HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Pioneer GR 555 an Pioneer A 777 anschließen | |
Pioneer GR 555 an Pioneer A 777 anschließen+A -A |
Netsrot2323
12:28
erstellt: 06. Dez 2020, |
Schönen Nikolaus euch! Kurze Frage: Schleife ich den Equilizer an Tape oder Vorverstärker ein? |
lini
00:54
erstellt: 07. Dez 2020, |
N2323: Eine Pre-Out/Main-In-Schleife bietet der A-777 eh nicht, aber die wär zum Betrieb eines Equalizers eh weniger günstig. Was er hingegen bietet, sind zwei Prozessor-Schleifen, wovon die eine ("ADPT 1/Tape 3") schatbar ist, die andere ("ADPT 2") hingegen nicht - weshalb letztere auch mit Jumpern gebrückt bleiben muss, solange kein Gerät daran angeschlossen wird. Bedeutet für Dich: Solange Du ADPT 1/Tape 3 nicht für einen dritten Rekorder benötigst, hätte diese Schleife den Vorteil, dass Du sie direkt am Verstärker zu- und abschalten kannst, sodass fürs Hören ohne Equalizer das Signal nicht erst durch jenen und wieder zurück laufen müsste - was zwar auch bei Nutzung der Direct-Funktion der Fall wär, nur dass diese Funktion neben den beiden Prozessor- alias Adapter-Schleifen auch noch weitere Funktionen am A-777 überbrückt, nämlich die Balance- und die Klang-Regelung einschließlich Loudness-Funktion. Zum Anschluss des Equalizers ADPT 1/Tape 3 statt ADPT 2 zu nutzen, würde Dir also etwas flexiblere Nutzungsmöglichkeiten bieten. Eine der beiden normalen Tape-Schleifen für den Anschluss eines Equalizers zu nutzen, schiene hingegen weniger ratsam - denn die gehören ja zum Record-Selector-Teil der Vorstufensektion und sollen ein von der zum Hören selektierten Quelle unabhängiges Aufnehmen ermöglichen. Wobei man hierzu bemerken muss, dass der A-777 an der Stelle eh kein hundertprozentiges Record-Selector-Design darstellt, denn offensichtlich fehlen am Record-Selector ja Phono und Line, sodass es also nicht möglich ist, vom der integrierten Phono-Vorstufe oder vom Line-Eingang aufzunehmen und sich gleichzeitig etwa das am CD- oder am Tuner-Eingang ankommende Signal anzuhören. Und so wäre der Anschluss eines Equalizers via Tape 1 oder Tape 2 dann eben auch mit Einschränkungen verbunden, denn so ließen sich ja nur die Signale der am Record-Selector zusätzlich zur Source-Stellung verfügbaren Quell-Eingänge dem Equalizer zuleiten, während die Source-Stellung selbst quasi tabu respektive nutzlos wäre, da am Input-Selector ja der Eingang ausgewählt sein müsste, an den der Equalizer sein Signal zurückliefert. Kurzum also: Für den Equalizer entweder ADPT 1/Tape 3 für etwas flexiblere Nutzungsmöglichkeiten - oder ADPT 2, wenn Du ADPT 1/Tape 3 für einen dritten Recorder (oder eine weitere Line-Level-Quelle) benötigen würdest oder ohnehin praktisch immer mit Equalizer hören möchtest. Grüße aus München! Manfred / lini |
Graphik Equalizer Pioneer GR-777 Rainer79 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer GR-777 Graphic Equalizer juma71 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer A-777 fluffi am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 3 Beiträge |
Pioneer A-777 gibt es standardmakken? StonedImmaculate am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA-560 vs. Pioneer A-777 planetstorm am 14.01.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2003 – 3 Beiträge |
EQ Pioneer GR-555 über Tape-Schleife mit Pioneer VSA-303 Verstärker anschliessen Belgienstyle am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer DT 555 / Display Leuchtkraft -=]_Pioneer_[=- am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
PIONEER BAUSTEINANLAGE (ANSCHLUSSPROBLEME) pako187 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer GR-555 an Akai AM-57 wieso funktioniert es nicht? 17/8kannauchgrooven am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer c4500a anschließen Diogo am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
