wohl verfälscht, aber klingt wirklich angenehmer - Röhren Preamp
sealpin
#51 erstellt: 27. Mrz 2023, 15:05
Bevor ich per Pre-Amp, der "zufällig" irgendeinen Effekt am Sound macht, in meine Anlage einschleife, nutze ich doch mal lieber so etwas hier: klick mich
Ja, die beiden Geräte im Link gibt es so nicht mehr, aber ausreichend Effektgeräte, mit denen man vergleichbares am Sound drehen kann - auch für wenig Geld noch ein Klick.
Und bei all diesen Geräten ein super Vorteil: man kann den Effekt ABSCHALTEN (unglaublich, aber wahr - was es alles gibt ... ).
und ja, ich habe natürlich sowohl das Gerät aus dem ersten Link als auch das aus dem zweiten - und noch weitere ähnliche Teile
Ton0815
Gesperrt
#52 erstellt: 27. Mrz 2023, 16:09
Hä? Was?
Ja. Klar. Hauptsache du hast 8 Knöppe an welchen du dann hin und her drehen kannst
Du bist nicht im Thema. Der Preamp ist selbstverständlich auf gewöhnlich Umschaltbar. Mal davon ab, daß bipolare Transistoren in Zweifach-Kaskadenschaltung keine neuartuge Raketenwissenschaft ist. Die Umschaltung: JFET
Valenzband (Beitrag #50) schrieb:
Ton0815 (Beitrag #49) schrieb:
(vierter Absatz)
https://www.loxone.c...Datasheet_X-P500.pdf
Die reden sich einigermaßen um Kopf und Kragen:
Das ist oft so bei solchen Übungen. Wenn nicht sogar meist. Allerdings kann ich jetzt nicht irgendeines Friedens willens behaupten, daß ich bei der Umschaltung keinerlei Unterschide ausmachen kann. Und "ClassA" gefällt mir auch besser.
Jedenfalls zerrt das um Universen weniger am Signal als irgendeine gesoundete Chinaröhre.
Danke, daß du dich mit einem Werbetext beschäftigt hast, aber es ging eher nicht um eine Rezension des Prospekts. Von daher ist noch einmal alles gut ausgegangen Wobei ich nicht weiß was du angeklickt hast. Die verlinkte Broschüre ist in Hochgermanisch (??)
Überhaupt ist das ganze Geschwätz um gerade und ungerade Harmonische im Kontext möglichst originaler Wiedergabe und der entsprechenden Technik oft eine einzige Verballhornung:
An sich ja, aber das ist bei bestimmten Sachen irgendwie immer ein Thema. Meist irgendwie bei ClassD, Röhren und halt solchen Versuchen wie oben im minimalen Umfang kleinwenig dessen was den Leuten sonst an Röhre gefällt, zu emulieren.
Ist ja auch nicht so, daß deswegen aus dem Preamp nur getweakte Rotze rauskommt. Der liefert schon TOP ab. Ohne Wenn&Aber.
[Beitrag von Ton0815 am 27. Mrz 2023, 16:36 bearbeitet]
13mart
#53 erstellt: 27. Mrz 2023, 17:38
Was für ein Bullshit. Aber genau so macht ja auch jede Sekte Zaster.
Nein Valenzband, DU redest dich nicht um Kopf und Kragen.
Dein Ton ist aber so, dass er keine Musik macht und auch
nicht zu irgend einem Dialog einlädt. Da bin ich gerne raus.
Gruß Mart
Ton0815
Gesperrt
#54 erstellt: 27. Mrz 2023, 18:04
Vor allem ist (oder war) das eh keine gehobene Preisklasse bei der Leistung, Ausstattung und dem Aufbau (real symmetrisch). Es gibt nur ein... circuit-goodie oben drauf. Bei fortlaufender Skepsis auf "direct" (JFET) lassen und fertig.
