Braun Atelier A2
Coschila
#1 erstellt: 29. Mrz 2004, 18:37
suche Rat bei einem Problem mit dem Verstärker A2. Der linke Ausgang funktioniert nur noch sehr eingeschränkt.
Habe die Schalter auf den Platinen bereits ohne Erfolg ausgetauscht.
Der linke Ausgang bringt nur ca. 1/4 der Leistung des rechten Ausgangs. Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt der Lautsprecher, da bei einem Wechsel immer der, am linken Ausgang angeschlossene Lautsprecher diese Leistungsschwäche zeigt. In einem Beitrag wurde bereits ein derartiges Problem angesprochen (LS springt erst an wenn LS-Regler stark aufgedreht wird - Antwort: wahrscheinlich das LS-Relais mit oxydierten Kontakten). In diesem Fall ist jedoch ein Signal, wenn auch schwach, immer vorhanden. Wer kennt das Problem? Wo kann man bei der Fehlersuche ansetzen? Vorab Vielen Dank für eure Unterstützung.
Toslink Ausgang
Ellx1964 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  2 Beiträge
-5V DC Spannung am Linken Lautsprecher ausgang
rosy am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
Problem: ein LS- Ausgang leise
hirn-lego am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  5 Beiträge
Brummen am Receiver/Verstärker-Ausgang
alexanst am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Spannungsteiler am LS ausgang
slowhand22 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
Rechter LS Ausgang defekt
metalhead am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  21 Beiträge
4 Lautsprecher an 1 Ausgang?
OnAir am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  7 Beiträge
Weniger Leistung auf einem Kanal
Fist am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
optischer ausgang auf cinch?
Spitmode am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  10 Beiträge
Problem bei RCA (Cinch) Ausgang bei DAC
Skylos am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
