HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Habe Endstufe per Lüfter kühlen ist zu viel ?? | |
Habe Endstufe per Lüfter kühlen ist zu viel ??+A -A |
HardSpacer
#1 erstellt: 23. Okt 2004, 17:46 | |
Nabend. Hatte grade Besuch da der mal lauter Musik hören wollte. Habe am PC Teufel Magnum E Nach ca. 30 min lauter hören ging der Sub nimmer Alle anderen Speaker jedoch 1a, nach aus und dann wieder einschalten ging alles wieder inkl.dem sub. Jetzt meine frage: Ich habe den Kühlkörper vom system jetzt Aktiv per 120mm Lüfter gekühlt, macht das was wenn ich die Endtsufen durch die bessere Kühlung Stärker belaste ? Weil er ja normal schon abschalten würde bei de pegel. Danke und Gruß Patrik |
Dj_Ninja
#2 erstellt: 23. Okt 2004, 23:58 | |
das kommt drauf an wegene was sie abschalten. wenn sie wegen überlastung (strom) abschalten, ist egal wie warm sie sind. wenn sie wegen zu hoher temperatur abschalten, bringt so ein lüfter 'ne menge. mfg. |
sakly
#3 erstellt: 24. Okt 2004, 12:11 | |
@HardSpacer Teufel selbst hat dazu mal verfasst, dass eine aktive Kühlung bei diesem System nicht sinnvoll ist, da das die Lebensdauer stark verkürzt und auch der Garantieanspruch verloren geht. Das System wäre so wie es entwickelt wurde, optimal abgestimmt. Ich habe das auch hier im Forum gelesen, zum gleichen Problem wie bei dir. Vielleicht mal danach suchen. |
ntfs
#4 erstellt: 24. Okt 2004, 14:02 | |
Moin Moin,
Wie soll das denn gehen? Es ist ImHo nicht möglich eine Endstufe durch eine zusätzliche Luftkühlung zu beschädigen wenn man Sich den Strom dazu vor dem Netzteil abgreift. dazu wäre allerdings ein 220Volt Lüfter notwendig. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von ntfs am 24. Okt 2004, 14:04 bearbeitet] |
sakly
#5 erstellt: 24. Okt 2004, 16:16 | |
Weiß ich auch nicht wirklich. Jedoch ist unbestritten, dass eine zu hohe Dauerbelastung (denn das System würde von allein ja schon abschalten) nicht positiv wirken kann. Ob eine aktive Kühlung so gut sein kann, dass P_tot bei den Endstufen erreicht wird, bevor es zur Abschaltung kommt, weiß ich nicht. Hängt mit Sicherheit auch von der restlichen Schutzschaltung ab. |
Dj_Ninja
#6 erstellt: 24. Okt 2004, 16:54 | |
das einzige was als nächstes passieren kann ist, daß dir der trafo oder der gleichrichter ausglüht wenn das netzteil die höhere last nicht auf dauer tragen kann. darauf sollte man schon achten (oder was mit mehr leistung kaufen)... |
Senfsack
#7 erstellt: 24. Okt 2004, 17:37 | |
Teufel meinte in seiner Mitteilung, dass durch Kühlung nur der Temperatursensor erreicht würde, das Netzteil oder die wärmebelasteten Teile alerdings nicht. D.h. der Sensor denkt es ist alles in Ordnung, weil er gekühlt ist und die Elektronik glüht . Daher auch der Garantieverfall. Macht imho Sinn. Ich hab so ein System allerdings noch nicht von innen gesehen Senfsack |
sakly
#8 erstellt: 24. Okt 2004, 17:45 | |
Ja, genau so war es. Danke Senfsack, ich konnte mich nicht genau an den Schriftzug erinnern. |
HardSpacer
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 09:21 | |
Moin Moin. Sorry für verspätete Meldung von mir. Dann werde ich das mal sein lassen mit dem 230Volt Lüfter und demnächst meine Große Hifi Anlage zum laut hören benutzen Danke für die Vielen Hilfreichen Antworten. Gruß Patrik |
Receiver aktiv kühlen ?? VT40 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
Lüfter - Vergleich! tobi.p. am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Wasserkühlung CoolDuke am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 10.02.2003 – 14 Beiträge |
Pianocraft E700 - Lüfter? JFSebastian am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
DVX-S120 Neuer Lüfter? wizwormts am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Lüfter nimmt zu wenige Strom auf? hs3f am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 9 Beiträge |
Lüfter in der Hifi Anlage kutter am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 28 Beiträge |
Endstufe??? maxiracer am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Generelles zu Vor-/Endstufe Sachsenpaule am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Strom für Endstufe bekommen PeachHead am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 14 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.855
