HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wasserkühlung | |
Wasserkühlung+A -A |
CoolDuke
03:01
erstellt: 30. Dez 2002, |
Hallo, ich hätte da eine Frage: Kann man eine Endstufe auch mit Wasser kühlen? manche ES haben doch auch Lüfter oder:? Danke für Eure Antworten |
ehemals_hj
Administrator |
17:53
Hallo CoolDuke, Du kannst eine Endstufe auch mit flüssigem Stickstoff kühlen, allerdings ist doch der Nutzen dieser Methoden zweifelhaft. Mir ist nicht bekannt, daß Endstufen für den Hausgebrauch mit Lüftern versehen werden, weshalb man auch von einer Wasserkühlung absehen kann. Einzig bei PA-Endstufen werden Lüfter verbaut - da spielt der Lärm des Lüfters aber eine eher untergeordnete Rolle. Wieso fragst Du? |
robby01
19:26
![]() Ich lege immer Eisbeutel drauf ![]() Sorry.Eine Endstufe klingt erst dann richtig gut,wenn sie schön Warm ist. Mit Wasser kühlen?Das hab ich ja noch nie gehört. Wenn wir nicht Dezember hätten,würde ich das glatt für einen Aprilscherz halten. |
UweM
Moderator |
00:02
erstellt: 31. Dez 2002, |
Hi, ich erinnere mich dunkel daran, dass tatsächlich mal eine Endstufe mit Wasserkühlung vor über fünfzehn Jahren vorgestellt wurde. Konstrukteur war ein ehemaliger Mitarbeiter von Backes & Müller. Allerdings weiß ich nicht, ob das Teil je in Serie gegangen ist. Im HiFi-Bereich nicht unbekannt ist die Kühlung mittels einer "heatpipe". Technics und Sony haben solche Teile schon eingesetzt (zum Prinzip siehe http://www.dirkvader.de/page/zalman-heatpipe.html ) Lüfter findet man durchaus auch im Heimbereich, vor allem bei Mehrkanalendstufen, aber z.B. auch bei der superteueren Linn Klimax. Grüße, Uwe |
CoolDuke
22:26
erstellt: 03. Jan 2003, |
Danke für die Antworten ![]() @hj Ich frage,weil mich eine neue Sparte was Kühlungen angeht mal interessiert hätte.Bin Hersteller. schaut mal unter www.cape-corp.de Ich hätte gern mal eine andere Herausforderung ![]() gehabt.... |
k-h-k-04895
12:37
erstellt: 17. Jan 2003, |
Wasserkuehlung fuer Endstufen sind zur Zeit garnicht zweckmaessig und sind noch zu teuer Es gibt genug Hochleistungskuehlkoerper im Handel zu kaufen, oder man wendet sich gleich an den Hersteller Fischer-Elektronik ist ein grosser Hochleistungskuehlkoerperhersteller siehe unter http://www.fischerelektronik.de . Hier koennen sich auch Hobbybastler hinwenden, bezueglich des reichhaltigen Angebotes von den verschiedensten Kuehlkoerpergroessen jeglicher Form und Art. ![]() ![]() |
DB
19:37
erstellt: 19. Jan 2003, |
Hallo, wassergekühlte Endstufen sind nichts Neues, damit arbeiten fast alle großen Rundfunksender. Die Endröhren der Modulator- und Sendestufen werden so gekühlt (da geht es aber um Leistungen im mehrstelligen kW-Bereich). Im Heimbereich dürfte sich das schwerlich praktizieren lassen. MfG DB |
hallo
23:52
Als Verkaufsidee doch nicht schlecht. Man koennte dann die natuerlich durchsichtigen Leitungen nach aussen legen und beleuchten. Ich denke auch, dass sich schnell Leute faenden die einen klanglichen unterschied zur luftgekuehlten Endstufe hoeren wuerden (hoerbar nicht so trockener Klang, etwas verwaschen). Wassergekuehlte Endstufen wuerden dann auch nur zu bestimmter Musik, bestimmten Kabeln und LS passen, was fuer ein Markt! Das Problem der Waerme wuerde sich nur verschieben, irgendwo muesste das Wasser ja wieder gekuehlt werden, Wasserkuehlung heisst ja hier nur Waermeweiterleitung und da ist Kupfer/Alu besser. Alternativ koennte man natuerlich auch fliessendes Wasser nehmen ![]() |
phoeniks
01:16
erstellt: 20. Jan 2003, |
wasserkühlungen funktionieren nur mit konstantem wasserfluss, nur so als info:P das warme wasser wird dann mit hilfe von radiatoren und/oder lüftern wieder runter gekühlt. es gibt offene und geschlossene waser kühlungen, die je nachdem anderst funktionieren. trotzdem halt ichs für nen schwachsinn, hab mich auch bei meinem pc doch für 4 12db papst lüfter entschieden:P |
