HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha AX-390 A+B falsche Impedanzen | |
Yamaha AX-390 A+B falsche Impedanzen+A -A |
Vincent98
18:57
erstellt: 28. Mrz 2020, |
Hallo liebe Forumsmitglieder! Vorweg, ich habe mehr oder weniger keine Ahnung von der Materie, deswegen auch meine Laien-Frage. Ich habe schon alle möglichen Beiträge zu Impedanzen, Watt-Zahlen etc. gelesen, die sich aber teilweise widersprechen oder in Diskussionen nur Antworten kommen wie: "Da passiert nichts, zur Not springt eine Schutzschaltung ein." Das ist mir aber alles zu wage. Deswegen verzeiht mir bitte meine Ahnungslosigkeit und vielen Fragen, die mir so im Kopf rumschwirren. Aber worum geht es überhaupt? Ich habe von meiner Mutter einen Yamaha AX-390 Verstärker übernommen. Von einem Freund habe ich zwei OmniAudio SA12.3 bekommen und habe noch zwei Onkyo SC-370 MKII. Hier mal die technischen Daten, die mir bekannt sind: Yamaha AX-390 Minimum RMS Output Power per Channel 8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD 60W+60W 6 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD 65W+65W Daten aus der Anleitung OmniAudio SA12.3 Minimum Amp Power: 15 Watts <- ist damit RMS gemeint? Maximum Peak Power: 200 Watts Nominal Load Impedanz: 8 Ohms Maximum SPL: 106 dB Daten vom Schild auf der Rückseite Onkyo SC-370 MKII Max Power Input 100W Impedanz 6 OHM Daten vom Schild auf der Rückseite Soweit so gut. Ich habe die OmniAudio an Rechts und Links von A und die Onkyo an Rechts und Links von B. Auf der Rückseite des Verstärkers steht: A oder B: 8 Ohm Min/Speaker A und B: 16 Ohm Min/Speaker Wenn ich das alles richtig interpretiere, dann sollten weder der Verstärker noch die Boxen kaputtgehen, wenn ich entweder nur A oder nur B eingeschaltet habe, richtig? Oder kann es auch passieren, dass der Verstärker zu viel Leistung liefert und mir die Boxen kaputt gehen? Oder gar der umgekehrte Fall, dass der Verstärker Schaden nimmt? Meine eigentliche Frage kommt aber jetzt erst und zwar möchte ich beide Boxenpaare gleichzeitig, also A+B betreiben. Hier kommt der Hinweis mit den 16 Ohm/Speaker aber ins Spiel. Die Boxen haben aber ja nur 8 respektive 6 Ohm Impedanz. Was passiert also, wenn ich A und B einschalte? Riskiere ich die Boxen, den Verstärker oder "nur" den Sound? Kann ich da irgendwas machen mit Reihen- oder Parallelschaltung und so auf die geforderte Impedanz kommen? Oder kann ich ganz einfach nicht beide Boxenpaare gleichzeitig bespielen? So wie es mir scheint, sind die beiden Boxenpaare klanglich nicht besonders anspruchsvoll. Am liebsten hätte ich natürlich ein hochwertigeres Setup, aber leider bin ich armer Student und habe kein Geld, um mir eine ordentliche Anlage zu kaufen. Soweit ich als Laie das einschätzen kann, ist der Verstärker relativ brauchbar und könnte auch als Grundstein dienen, um irgendwann mal höherwertigere Boxen dran zu betreiben. Deshalb kommt es mir vor allem auf die Gesundheit des Verstärkers an und ich möchte nicht riskieren, ihn zu zerschiessen. Das Anwendungsgebiet erschliesst sich vielleicht schon von selbst, die Boxen sollen hauptsächlich bei WG Parties ordentlich Lautstärke erzeugen, für einen absolut klaren Klang sind die sowieso nicht geeignet. Die Boxen sind halt leider weder ordentliche Hi-Fi Lautsprecher, noch PA Boxen. Deshalb bringen mir auch Beiträge wie: "Wenn es nicht zu laut wird, dann passiert schon nichts.", leider recht wenig - es wird einfach manchmal "zu laut". ![]() Daher würde ich gerne wissen, wie mein Setup zusammenspielt. Kann ich bedenkenlos auch mit hoher Lautstärke a) die OmniAudio, b) die Onkyo und c) beide zusammen betreiben? Oder laufe ich bei a), b) oder c) Gefahr was zu zerstören? Alle Komponenten sind darüber hinaus ja auch schon 20-30 Jahre alt, der Verstärker macht schon hier und da Zicken, weshalb ich nicht ganz darauf vertraue, dass da noch alle Schutzschaltungen etc. einwandfrei funktionieren. Kann ich da irgendwie was "generalüberholen"? Habe am Rande mal was gelesen vom "recappen", also wohl die Kondensatoren im Verstärker gegen neue austauschen. Lohnt sich das und vor allem, kann auch ich als Laie das hinbekommen, wenn ich mich ein bisschen reinfuchse? Fragen über Fragen. ![]() Vielen Dank schonmal im voraus für jede Antwort! Beste Grüße Vincent |
eckibear
01:06
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Der AX390 ist mit einem einfachen Schaltungskonzept mit nur einem Paar Transistoren in der Ausgangsstufe, einfachster Schutzschaltung usw. eher für 8 Ohm als weniger ausgelegt. Mag sein, dass er eine Weile durchhält, aber man quält ihn mit allem unter 6 Ohm schon arg. Was du versuchst ist daher jenseits des Limits. Egal was für Serien-, Reihen- und sonstwas Schaltungen du anstellst, es wird nur schlimmer werden. [Beitrag von eckibear am 29. Mrz 2020, 01:08 bearbeitet] |
Vincent98
15:01
Lieber Eckibear, danke für Deine Antwort! Dann werde ich die Boxenpaare nicht gleichzeitig betreiben. Ist es denn in Ordnung, wenn ich die Boxen auf A und B habe und dann immer nur entweder die einen anmache oder die anderen? Die Onkyo scheinen mir für das alltägliche Musikhören besser geeignet, die OmniAudio dann für Party. Kann ich die einzelnen Paare jeweils bedenkenlos betreiben? Beste Grüße Vincent |
eckibear
15:29
Sollte so kein Problem sein, v.A. sind 8 Ohm bei Party-Pegel besser als 6 Ohm. BTW: Wenn du mit wenig Watt viel Wumms haben willst, kommt am ehesten eine PA taugliche Box in Frage, denn deren Chassis erreichen spielend 98dB/W, manche auch so 104dB/W. Bei 10W input in einem 40m2 Raum wird's dann schon recht unangenehm, auch für den Nachbarn... ![]() |
Vincent98
15:35
Alles klar, besten Dank! |
Passat
10:44
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Der AX-390 hat gar keine Probleme mit 4 Ohm. Die Leistung an 4 Ohm ist sogar in den technischen Daten in der Anleitung angegeben: 90 Watt pro Kanal. Und Yamaha gibt da sogar die Dynamikleistung an 2 Ohm an! ![]() Grüße Roman |
yamaha AX 592 endstufe Defekt? swapo am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
verschieden Impedanzen... Andreas1976 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 12 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 1050 nur 6 Ohm? moondoggy am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha NSSA AX 590 brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 592 Udo-Kurt am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 592 paul_luca am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 396 Rangy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
yamaha ax 396 Quasimodo am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 12 Beiträge |
yamaha ax 596 blauauge am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
