten nehmen würde. Ich aber nicht - ich habe schon einen Sony und noch viel viel mehr
Richard
crusher606
#7 erstellt: 12. Nov 2017, 15:11
Ich frage hier nochmal ganz allgemein in die Runde:
Hätte evtl. jemand Zeit und Interesse meinem Sony TA F-490 Verstärker neue Teile einzulöten und ihn privat zu reparieren? Oder kennt jemand jemanden, der das machen könnte/ würde?
Bin dankbar für jede PN falls sich jemand findet.
Rainer
[Beitrag von crusher606 am 12. Nov 2017, 15:12 bearbeitet]
crusher606
#8 erstellt: 05. Feb 2020, 13:29
Auch wenn das nun schon einige Zeit her ist......,nur zum Abschluss der Geschichte:
1.) Meine Anfrage sollte damals niemanden zur Schwarzarbeit verleiten.
2.) Habe ich den Receiver jetzt in einem HiFi Fachgeschäft doch reparieren lassen.
Es waren eine Sicherung und ein Transistor der Endstufe defekt.
Reparaturkosten ca. 200 Euro
Wem die Kenntnisse fehlen der muss halt zahlen.
... aber EGAL, ich wollte meinen Sony behalten und wieder nutzen.
Danke an alle die damals vesucht haben zu helfen.
SonyKassette
#9 erstellt: 08. Feb 2020, 16:53
Weiß du denn warum es in der Endstufe "plötzlich" einen Kurzschluss gab?
Ich habe hier einen TA F 190, der die unangehme Angewohnheit hat erst auf dem linke Kanal zu spielen, wenn man ihn nach dem Anschlaten kurz aufreißt. Ich wüsste gerne wie man das loswerden kann. Mein Pioneer SX 302 fängt nämlich so langsam auch damit an.
[Beitrag von SonyKassette am 08. Feb 2020, 16:55 bearbeitet]
klausES
#10 erstellt: 08. Feb 2020, 18:15
SonyKassettenkaiser (Beitrag #9) schrieb:
Ich habe hier einen TA F 190, der die unangehme Angewohnheit hat erst auf dem linke Kanal zu spielen, wenn man ihn nach dem Anschlaten kurz aufreißt...
Das liegt an den mittlerweile durch Schmutzschicht oder anlaufen/korrosion verschlechterten Übergängen an den Oberflächen des Kontaktmaterial.
Das "aufreissen" erhöht die Spannung soweit bis ein (mikro) Lichtbogen erzeugt wird,
der an einer Stelle den Kontakt "einmalig" (bis zum nächsten trennen) verbessert.
Die betreffenden Kontakte des LS Schalter oder (falls durch Relais realisiert) der LS Relaiskontakte reinigen oder erneuern.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 09. Feb 2020, 03:26
Ohje.......
Aber das befürchtete ich ja
Nun hoffe ich aber mal, dass das Gerät nun noch min 10 Jahre seinen Dienst verrichtet und sich die 200€ daher noch rentiert haben. Nicht selten können nämlich bald die Kontakte sämtlicher Schalter und Potis Probleme bereiten....
Ich will dir aber keine Angst machen und daher wünsche ich dir erstmal wieder viel Freude an/mit dem Sony!
BG
Karsten
SonyKassette
#12 erstellt: 02. Mrz 2020, 17:43
Ich habe mal die Jungs von good old hifi angeschriben und die meinten, das eine Reperatur des TA F 190 etwa 200 bis 250€ koste. Ich glaube ich mache das, was wäre denn auch die Alternative?
klausES
#13 erstellt: 02. Mrz 2020, 17:54
Du reparierst doch massenweise Tape-Decks. Da hapert es doch auch sehr häufig an den Kontakten von Schaltern, jeglicher Art.
Da wird es für dich doch ein leichtes sein LS Relais und Schalter eines Amp in Ordnung zu bringen.
SonyKassette
#14 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:08
Richitg.
Falsch, mein einziger Kanidat diesbezüglich war das CT656, aber das war ja auch bei unserem Manfred und dem Neuling im Reparatur Thread so, scheint also ein Serienproblem zu sein,
Ich habe halt keine Ahnung, welches Relais oder Poti, usw, ich genau kaufen muss und bei wem. Ich habe auch keine Lust mir 1000 Onlinekonten für diverse Shops einrichten zu müssen. Ich habe ja noch nicht mal ein funktionsfähiges Multimeter zu Hause, von einem Oszi ganz zu schweigen.
Sorry, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir einfach das Know How. Und ganz ehrlich, ich habe einfach keine Zeit, mir das Know How für verschiedene Hifi Produkte anzueignen. Da investiere ich lieber meine Zeit in eins, was ich dann aber richtig beherrsche und nicht vieles, was ich dann so irgendwie kann.
Ich kann selber die selbsternannten Experten nicht leiden, die meinen voll der (Reparatur)Technikprofi zu sein, die dir zu allen Produktkategorien was sagen können, und selbst wenn zu jeder Kategorie sogar solides Basiswissen vorhanden wäre, was nutzt dass, wenn man dann machtlos ist, sobald es etwas spezieller wird?
klausES
#15 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:50
Hmm, dachte du machst da auch einiges in dieser Richtung.
Das war keine Anfeindung, nur ein Missverständnis.
Natürlich muss man nicht alles können und es gibt auch niemanden der alles kann. Höchsten welche die das von sich behaupten.
Deinen Standpunkt muss man akzeptieren und das tue ich hiermit.
Sony F490 Schaltplan
GBB am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  5 Beiträge
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste
garnixan am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  61 Beiträge
Sony TA-5650
msoem am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
Überholung SONY TA F808ES
sonyfreak am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  5 Beiträge
sony ta-FA1200es
wh11 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  3 Beiträge
Sony TA-2000 Wartung
Niewi am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  72 Beiträge
Hilfe! Sony TA-1144
kartoffelking am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
Sony TA-F800ES Problem !
L67 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Sony TA 313 Reparatur
Shervane am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  10 Beiträge
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
