HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » TEAC TN 300 am DENON X4000 | |
TEAC TN 300 am DENON X4000+A -A |
The_Kane
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 14:21 | |
Hallo Allerseits, ich habe ein Denon X4000 und eine TEAC TN 300. Jetzt meine Frage. Wenn ich den Vorverstärker am Teac nutze, ist das Klangbild verzerrt. Ohne den Vorverstärker, funktioniert es mit der +10 dB Einstellung beim Denon. Kann ich da noch etwas verbessern? Wenn ich ein bisschen lauter mache wird das brummen ein bisschen zu stark nach meinem Geschmack. Vielen Dank |
dieselpilot
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 17:42 | |
Wenn du den Eingang Phono am Denon nutzt, dann muss der Phonovorverstärker im EDIT: TEAC! ausgeschaltet sein. Wenn du beispielsweise den Eingang links daneben (CD) nutzt, dann muss der Phonovorverstärker im EDIT: TEAC! eingeschaltet sein. Gegen Brummen hilft eine Erdung mittels Massekabel. Da der Teac keine separat geführte Masse hat, sondern diese im Cinchkabel mitgeführt wird, ist das eigentlich nicht notwendig. Wann brummt es? Bei sehr hoher Lautstärke oder auch bereits bei Zimmerlautstärke? Carsten [Beitrag von dieselpilot am 31. Dez 2017, 13:18 bearbeitet] |
The_Kane
#3 erstellt: 31. Dez 2017, 13:05 | |
Hallo Carsten, Danke für deine Antwort. Ich nutze den Phono Eingang. Ah ok, dann muss ich mal schauen wie ich den ausschalten kann. Den CD Eingang hatte ich getestet, aber da kam dann nix aus den Boxen. Mit Vorverstärker vom TEAC ein und aus. Aber ich kann das ja gerne nochmal testen. Vlt. Habe ich etwas falsch gemacht. An die Erdung hat ich auch gedacht. Nur der TEAC hat keinen extra Anschluss. Hatte schon überlegt, einfach eine Schraube am TEAC zu lösen und ein Kabel zum Denon zu ziehen. Es brummt bei erhöhter Lautstärke. Schwer zu beschreiben Wie wenn man mal ein Titel lauter hören möchte. Nicht so, das mir die Ohren abfallen. MFG und einen guten Rutsch [Beitrag von The_Kane am 31. Dez 2017, 13:07 bearbeitet] |
dieselpilot
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 13:19 | |
Bitte entschuldige! Ich bin beim Tippen durcheinander gekommen! Habe es editiert. Den Phonovorverstärker in deinem Denon kannst du nicht deaktivieren! Ich meinte natürlich den Plattenspieler und das ist bei dir der TEAC! Sorry. So, wie es jetzt oben steht, passt es. EDIT: Eigentlich benötigt der Teac auch keine separat geführte Masse, da diese im Cinchkabel mitgeführt wird. [Beitrag von dieselpilot am 31. Dez 2017, 13:22 bearbeitet] |
dieselpilot
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 13:31 | |
Wenn du den CD-Eingang nutzt, dann muss der Phonovorverstärker in deinem Teac Plattenspieler eingeschaltet sein und am Denon Verstärker natürlich der Eingangswahlschalter auf CD stehen. Dann solltest du etwas hören. Nutzt du hingegen den Phono-Eingang, dann musst du den Phonovorverstärker in deinem Teac Plattenspieler ausschalten! In diesem Fall erfolgt die Signalverstärkung über den eingebauten Phonovorverstärker in deinem Denon Verstärker. Deshalb muss der Phonovorverstärker in deinem Teac Plattenspieler dann deaktiviert werden. An deinem Denon Verstärker ist in dieser Konstellation der Eingangswahlschalter auf Phono zu stellen. In beiden Fällen sollte, sofern du alles richtig angeschlossen hast, eine ordentliche Musikwiedergabe erfolgen. |
The_Kane
#6 erstellt: 31. Dez 2017, 13:53 | |
Kein Problem Alles klar Danke. Das hatte ich bis jetzt ja so gemacht. Am TEAC den Verstärker aus und den Phono Eingang am Denon genutzt. Und Intern den Verstärker auf + 10 dB eingestellt. Nur da habe ich das Problem, das bei erhöhter Lautstärke ein brummen auftritt. Bzw. wenn ich mit dem Ohr an die Lautsprecher herangehen. Weiß halt auch nicht genau, was normal ist. Bin ein Neuling Lautsprecher sind Quadral Ferrum 7000 Serie. Werde das nochmal probieren Eingang CD und den Verstärker am TEAC nutzen Chinch Kabel habe ich keine besonderen. Lohnt es sich da hochwertige zu kaufen? Vielen Dank erstmal |
dieselpilot
#7 erstellt: 31. Dez 2017, 14:16 | |
Probiere mal aus, die +10db im Denon auf 0 abzusenken. Eigentlich sollte der Phonovorverstärker (egal ob im Denon oder Teac) das Signal für sich genommen ausreichend verstärken. Die +10db zusätzlich bewirken eine Verdoppelung der Lautstärke. Daher kann das Brummen auch kommen, welches in gewissen Grenzen akzeptabel ist. |
The_Kane
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 17:22 | |
Hab eine Lösung. Musste erst für den Eingang CD die richtige Quelle auswählen. Also welche Cinch Anschlüsse am Denon. Nun funktioniert es mit dem Verstärker vom TEAC Kein Brummen und nix. Den Pegel lasse ich jetzt erstmal auf 0 dB. Die Lautstärke passt soweit. Kann man den TEAC noch etwas verbessern? Besserer Tonabnehmer evt. ? Danke Carsten für deine Hilfe. Guten Rutsch |