hallo
12:14
es ist ne frage der waermekapazitaet. man kann sich auch einen 10l wassereimer daneben stellen, duerfte fuer ein paar watt reichen. eine wasserpumpe ist deutlich leiser als ein papst luefter, ich kenne einen PC der so laeuft, ist wohl aber nichts fuer den massenmarkt. |
HerEVoice
20:32
erstellt: 21. Jan 2003, |
Hallo CoolDuke Sicher kann man... Scheint mir aber im HiFi-Sektor eher unnötig. Enstufenlüfter sind eher in der PA angebracht, da diese meist in 19" Racks untergebracht sind, und damit nicht über genügend "Freiraum" zum "abdampfen" verfügen. Das Lüftergeräusch spielt hier eine untergeordnete Rolle, da das Nutzsignal um ein deutliches höher liegt. Das Lüftergeräusch geht unter. Ähnlich auch im High-End Sektor, wo diese Klimatisierungsart inzwischen Einzug hält... Schlecht ausgelegter Hitzetransfer...Gehäusegröße... Der Composter an dem ich gerade "arbeite" ist, wenn keine Musik nebenherläuft, nicht still. Insofern stört mich natürlich das Lüftergeräusch. Musik würde mich aber meiner Konzentration in diesem Falle berauben. Hier könnte eine Wasserkühlung Abhilfe schaffen. Ist mir zu teuer. Mit herkömmlichen " Akustikelementen", in`s Gehäuse eingebracht, sind ähnliche Erfolge zu erzielen. Wasserkühlung bei HiFi-Equipment? Sicherlich machbar... Aber nur auf das eine Gerät bezogen. Zu unterschiedlich sind die Konstruktionsmerkmale als das sich eine Wasserkühlung für alle "Layout`s" eignete. Hier wären Spezialkonstruktionen gefragt. Kosten/Nutzen-Verhältnis? Warum setzt sich die Wasserkühlung nicht durch? Ein "anständig" warmer Transistor... Insofern ist bei HiFi-Zeugs alles: Thermik/ Temperaturmäßig abgestimmt. Den "Hitzetod" dürfe keines der dafür bestimmten Geräte erleiden....Wenn man ihnen den nötigen "Freiraum" lässt. mfg HerEVoice |
CoolDuke
01:05
erstellt: 09. Feb 2003, |
Danke für diese vielen Antworten, @HerEVoice Stichwort PA, ich habe schon mit der FA.KS-Digital gesprochen uber dieses thema. nicht uninteressant ![]() das ganze rüht daher, das ich Hochleistung Flüssigkeitskühlkörper für Microprozzesoren herstelle. --->www.cape-corp.de kleiner Test --> http://www.watercoolplanet.de/index.php?menue=9&sort=Wasserkühler_Hersteller |
martin
14:02
erstellt: 10. Feb 2003, |
Ich sehe nur einen Nutzen. Ich hatte mal in den 80ern einen Sony-Vollverstärker mit Flüssigkeitskühlung für Endtransistoren. Dadurch konnte die Bauhöhe auf 5 oder 6 cm gehalten werden. War damals was besonderes. Aber heute...? |
Edede
14:36
Das wird eine der berühmten HeadPipes gewesen sein. Die wurden `ne Weile überall eingesetzt. Ist wieder ausgestorben, wahrscheinlich aus Preisgründen,. |
Habe Endstufe per Lüfter kühlen ist zu viel ?? HardSpacer am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Receiver aktiv kühlen ?? VT40 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe??? maxiracer am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Vorverstarker + Endstufe Ungaro am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 24 Beiträge |
Sub mit endstufe Bastler_haltern_18 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 17 Beiträge |
Lüfter - Vergleich! tobi.p. am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Ersatz für 980 BX Endstufe Hans-A. am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur Vorstufe... front am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 7 Beiträge |
Biamping mit Mehrkanal Endstufe Lumibär am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 20 Beiträge |
Drehstromnetzteil von G.J. Wasser Thomasdah am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.202
