HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Cinchkabel Hama Premium Pro Anschlussrichtung | |
Cinchkabel Hama Premium Pro Anschlussrichtung+A -A |
Mayday
20:25
erstellt: 15. Jan 2004, |
Soeben habe ich meine Cinchkabel "Premium Pro" 0,5 m vom Hersteller HAMA bekommen. Zu meinem großen Erstaunen wird auf der Verpackung eine bestimmt Anschlussrichtung vorgegeben, offensichtlich ist auf der Quellen-Seite des Kabels die "Abschirmung angeschlossen", auf der Verstärkerseite ist "die Abschirmung nicht angeschlossen". Allein das finde ich schon recht merkwürdig, sollte die Abschirmung nicht über die ganze Kabellänge gehen ? Ein echtes Problem habe ich jetzt aber damit, dass auf der Zeichnung eindeutige Pfeile für die richtige Anschlussrichtung sind, auf den Kabeln selber sind aber entweder überhaupt keine Markierungen oder - die absolute Krönung - Pfeile in beide Richtungen ![]() Hat zufällig jemand die gleichen Kabel und kann mir heute Abend noch mit einem guten Tip weiterhelfen ? |
Albus
10:59
erstellt: 19. Jan 2004, |
Tag, mag sein, reichlich zu spät, dennoch gesagt: kann man das Steckergehäuse abschrauben und nachsehen auf welcher Seite die Abschirmung am Rückleiter verlötet ist? Es wird sich um ein Zweileiter-Kabel mit einseitig verbundener Flecht-Abschirmung handeln, was üblich ist. Typisch gehört die Seite mit verbundener Abschirmung an das Gerät, dessen bessere Noisekonstellation erhalten bleiben soll, üblich an das Quellgerät, also CDP, Tuner, Kassettenrekorder, Vorverstärker etc. Es gibt durchaus Konstellationen Phonozweig : PL : TA, die erfordern, dass das Abschirmungsende an den Phonoeingang des Verstärkers gesteckt wird (den Noise-Unterschied erkennt man leicht bei voll geöffnetem Volume-Steller am jeweils stärkeren Rauschen und Brummen aus den LS). MfG Albus |
Mayday
11:04
Danke für die Info ! Die Stecker hatte ich schon aufgeschraubt, leider kann man aber nicht erkennen, an welcher Seite die Abschirmung angelötet ist. An der Isolierung möchte ich nicht unbedingt rummachen. Hama konnte mir bis jetzt leider auch noch nicht weiterhelfen, ich warte noch auf einen Rückruf. Der Tip mit dem Rausch-Test ist aber prima, das wird heute Abend ausprobiert ! |
Mayday
18:11
erstellt: 25. Jan 2004, |
Jetzt kam die Antwort von Hama: Sie haben tatsächlich vergessen, die richtige Richtung auch auf dem Kabel kenntlich zu machen.... Kleiner Fehler in der Produktion. Empfohlen wurde auch der Rauschtest, allerdings ist bei mir keine Unterschied feststellbar, in beiden Richtungen ist es so gut wie völlig rauschfrei. |
falcon5
20:04
Hi Mayday, wenn irgend eine Bezeichnung auf dem Kabel ist, verläuft der Text üblicherweise in "Flussrichtung". Is ja nicht gerade Werbung für Hama ![]() ciau falcon |
popkiller
22:31
wenns in beiden richtungen nicht rauscht und nicht brummt ist die richtung egal..... ![]() wenn du gegenteilige meinungen lesen willst..... siehe voodoo-forum: kabelklang und vorzugsrichtung... ![]() |
popkiller
22:35
@ flcon5 in welche richtung fließt den der storm... von plus nach minus...? ![]() ausserdem ist doch sound = NF-wechselspannung.... ![]() ![]() |
Mayday
09:31
erstellt: 26. Jan 2004, |
Es geht wohl nicht um die Flussrichtung sondern darum, an welchem Gerät die Abschirmung angeschlossen ist - dies ist nur auf einer Seite der Fall. Offensichtlich kann es da u.U. schon ganz erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Störgeräusche geben. |
Malcolm
10:39
Davon abgesehen: In der Physik fließt der Strom von Plus nach Minus, im wirklichen Leben von Minus nach Plus ![]() |
Chris_DA-DJ-MC
11:17
Hi, Und im richtigen HiFi Leben fliesst der Strom immer hin und her.. sind ja Wechselspannungen... ![]() Greetz Chris |
Cinchkabel - Kontakt Joey911 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Cinchkabel aufwickeln? Master_Blaster am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Aluminiumfolie um die Cinchkabel housh am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 10 Beiträge |
DIN-Stecker <-> Cinchkabel Jendevi am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 25 Beiträge |
Hilfe wegen Brummschleife/langem Cinchkabel tracertong am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
Hama Internet - Radiotuner IR 210 A_Koch am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
Wie lang kann das Cinchkabel sein??? Oliver am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 4 Beiträge |
Marantz PM-7000, Stahlbrücken durch Cinchkabel ersetzen? Michael_J am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 8 Beiträge |
Verwendung 75 Ohm-Cinchkabel für Tonsignale möglich ?!? Gryphon am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Ganz leichtes Brummen mit Hifiberry DAC+ Pro MusikRadler am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.887