Wohl ein Macher. Erst die Hand flach machen und dann immer druff auf den Tisch
[Beitrag von Ton0815 am 27. Mrz 2023, 18:18 bearbeitet]
Valenzband
#55 erstellt: 27. Mrz 2023, 20:43
13mart (Beitrag #53) schrieb:
Dein Ton ist aber so, dass er keine Musik macht und auch nicht zu irgend einem Dialog einlädt. Da bin ich gerne raus.
Mit angenehmen oder gefühlten Wahrheiten ist niemandem gedient. Wer diese anstrebt führt keinen Dialog, oder gar einen fachlichen Diskurs, sondern wiederholt oft mehr oder weniger ausgiebig Teile des Monologs bzw. Kanons einschlägiger Voodoo Anhänger, aka Bullshit-Bingo.
[Beitrag von Valenzband am 28. Mrz 2023, 11:13 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#56 erstellt: 30. Mrz 2023, 10:14
Du hast noch die Transienten vergessen
Bollze
#57 erstellt: 01. Apr 2023, 07:21
SONY 5.1 Receiver ?
Für angenehmen Sound würde ich empfehlen z.B. mal einen Yamaha Receiver paar Stunden probehören.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 01. Apr 2023, 07:22 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#58 erstellt: 01. Apr 2023, 08:32
@Bollze
Ja paar stunden Musikhören ist nicht verkehrt Oder nur paar Sekunden, an einem LS-Umschalter, jeweils, Nebem dem Sony. Das wäre bestimmt ein interessanter Blindtest...
Yahoohu
#59 erstellt: 01. Apr 2023, 09:09
Kann ich hinten an meinen Yamaha AX 870 ne Friteuse anschließen?
Würde sich beim Pommes machen je nach Hitzegrad dann der Klang verändern?
Ton0815
Gesperrt
#60 erstellt: 01. Apr 2023, 09:14
Na klar geht das. Der 870 ist für seine connectivity berühmt. Auch Thermomix geht. Und man wird auch mehr davon merken als beim hin und her Schalten zwischen dem Yamaha und dem Sony.
[Beitrag von Ton0815 am 01. Apr 2023, 09:16 bearbeitet]
Apalone
#61 erstellt: 01. Apr 2023, 09:51
subsidiär (Beitrag #25) schrieb:
.....Vielleicht kommt ja noch jemand, der diese einfache, preiswerte Lösung auch gut ffindet! ....
Wenn denn mal alles vernünftig beschrieben würde.
Aber bei dem drittklassigen Geschreibsel hier ist ja eine belastbare (!) Bewertung kaum möglich.
Wenn du tatsächlich möchtest, dass man deine Bastellösung qualitativ möglichst richtig einschätzen kann, solltest du deinen Schreib- (und Kommunikations-) Stil aber drastisch verbessern.
DB
#62 erstellt: 01. Apr 2023, 10:28
subsidiär (Beitrag #10) schrieb:
sorry,
is ganz einfach:
https://www.amazon.d...93877&s=ce-de&sr=1-4
sowas
oder
https://www.ebay.de/itm/163763729966
:X
Interessant ist die Aussage zu den verwendbaren Röhren. Man könnte es so zusammenfassen: "Egal welche Röhre, Sie können ausnahmslos alle verwenden. Fehlende Sockelstifte ignorieren, überzählige Stifte nach Belieben abzwicken. Bei stark abweichenden Maßen der Sockelkonstruktionen wenden Sie einfach Gewalt an."
Bollze
#63 erstellt: 01. Apr 2023, 19:29
Ton0815 (Beitrag #58) schrieb:
@Bollze
Das Problem ist, wenn ein SONY hört und dann mal einen Yamaha hört, wird man den Yamaha nicht mögen, so oder so ähnlich ging es mir jedenfalls, paar Tage nur Yamaha hört, dann mochte ich den SONY nicht mehr hören. (Vergleich 2 CD-Player, beide Player mit DACs aus eigener Fertigung)
Bollze
Ton0815
Gesperrt
#64 erstellt: 01. Apr 2023, 19:45
Derartiges verwirrendes also generell lieber unterlassen?
hifitiv
#65 erstellt: 02. Apr 2023, 00:16
[/b]
sowas oder
Nein - gefallen mir gar nicht. Wie schon erwähnt, im Endverstärker macht es viel mehr Sinn. Und für den Preis hätte ich eher Sorge, dass es den Klang verschlechtert. Ich vermute da sind Billigkomponeten drinnen. Wer weiss, wie schon von kölsche_jung geschrieben, ob die Röhren überhaupt mit dem Signalweg verbunden sind. Oder wie die Schaltung überhaupt aussieht.
