HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » neuer Verstärker kompatibel? LS Kabel passen nicht | |
neuer Verstärker kompatibel? LS Kabel passen nicht+A -A |
Anon052
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 18:29 | |
Hallo, leider bin ich was technische Dinge angeht ahnunglos und habe aus Unwissen glaube ich einen Fehlkauf gemacht. Jetzt brauche ich leider Rat. Ich hatte vor 20 Jahren von einem Kumpel einen Aiwa XA-950Z Verstärker + 2 Magnat Standboxen mit Art. Nr 144 1081 gekauft Die Boxen sind mit einem 2x2 50qmm Lautsprecherkabel verbunden. Der Verstärker ist an meinen PC angeschlossen und nutze ihn hauptsächlich um Musik zu hören. Leider ist der AIWA Verstärker defekt und ich hatte mir sehr blauäuigig einen neuen Verstärker gekauft und zwar den Sony STR-DH190. Die erste Frage: ist der überhaupt kompatibel mit den Lautsprechern? Nennimpedanz 6 Ohm bis 16 Ohm. Lautsprecher haben 4-8 Ohm. Die zweite Frage: Der Versuch die LS Kabel in den Audianschlussklemmbuchsen zu stecken ist daran gescheitert, dass das Kabel viel zu dick ist. Leider steht in der Betriebsanweisung nirgends wie dick das LS Kabel sein sollte damit es passt. Gibt es da eine Lösung: z.b. dünneres LS Kabel(falls ja welche Dicke) nutzen? |
paul1
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 18:58 | |
Um die Impedanz würde ich mir keine Sorgen machen. Die ist auf einem normalen Niveau. Es ist auch kein Problem dünnere Kabel zu verwenden. Nimm halt den Querschnitt der gerade so in diese Klemmen passt. Alternativ würden auch sogenannte Banana Flex Adapter gehen. Einfach mal danach googeln. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 19:29 | |
Ich würde ja einfach ein paar der feinen Litzen abschneiden, sodass ein geringerer Querschnitt entsteht. Danach mit Schrumpfschlauch den Übergang von Mantel zur Litze gegen ein "Aufdröseln" der Litzen sichern. Ansonsten reicht dazu auch ein günstiges Kabel mit 0,75 bis 1,5 mm2. |
Anon052
#4 erstellt: 13. Jan 2024, 19:36 | |
Danke für die Antworten. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Die Banana Flex Adapter werde ich mal ausprobieren. Hatte da schnell mal gegoogelt und da kam der Hinweis von jemanden, dass diese nicht mit allen Klemmanschlüssen kompatibel sind. Hat da jemand Erfahrungen? Der Anschluss ist im Eingangsbeitrag ja abfotografiert. |
Kunibert63
#5 erstellt: 13. Jan 2024, 19:57 | |
Die Kabel sind doch nicht fest verbaut an der Box? Nimm irgendein, tatsächlich irgendein Kabel was igendwo im Schrank liegt. Selbst wenn es ein, nicht gebrauchtes, Anschluss-Kabel für mit Stromstecker/Buchse ist. Schneide die Stecker ab isolier einen Zentimeter ab und steck die Enden in den Sony und die Magnat. Brauchst also nicht gleich bestellen oder zum Baumarkt fahren. Und wenn du doch glaubst es würde mit 'richtigen' Lautsprecher-kabeln besser werden dann halt https://www.amazon.d...id=1705164324&sr=8-3 Wenn dir 10 Meter reichen. Diese 1,5mm sind oft schon mehr Querschnitt als Netzkabel für Wasserkocher und Heizkörper. Diese Anschriften an den Boxen kannst du, wie Paul1 schreibt, getrost ignorieren. |
paul1
#6 erstellt: 13. Jan 2024, 19:58 | |
Man könnte eventuell auch entsprechen dicke Aderendhülsen nehmen, das Kabel etwa 3 cm abisolieren, soviele Aderlitzen wegschneiden wie notwendig, die Aderendhülsen so daraufschieben das die Aderlitzen entsprechend herausschauen, Aderendhülsen festdrücken und fertig. Dann hat man im Prinzip etwas ähnliches wie mit den Banana Flex, nur wesentlich günstiger |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Jan 2024, 20:03 | |
Also identisch zu meiner Erläuterung. Wobei ich aber keine Aderendhülsen bevorzuge, wenn es sich um genau diese Klemmbuchsen handelt.. |
paul1
#8 erstellt: 13. Jan 2024, 20:15 | |
Ich meinte ja auch das man man die Aderlitzen entsprechend lang aus den Aderendhülsen herausschauen lässt, so das man nicht die Hülsen in die Klemmen steckt sondern das Kabel. Aber du hast natürlich recht, das ist deinem Vorschlag sehr ähnlich. Deswegen ist mir ja auch die Idee gekommen. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Jan 2024, 20:22 | |
Dann würde der Bereich der Endhülse ja hinten blank aus der Buchse schauen und dies könnte zu einem Kurzschluss führen. Ich hätte da ja einfach ein Stück Schrumpfschlauch genommen. |
Passen die LS zum Receiver? DasNarf am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker + LS Roger_ am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Kompatibel ? Anschluss? piaggiociao am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 7 Beiträge |
Verstärker durch LS-Kabel Kurzschluss defekt? DiscoStu am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
LS-Kabel Bang & Olufsen stereototal am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker oder LS kaputt? Vercetti am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Kabelshuhe für LS-Kabel!? KennyM2000 am 12.09.2002 – Letzte Antwort am 14.09.2002 – 20 Beiträge |
eventuell neuer Verstärker cpace am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 7 Beiträge |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
neue Lasereinheit nicht kompatibel ??? egonblase am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
2024
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.289