dieselpilot
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 17:39 | |
Sehr gut! Gib dem vorhandenen AT95E mal noch ein paar Stunden Zeit, bis es eingespielt ist. Ich finde das deutlich besser, als der Ruf gemeinhin ist. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob und was es werden soll... Lecker wird es wohl mit einem Nadelupgrade wie diesem hier: Link zu Thakker Leider kostet die auch recht viel. Aber ich werde in 2018 mein AT95Pro auch noch damit ausstatten. Aber das neue Jahr ist ja noch nicht mal angefangen...kommt Zeit, kommt... Guten Rutsch. |
8erberg
#10 erstellt: 31. Dez 2017, 17:58 | |
Hallo, meist ist es die viel zu liberale Qualitätskontrolle bei den Nadeln die dem AT 95 den Ruf der "grünen Pest" eingebracht haben. Mit einer guten Nadel ist das absolut OK Vorschlag wäre https://www.thakker....t-95-nachbau/a-7990/, schließlich nutzt selbst Clearaudio den Generator vom AT 95 für seine Systeme. Shibata - hmmm bei einem besseren Tonarm (Lager) sprechen wir mal drüber. Zum Thema Kabel: da Du den Phonopre im Plattenspieler nutzt (der nicht mal übel ist) brauchst Du Dir dazu keine Gedanken machen, beim niedrigen Phono-Pegel kann die Kapazität entscheidend sein, aber nicht mehr bei LINE-Pegel. Der ganze High-End-Kabel-Zirkus ist reine Geldschneiderei und bringt garnix. Nö, dem Hersteller und vor allen Dingen dem Handel bringts - nämlich Kohle. Peter |
The_Kane
#11 erstellt: 01. Jan 2018, 01:36 | |
Hallo Peter, Sehr schön. Vlt. Werde ich das mal in Angriff nehmen. Danke für die Tipps. Aber ich denke da ich am Anfang bin, gebe ich mir jetzt erstmal die Zeit mit dem aktuellen System und Komponenten. Ich werde jetzt erstmal Geld in neue Schallplatten investieren. Diese Kosten ja auch ein wenig mehr. Und die Nadel kann man einfach so wechseln? Also diese Thakker Mit den Kabeln bin ich mir noch nicht sicher(im Bezug zur Masse...). Ich habe vorhin beim Wechsel einer Platte, einen leichten elektrischen Schlag bekommen. Ähnlich wie wenn man sich iwo an einem Teppich statisch aufgeladen hat. Deswegen würde ich mir das mit einem Massekabel zum Denon, nochmal überlegen. Frohes neues [Beitrag von The_Kane am 01. Jan 2018, 01:37 bearbeitet] |
dieselpilot
#12 erstellt: 01. Jan 2018, 07:49 | |
Ja, einfach den grünen Nadelträger nach vorne hin abziehen und gegen den anderen tauschen. Natürlich mit Gefühl und ohne Gewalt. Der geht aber recht leicht runter. Aber mach mal ruhig so - erst mal ein paar Platten kaufen und das AT einspielen. Das Plattenjahr 2018 ist ja noch jung. Frohes Neues! [Beitrag von dieselpilot am 01. Jan 2018, 07:51 bearbeitet] |
8erberg
#13 erstellt: 01. Jan 2018, 19:30 | |
Hallo, statische Aufladung wirst Du eher mit höherer Luftfeuchtigkeit (Pflanzen, evtl. Zimmerbrunnen) in den Griff kriegen. Aufladungen bei Platten kannst Du durch Reinigung des Vinyls z.B. mit einer Knosti wie auch mit antistatischen Hüllen verhindern. Peter |
The_Kane
#14 erstellt: 02. Jan 2018, 23:47 | |
Ah ok cool. Ich zieh doch einfach mal vom Gehäuse des TEAC, ein Kabel zum Denon. Mal schauen ob es auch was bringt. Werde mir das mit dem Tonabnehmer aber definitiv merken. Jetzt werde ich mir aber nach und nach, mal eine Platte meiner Lieblingsbands kaufen. |
höanix
#15 erstellt: 03. Jan 2018, 01:00 | |
Moin Ausprobieren kannst du es, aber durch die doppelte Masseführung ist eine richtige Brummschleife möglich. Dann muss das Kabel eben wieder weg. Gruß Jörg |
dieselpilot
#16 erstellt: 03. Jan 2018, 20:44 | |
So ist es recht! Das Musikhören nicht vergessen. |
The_Kane
#17 erstellt: 04. Jan 2018, 20:45 | |
Werde ich morgen mal ausprobieren. Hab vorhin ganz schön eine gescheuert bekommen. |
Denon X4000: Verstärker gibt rauschenden Ton ab ImageResult am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer beim Teac Reference lavanda am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
X4000 und Sonos Connect Amp an B&W 683 S2 buzz2912 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 4 Beiträge |
Sub-Out am Teac DR-H300(p) Schwabbl am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 5 Beiträge |
Laufgeraeusche beim TEAC C-1D j_ens am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 8 Beiträge |
Sony/Teac PROBLEM!! ichbins am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 5 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Teac NT-503 Ungustl am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 7 Beiträge |
Totaler Tobsuchtsanfall-Teac DV 50 Enthusiastenhirn am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 10 Beiträge |
Teac Händerl im Raum Stuttgart?? bahne68 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.472
