HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » m200 Teufel - defekter Widerstand! | |
m200 Teufel - defekter Widerstand!+A -A |
TomatoJoe
10:30
erstellt: 28. Sep 2024, |
Servus Leute, Mir ist gestern eine meiner m200 von Teufel abgeraucht. Ich hab ihn jetzt mal aufgeschraubt und die Platine rausgeholt. Der eine Widerstand? Sieht mir durchgeschmorrt aus. Seht ihr das auch so? Wo bekomme ich nun ein passendes Ersatzteil dafür her? Sorry ich bin ein ganz großer Anfänger was Audiotechnik anbelangt, habt Nachsicht mit mir. Gruß Bernd ![]() Edit: Auf dem Widerstand steht: 5 RI 5% 10 Watt [Beitrag von TomatoJoe am 28. Sep 2024, 10:41 bearbeitet] |
Apalone
11:27
Also ich kann da nichts erkennen, ist f mich zu unscharf. Aber ein neuer Widerstand kostet jetzt auch nicht die Welt. |
TomatoJoe
13:19
Apalone
13:50
btw: wenn du die Widerstände austauschst (in beiden Weichen natürlich!), würde ich die Elkos ebenfalls vorsorglich tauschen. Bei dem Alter sind Ausfälle in der Zukunft nicht völlig unwahrscheinlich. |
Haiopai
14:48
Moin , kurz zwischengefragt , den üblichen Rechts/Links Test hast du aber gemacht um sicherzustellen , das wirklich der Lautsprecher den Geist aufgegeben hat , sprich einmal die Lautsprecher am Verstärker hin und her tauschen ?? |
TomatoJoe
15:51
Jep, das hab ich gemacht, also eben auch um zu schauen, ob es am Verstärker liegt. @apalone: also ich hatte nicht vor an der weiche der funktionierenden Box rumzuwerkeln... [Beitrag von TomatoJoe am 28. Sep 2024, 15:53 bearbeitet] |
Haiopai
16:04
Na dann .. Die Werte stehen auf den Bauteilen drauf , falls bei verschmorten Bauteilen nicht mehr erkennbar , einmal auf die heile Weiche des anderen Lautsprechers schauen . Einzelne Bauteile wie Wiederstände oder Elkos kann man über Conrad , Völkner , Pollin etc. kaufen , einfach mal googln .oder auch hier : ![]() |
Apalone
18:14
Nein, brauchst du ja auch nicht. Ignorierst halt nur die Erfahrung v Leuten, die seit 40 Jahren mit LS rumbasteln. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Elkos noch völlig einwandfei sind, geht gegen Null. |
TomatoJoe
10:19
erstellt: 29. Sep 2024, |
Sorry, wollte garnicht dispektierlich klingen, nur bin ich wie gesagt ein absoluten Anfänger und auch mit dem Löten nicht wirklich vertraut. Aber für eure Erfahrung und Tipps natürlich dankbar. Prinzipiell aber doch aus eigener Erfahrung ein Verfechter von "never change a running system'. Ich hab mir jetzt mal einen Widerstand bestellt, komm aber vmtl frühestens nächstes Wochenende zum Löten. Gruss Bernd |
TomatoJoe
17:38
erstellt: 04. Okt 2024, |
Hab den Widerstand gewechselt, leider hat es nichts gebracht, weiterhin spielt lediglich der Hochtöner... |
Rabia_sorda
19:43
Gerade erst den Thread entdeckt und zugleich auch schon eine starke Vermutung gehabt, dass es nicht an dem Widerstand liegt. So ein MOX-Widerstand kann gerne 180 °C und auch noch höher heiß werden und daher ist es nicht verwunderlich, wenn dazu die "Papier"- Platine geschwärzt ist. Um die ganz genauen Defekte lokalisieren zu können, musst du die nicht funktionierenden Lautsprecher ohmisch durchmessen. Dazu müssen sie zuvor aber abgeklemmt werden. Deren Widerstandswerte sollten nun zwischen 3,5 und 7,5 Ohm liegen. Ist er geringer oder auch höher, ist von einer defekten Schwingspule auszugehen und der Lautsprecher muss repariert oder ersetzt werden. Die Bauteile auf deiner Frequenzweiche werden sicherlich alle noch intakt sein, wenngleich die beiden Elkos darunter die schwächsten Glieder sind. Diese würde ich durchmessen, was aber nur ein Kapazitätsmessgerät kann. Somit würde ich sie pauschal erneuern, denn die sind definitiv günstiger als ein passendes Messgerät. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Okt 2024, 19:51 bearbeitet] |
TomatoJoe
16:49
erstellt: 21. Okt 2024, |
So, ich hab jetzt zur Fehlerortung doch die funktionierende Box geöffnet und an selbiger sowohl das Chassis der defekten Box ohne musikalischen Erfolg eingebaut, als auch das Chassis aus der funktionierenden Box mit musikalischen Erfolg an der defekten Box angeschlossen. Der Mittel/tieftöner ist also defekt. Auf der Rückseite des Chassis steht: 1 2066 11 8 ohm 1393 Wie finde ich hierfür passenden Ersatz? |
Rabia_sorda
17:05
Nur durch eine Suche nach einem Gebrauchten Mitteltöner, denn von Teufel gibt es keine Neuteile für Privatpersonen. |
RoA
03:20
erstellt: 22. Okt 2024, |
Bei kleinanzeigen.de hat man die freie Auswahl, bei ebay findet sich nichts. |
yamaha ax-1050 + teufel m200 / m2000 ? pizzamampf am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 8 Beiträge |
Defekter Bassregler? sav. am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 4 Beiträge |
Defekter Gleichspannungswandler elMicha am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Widerstand Kann_jemand_helfen_? am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 18 Beiträge |
Widerstand Meister_K am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
hilfe ...widerstand brause am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 16 Beiträge |
Reihenschaltung-Widerstand? bolschoi am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Teufel System anschließen - parallel? clemphis10 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
Widerstand einer Frequenzweiche RC am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 3 Beiträge |
Impedanz mit Widerstand erhöhen Stephan666 am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
