HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Receiver aktiv kühlen ?? | |
Receiver aktiv kühlen ??+A -A |
VT40
#1 erstellt: 30. Sep 2005, 11:10 | ||
Hallo Leute, hat jemand eine Idee einen Receiver aktiv zu kühlen ?? Hatte eigentlich vor ein paar 220 V Lüfter von Papst zusammen zuschalten und an den 220 V Anschluß des Receivers zu legen. Für weitere Inovationen bin ich dankbar. Schönen Gruß |
maconaut
#2 erstellt: 30. Sep 2005, 11:19 | ||
Trockeneis Wird deine Kiste so heiß? Oder hast du einfach nur wenig Platz um den RX herum sodass die warme Luft nicht entweichen kann? Lüfter helfen in jedem Fall, sollten aber möglichst groß sein (niedrige Drehzahl und damit weniger Geräusch...). Grüße Stefan |
reboot
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 17:49 | ||
oder Computer Lüfter von Arctic Cooling (die sind extrem leise 19-21 db, bei unserem Computerhändler kosten diese 1,90 Euro) diese dann über ein Universalnetzteil betreiben, bei dem man die Spannung schalten kann, so kann man sogar die Laufgeschwindigkeit und somit die Lautstärke beeinflussen. Das Netzteil hat auch den Vorteil der Niederspannung, so dass der Betrieb der "Bastelarbeit" nicht so gefährlich ist, und im Gegensatz zu 220V Betrieb nicht besonders Schutzisoliert werden muß. Auch das Netzteil kann an die Schaltdose von Receiver angeschlossen werden gruß reboot |
macke_das_schnurzelchen
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 10:39 | ||
Hallo, warum willst Du den Receiver überhaupt kühlen. Wir er zu warm, weil Du immer sehr laut hörst? Gruß |
Docker
#5 erstellt: 03. Okt 2005, 13:01 | ||
Hi Noch ne Frage: Wird das Gerät freistehend sehr warm? Ist das Gerät so "eingemauert" dass es zu heiss wird? Wo willst du die Lüfter denn hinbauen? In das Gerät oder auserhalb? Von unten oder von oben? Bevor in das Gerät eingegriffen wird sollte erst einmal die Ursache für die Hitzeentwicklung geklärt werden. Die Heutigen Geräte sind, was die Wärmeabführung angeht, meist sehr genau berechnet, oft per PC Simulation. Wenn du da was änderst musst du schon ein wenig aufpassen das du nicht gegen den vorgesehenen Luftstrom arbeitest. |
fuz386
#6 erstellt: 03. Okt 2005, 13:33 | ||
... und besitzen teilweise auch Temperatur-Sensoren und eine Schutzabschaltung. Wenn man diese durch einen Lüfter irritiert, kann es gefährlich für den Verstärker werden Wie gesagt, normalerweise müssten die Kühlkörper passend dimensioniert sein. Wenn der Receiver trotzdem zu heiß wird sollte man ihn vielleicht besser aufstellen bzw. bei der Party nicht zu Tode quälen Ach ja:
Sorry, aber das klingt für mich irgend wie nach "Pfusch" So nach dem Motto: Ein paar alte Teile irgendwie zusammen schrauben und irgendwo anhängen. Bitte passe auf was du tust, mit 230V ist nicht zu spaßen. Gruss, Philip |
reboot
#7 erstellt: 03. Okt 2005, 14:19 | ||
genau! |
Habe Endstufe per Lüfter kühlen ist zu viel ?? HardSpacer am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher dimka am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang powderfreak02 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
TONSIL AKTIV 201 SUBWOOFER / PROBLEME EddieM. am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Aus Passiv Aktiv machen ratatui am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 3 Beiträge |
Netzteil für Aktiv-Subwoofer metamorphosis am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 4 Beiträge |
Elac 135 aktiv HuemFam am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
2.1 Aktiv-Weiche _LUKE_ am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Aktiv zu passiv umwandeln? Borsti0815 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Mainboard? P4U am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWiebke10
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.989
