HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
Rayzz
08:07
erstellt: 17. Aug 2004, |
Hallo Hab da so ein kleines Problem Besitze ein paar Monoblöcke!Und ab und zu beim Musikhören schaltet sich ein Lautsprecher aus,und wenn ich dann den Lautstärkerregler einmal voll aufdrehe kommt die Musik wieder aus beiden Lautsprechern!Ich denke mal,wenn ich einen kurezen lauten Impuls dann in die Endstufen reinstosse funktionierts wieder!Bin da mir aber icht sicher! Kan mir jemand da mehr helfen |
Denonfreaker
08:10
welche endstufe , welche pre amp, welche boxen ?? ![]() |
Rayzz
08:56
Avm m1 Monoblöcke T&A Vorverstärker Cabasse Lautsprecher |
Denonfreaker
09:15
Und was passiert wenn du die ls mahl Verkehrt anschliest (Link ls uaf rechts endstufe <>) und dann denselben musik auf gleichen niveau. ? Wenn dann noch immer der selben ls ausgeht liegt es wahrscheinlich an der endstufe, wenn dann plotz die andere ls ausgeht , liegt es am LS ! ich hoffe du verstehst was ich meine.. also klartext linker LS mahl an RECHTER endstufe und Rechter LS an Linker endstufe! nur so kann mann merken ob es an der enstufe liegt oder am ls ![]() |
Rayzz
09:28
an den ls liegts nicht! hab sowieso auch neue jetzt dranhängen!Wird wohl die enstufe sein,doch weiss nicht was sein könnte! |
Denonfreaker
09:31
kann ein defect sein in en relais 9das abschaltet wenn zuwenig volt rein komt, oder eine kalte lotstelle, die erst bei warmer werden functioniert. am besten bringst du es zum hif laden , den es ist sunde selbst an solche teile zu basteln ![]() |
RealHendrik
09:33
Wahrscheinlich nicht mal ein Defekt: Kann es sein, dass die Endstufen eine Abschaltautomatik haben? Kurz: Wenn kein (oder ein sehr leises) Signal bei ihnen ankommt, schalten sich die Dinger nach einer Weile ab. Und wenn man sie mal mit etwas stärkerem Signal befeuert, schalten sie wieder ein. Dann allerdings dürfte die Schaltschwelle bei der einen Endstufe zu hoch eingestellt sein. Habe mal kurz auf der Internetseite von AVM recherchiert: Der Nachfolger M2 hat:
Sollte möglicherweise auch die M1 haben. - An der M2 lässt sich die Schaltschwelle von aussen leider nicht einstellen, wie es bei der M1 ist, konnte ich auf die SChnelle nicht feststellen. Eventuell mal einen Service-Menschen bemühen (dürfte wahrlich nicht die Welt kosten). Gruss, Hendrik [Beitrag von RealHendrik am 17. Aug 2004, 09:46 bearbeitet] |
Amerigo
13:14
Welche Cabasse denn? Interessiert mich als glühenden Cabasse-Fan sehr. |
Agent_T
13:54
Hallo zusammen, Cabasse Lautsprecher haben für gewöhnlich einen sehr hohen Wirkungsgrad. Deshalb wirst Du die Vorstufe wahrscheinlich nie sehr weit aufdrehn. Ich tippe deshalb auch auf ein automatisches abschalten der Endstufe. Ich hatte das bei nem Subwoofer auch mal. Den konnte man zum Glück aber auch per Hand einschalten. Ich würd mal bei AVM nachfragen, ob man die Ansprechschwelle der Automatik verändern kann. Gruß Agent_T |
Amerigo
14:41
Genau. Die Wirkungsgrade liegen bei 94 dB und drüber. |
Rayzz
12:56
erstellt: 18. Aug 2004, |
HALLO also zuerst ich hab die SKIFF von Cabasse Und ja kann das automatische Anschalten abstellen,nur find ich das doch komisch dass immer nur einen Lautsprecher abschaltet |
RealHendrik
13:48
Was ist daran komisch? Zwei Monoblöcke mit unterschiedlichen Schaltschwellen. Meiner Ansicht nach müsste sich das aber einstellen bzw. angleichen lassen, leider nicht ohne Eingriff in das Gerät... Gruss, Hendrik |
endstufe defekt (alter marantz reciever) toschi am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 8 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
verstärker schaltet ab Misan am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet nach einschalten wieder ab. Salty am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Knacken aus den Lautsprechern TubeAmp am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
Anlage geht wieder aus reel_big_ando am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
Ungewollte Musik auf den Lautsprechern schweizER-manndli am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Lichtflackern beim Musikhören beseitigen Klangkurve~ am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 26 Beiträge |
Kopfhörer schaltet Lautsprecher (nicht) aus Musikus2005 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
Mitsubishi DA-A15DC defekt ? pillepenny4711 am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
