HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Balanced Amp mit unbalanced Dac verbinden? | |
Balanced Amp mit unbalanced Dac verbinden?+A -A |
DerHifiNeuling
#1 erstellt: 06. Mrz 2021, 00:37 | |
Ich möchte einen Topping E30 an einen MASSDROP Liquid Carbon X + SDAC schließen. Kann ich zwei RCA zu Balanced Kabel kaufen und diese an den Amp anschließen um den Balanced Amp, der mehr Power hat, zu nutzen? Gehen dafür zwei von diesen Kabeln? https://www.ebay.de/...4:g:IC4AAOSw9flefODA Oder benötige ich ein anderes Kabel? |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Mrz 2021, 01:54 | |
Du kannst die beiden Geräte ganz einfach mit Cinch-Kabeln/asymmetrisch verbinden. Haben ja beide Cinch-Buchsen. XLR/symmetrisch hat nur dann einen Vorteil wenn a) beide Geräte XLR/symmetrisch können und b) die Leitungslängen und damit/oder die Störeinflüsse so groß sind/werden, dass eine Cinch-Verbindung nicht störungsfrei ist/wäre. Ist einer der Punkte nicht gegeben hat XLR/symmetrisch auch keinerlei Vorteile gegenüber Cinch. Ich persönlich verwende sehr gerne Kabel von Cordial: https://www.cordial-cables.com/de/produkte/cfu-cc Die fassen sich gut an, sind toll verarbeitet und sind sehr preiswert. |
DerHifiNeuling
#3 erstellt: 06. Mrz 2021, 02:00 | |
Der Balanced Amp Ausgang bietet zwei Watt im Vergleich zu dem Single Ended der nicht Mal einen Watt hat. Ich würde gerne die Balanced Funktion der Amps nutzen. Mit welchen Kabeln kann ich die Balanced Amp Sektion mit dem Topping E30 nutzen? Wären zwei der oben verlinkten Kabel richtig? [Beitrag von DerHifiNeuling am 06. Mrz 2021, 02:16 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 06. Mrz 2021, 02:28 | |
Diese Angabe bezieht sich auf die AUSGANGSLEISTUNG des KHV und damit auf die Art und Weise wie du deine KOPFHÖRER mit dem KHV verbindest. Der KHV bietet vorne zwei Buchsen: Eine SE Buchse (Single-Ended) * welche bis zu 0,7W liefert und eine BALANCED Buchse ** welche bis zu 2,8W liefert. Mit den EINGÄNGEN auf der Rückseite des KHV hat das nichts zu tun. Was für einen Anschluss hat dein Kopfhörer? *) Single-Ended: Für je den rechten und linken Lautsprecher in deinem Kopfhörer wird nur je eine Endstufe verwendet, welche ihr Ausgangssignal (über einen Kondensator Gleichspannungs-entkoppelt) gegen Masse abgibt. Das ist der Fall wenn dein Kopfhörer den klassischen 6,35mm Klinke Stecker mit Spitze, Ring und Schaft hat. Dann musst du diesen SE Ausgang nutzen und hast somit bis zu 0,7W zur Verfügung. **) "Balanced" (ein unglücklich gewählter Begriff): Für je den rechten und linken Lautsprecher in deinem Kopfhörer wird jeweils ein Endstufenpaar verwendet, von denen je eine das Signal nicht invertiert abgibt und die andere das Signal aber invertiert. Dadurch wird die maximal mögliche Ausgangsspannung erhöht und somit auch die maximal mögliche Ausgangsleistung. Das ist der Fall wenn dein Kopfhörer einen XLR-ähnlichen Stecker mit 4 einzelnen Pins oder einen 6,35mm Klinke Stecker mit Spitze, 1. Ring, 2. Ring und Schaft hat. Dann musst du den BALANCED Ausgang nutzen und hast somit bis zu 2,8W zur Verfügung. Siehe: https://www.ti.com/l...Fwww.google.com%252F Seite 3 Punkt 4 Speaker Configuration Die drei Darstellungen am Ende der Seite. Dieser Amp-Chip hat halt vier einzelne Kanäle, könnte bei deinem KHV genau so aufgebaut sein, nur dass dein KHV eben keinen Betriebsmodus für die Verschaltung ganz rechts hat (PBTL). Wenn du deinen Kopfhörer an den SE Anschluss ansteckst sind halt OUT A und OUT C aktiv. Wenn du ihn an den BALANCED Anschluss ansteckst sind OUT A+B und OUT C+D aktiv. |
DerHifiNeuling
#5 erstellt: 06. Mrz 2021, 02:30 | |
Ach sooo ich dachte der Dac muss den Balanced Ausgang den KHV bedienen um den Balanced Amp nutzen zu können. Denkfehler. Bei deinem Link wird leider kein Kaufen bzw auch kein Prwis angegegeben |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 06. Mrz 2021, 02:50 | |
Link? Kaufen? Preis? Welches jetzt? Das TI-Dokument ist sozusagen eine Einführung für Ingenieure die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen/müssen/werden, keine Kaufberatung Und das Kabel kannst du überall im Netz beziehen. Einfach mal "Cordial CFU CC" im Netz suchen. Je nach Länge kostet Kabel das zwischen ca. 6€ und 20€. Was für einen Anschluss hat dein Kopfhörer? [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 06. Mrz 2021, 02:52 bearbeitet] |
Hans_Holz
#7 erstellt: 06. Mrz 2021, 03:10 | |
Welche Quelle soll da eigentlich dran? Irgendwas, das nur Toslink oder Coax hat? Der MASSDROP Liquid Carbon X + SDAC ist doch offenbar schon eine KHV-DAC-Kombination. |
DerHifiNeuling
#8 erstellt: 11. Mrz 2021, 00:05 | |
Viele die diesen Dac Amp besitzen empfehlen den E30 als Dac Ersatz. Jetzt ist er auch hier. Jedoch, wenn ich den Dac via RCA mit dem Amp verbinde erhalte ich kein Signal über Balanced. Oder benötige ich einen Balanced Dac um den Balanced Eingang des Amps in Verbindung mit einem externen Dac zu nutzen |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 11. Mrz 2021, 00:24 | |
Richtigen Input gewählt? |
Verstärker mit Dac Verbinden. Amp Chinch In oder Out DerHifiNeuling am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 6 Beiträge |
DAC und Röhrenverstärker - Wie verbinden? KyleCrane am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusch destiny29 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
iPad 4. Generation oder iPad Mini mit USB Amp/Dac verbinden? Helland am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 6 Beiträge |
Ibasso DC01 für Loxjie P20 balanced? liliput am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
Verstärker + DAC + Apple Gerät JazzHifi am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 17 Beiträge |
Phono-Vorverstärker in Balanced (XLR)? adriansaudio am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Beresford Caiman DAC suchtzocker am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
DAC und Samplerate bumml am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 14 Beiträge |
XLR auf Cinch. Von Dac zum Amp. meßt. Vorteile ? Örny am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 8 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.056
