HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mitsubishi DA-A15DC defekt ? | |
Mitsubishi DA-A15DC defekt ?+A -A |
pillepenny4711
11:59
erstellt: 04. Apr 2021, |
Muss dieser Endstufe DA-15DC genauso wie ein Vorverstärker beim Einschalten einen Knacks geräusch von sich geben? Das Problem, eine Mitsubishi DA- A15 DC Endstufe mit Tuner DA-M10 und einem DA-P20 Pegelmeter und die Vorstufe DA-F10. Am Kopfhörer Ausgang bekommen wir Ton an der Vorstufe. Am Pegelmeter schlagen nur die Pegel aus, aber es kommt kein Ton über die Lautsprecher. Hat einervielleicht eine Idee was daran liegen kann? Vorstufe wurde mit anderer Endstufe schon getestet und Läuft. Endstufe läuft mit anderer Vorstufe auch nicht. ![]() |
Ingor
19:22
erstellt: 06. Apr 2021, |
Da die Pegelmeter ja Teil der Vorstufe sind, haben die mit der Endstufe nichts zu tun. Somit wird die Endstufe einen Defekt haben. |
Broesel02
15:07
erstellt: 14. Apr 2021, |
Die Pegelanzeigen sind bei dieser Kombo ein separates Gerät. Ich habe diese Endstufe auch lange gehabt. Ja, es muß auch klacken. Das Schutzrelais muß freigeben.Die Relais kriegen leider leicht Kontaktpest. Schalte mal ein paar mal das Relais an dem kleinen Schalter hinten an der Endstufe. Dazu muß das Remote- Kabel für die Lautsprecherwahl von der Endstufe abgenommen sein. Vielleicht ist das Remote Kabel ja auch nur an einer Stelle herausgerutscht? Wenn es das alles nicht ist wird wohl ein Schaden vorliegen. Eine Reparatur lohnt sich aber auf alle Fälle. Richard |
Endstufen IC Defekt, Trafo Defekt? am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? Rayzz am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 12 Beiträge |
Phonoteil defekt? Badhabits am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Messmikrofon defekt? subtek am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 5 Beiträge |
Poti defekt ?! searchman am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Defekt??? 6sic6 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Fernbedienung defekt Rav3n am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? NeisAEL am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
Brennermodul defekt Tonfrickler am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt? titan66 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