Aber wem es gefällt soll es kaufen. Ich würde davon abraten.
Das erste ist übrigens eine Phonobox für MM Systeme. Das Geld würde ich lieber für eine bessere Nadel hinzufügen.
Bollze
#66 erstellt: 02. Apr 2023, 09:05
Ton0815 (Beitrag #64) schrieb:
Derartiges verwirrendes also generell lieber unterlassen? :)
Selbst probieren, geht vor Studieren,
Ist sage es mal so, wer Fastfood gewöhnt ist, dem wird gesunde Kost nicht schmecken, wer man sich trotzdem mal eine Weile Biokost reinzwingt, da kann es sein, dass man bald kein Fastfood mehr essen will.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Apr 2023, 09:06 bearbeitet]
subsidiär
#67 erstellt: 04. Apr 2023, 12:20
ja so isses nicht...
tut mir leid
dass ICH einfach "drauf reinfalle" .... dass "Röhre halt sooooo wärmer" klingt
war nur als preiswerter Tipp
wer mag, kanns mal probieren...
ansonsten auch: HIZ youtube Link schauen.....
(oben)
Fazit: Ich kann versprechen, dass es einen Effekt gibt
un mein Sony Verst. is um die 300,-
und der Pre-Amp um die 60,-
günstiger als die + 100 Euro Effektgeräte... da
Aber danke, dass noch diskutiert wurde!
[Beitrag von subsidiär am 04. Apr 2023, 12:28 bearbeitet]
subsidiär
#68 erstellt: 04. Apr 2023, 12:37
ich habe es nur mal als Tipp zum probieren gemeint,
tausende oder zehntausende Euro... habe ich nicht...
und würde ich auch nicht investieren!
Und außerdem bin ich auch der Meinung.... "voodoo"
dass es keine Boxen gibt die mit "dem" Verstärker, oder Kabel
oder bei der Musik / CD soooooo toll klingen...
und "der" tolle Tonabnehmer für 1000 (ROFL)
Euro.... mit der Aufnahme...
nenene...
in diesem Sinne !...
subsidiär
#69 erstellt: 04. Apr 2023, 12:42
und ich halte nichts von .... wir brauchen Plattenspieler weil "so toll analog...."
und MINDESTENS 5000,- für veranschlagen...
Ich habe mit Technik zu tun gehabt....
und mir geht es nur um günstige Sachen...
fr. Grüße!
Zaianagl
#70 erstellt: 04. Apr 2023, 13:05
Dominos
#71 erstellt: 04. Apr 2023, 13:36
Apalone
#72 erstellt: 04. Apr 2023, 13:36
Zaianagl (Beitrag #70) schrieb:
vgl. auch #61.
Er scheint es nicht besser zu können.
Mischpult ohne Preamp?
Buumer am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
Schwacher Ausgangspegel Phono-Preamp
technixgut am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  2 Beiträge
PreAmp mit Klangregler
stefle am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  5 Beiträge
Umrüsten auf mm oder preamp
vanSchnatter am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  10 Beiträge
Preamp als Lautstärkeregler zwischen Soundkarte und Monitor gesucht
amamcs am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  14 Beiträge
Welcher Tuner klingt wohl am besten, am Kabelanschluss ?
koli am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  9 Beiträge
e-gitarren-preamp an hifi-anlage?
rland79 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  10 Beiträge
Röhren-Endstufe auf Protection
Fearing am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
Marantz 8b Amp,7c und 3300 Preamp-Wert?
Büffel am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  2 Beiträge
Grundig SXV 6000 als recording preamp?
johnny1000 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.710
