HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » verschieden Impedanzen... | |
verschieden Impedanzen...+A -A |
Andreas1976
10:45
erstellt: 13. Feb 2003, |
Hallo !! Habe an meinem Kennwood-Verstärker normale Boxen mit 4 Ohm und am anderen Lautsprecherausgang Funkboxen mit 8 Ohm sitzen. Wenn ich jetzt beide Boxenpaare parallel laufen lassen will, gehen die großen Boxen mit 4 Ohm Impedanz aus. Kann mir jemand helfen?? Gibt es Impedanzwandler 8 Ohm --> 4 Ohm ?? Und wo?? Oder was hilft sonst?? Danke, Andreas |
Merlin2003
10:58
Erstmal Ahoi! Zum Verständnis: Dein Verstärker hat Anschlüsse für zwei Boxenpaare, und du hast also an Paar A 4-Ohm-Lautsprecher und an B 8-Ohm. Einzeln laufen beide, nur wenn du auf A+B gehst, sind deine 4-Ohm-Lautsprecher tot. Stimmt das so?!?!? Gruß Alex |
Andreas1976
11:07
Moin Moin!! Genauso ist es. Hatte schon die Ausgänge in Verdacht, aber umklemmen half auch nicht weiter. |
Edede
11:08
Die Funkboxen belasten den Verstärker doch nur mit dem Sender. Der ist bestimmt hochohmiger. Impednz sollte da keine Rolle spielen. [Beitrag von Edede am 13. Feb 2003, 11:09 bearbeitet] |
Merlin2003
11:15
Was für eine Impendanz haben Funklautsprecher? Das ist echt ne gute Frage. Wenn die mindestImpendanz unterschritten würde, müssten alle beide Paare tot sein, bzw. dein Verstärker. Hast du vielleicht noch ein zweites, normales Lautsprecherpaar (ohne Funk), das du mal probeweise statt den Funk dranhängen könntest? |
Edede
11:36
Die Lautsprecher selbst keine, aber der Sender. Die müßte aber sehr hoch liegen und dürfte keine Belastung darstellen. |
Andreas1976
11:42
Hab leider nur noch 1 Paar Boxen. Ich hab aber bis vor ca. 1/2 Jahr 2 Paar drangehabt und beide haben ordentlich Krach gemacht. |
cr
12:02
Wieso müssen Funkboxen (Sender) überhaupt am Endverstärkerausgang hängen? Es müßte auch genügen: Kopfhörerausgang oder Ausgang Vorverstärker (wenn Verstärker splittbar) Ansonst gibts immer noch die Möglichkeit mit externem Umschalter (Ausgang A, externer Umschalter, LS und Funksender) |
Edede
14:05
Ich habe den Eindruck das Dein Verstärker den gleichzeitigen Betrieb von 2 Boxen in dieser Form nicht zulässt. Es gibt verschiedene Schaltungen. Einige Geräte praktizieren, wenn 2 Lautsprechergruppen gleichzeitig eingeschaltet werden, eine Reihenschaltung der einzelnen Paare, damit die Gesammtimpedanz auf keinen Fall zu niedrig wird. Das würde erklären warum das nicht geht. Dein Funksender hat eine hohen Eingangswiderstand, deshalb wirkt der Funksender wie ein sehr großer Vorwiderstand für die Hauptboxen, "da kommt dann bei denen nicht mehr genügend an", der kleine Widerstand der Hauptboxen ist für den Sender aber uninteressant. Der Funksender ist halt keine Lautsprecherbox. Das mit dem Kopfhöreranschluß ist für Dich wahrscheinlich die beste Lösung. [Beitrag von Edede am 13. Feb 2003, 14:09 bearbeitet] |
cr
15:33
Das könnte sein. Man könnte auch folgendes machen: Sender und Lautsprecher am Ausgang A parallel schalten und die LS über einen zusätzlichen Schalter (Doppelschalter, der je einen Pol der linken und rechten LS unterbricht)führen. Wenn nur die LS laufen sollen, den Sender ausschalten. Wenn nur der Sender laufen soll, die LS über den zusätzlichen Schalter wegschalten. Ist billigste Lösung und auch einfach zu machen. |
Edede
15:48
Klar super, beste Lösung. Parallel anschließen an die Hauptlautsprecher dürfte kein Prob sein. [Beitrag von Edede am 13. Feb 2003, 15:51 bearbeitet] |
Andreas1976
21:30
Gut, werd ich mal alles austesten. Vielen Dank !!!! |
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker kschassi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
Ohm ! papa25 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher gallo-negro am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker BoBo737 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 10 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
Kurze Frage 4 Ohm 8 Ohm haruspici- am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 3 Beiträge |
4 und 8 Ohm gleichzeitig ? isch am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 21 Beiträge |
2 ohm oder 8 ohm ? northernsun am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
Ohm zzr2 am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 28.12.2002 – 4 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.364
