Falsches Kabel ????
SIRsmokeAlot
#1 erstellt: 22. Mai 2004, 15:55
Hallo zusammen
Ich habe ein riesen Problem
und zwar habe ich mir gestern 2 wharfedale diamond 8.4
gakauft und habe dem verkäufer gesagt er soll mir die passenden kabel dafür geben, so die kabel hab ich heute
erst bekommen und jetzt passen die kabel nicht in meinen receiver denn der hat nur klemmen zum anschliessen und keine buchsen und das kabel hat solche stecker(uch glaub bananenstecker).
das zweite problem ist das an den boxen 4 anschlüsse dran sind und zwar: HF LF HF LF und das zwei mal rot und schwarz.
das kabel hat aber nur zwei stecker an jeder seite.
ich hoffe es kann mir irgendjemand helfen, denn ich dreh langsam durch.
MfG
SIRsmokeAlot
hadez16
#2 erstellt: 22. Mai 2004, 18:31
also deine Boxen haben ein Bi-Wiring und Bi-Amping Terminal
was das ist kannst du hier im "Hifi-Wissen"-Forum nachlesen
HF und LF bedeuten jeweils High Frequency (d.h. Hochtöner) und Low Frequency (Mittel & Tieftöner)
Falls diese Brücken zwischen LF und HF an der Box entfernt wurden, kann man Hoch unt Tief/Mittltöner getrennt ansteuern, dafür brauch man dann 2 Lautsprecher-Kabel d.h. ingesamt 4 Adern Kabel.
Was du da hast is nur 1 Lautsprecherkabel d.h. nur einmal PLUS und MINUS
d.h. ganz einfach die Brücken die normal hinten an der Box noch drinn sein sollten zwischen HF und LF einfach drinnlassen und Kabel ganz normal anschließen an Plus und Minus der Box und am verstärker.....knips doch einfach die Bananas ab und ab in die schraubklemmen damit
falcon5
#3 erstellt: 22. Mai 2004, 18:45
Hi SIRsmokeAlot,
es is zwar selten, dass ein Receiver keine Bananabuchsen als Ausgang hat, kommt aber vor. Du kannst entweder die Bananas abschneiden und die abisolierten Kabel direkt an die Klemmen anschliessen oder Deinem Verkäufer die Ohren abschneiden, falls er nicht zugehört hat, als Du Ihm erzählt hast, dass Dein Receiver nur Klemmen hat
An den Lautsprechern ist ein so genannter BiWiring Anschluss: +(rot) und -(schwarz) für HF (Hi-Frequenz) und das gleiche in LF (Low-Frequenz). Damit kannst Du mit einem Bi-Wiring Kabel oder mit 2 Verstärkern (Bi-Amping) die entsprechenden Sektionen Deines Lautsprechers direkt ansteuern.
Bei einem "normalen" 2-poligen Kabel benötigst Du Brücken, die HF-HF und LF-LF verbinden. An einen von beiden Polen kannst Du dann Dein Lautsprecherkabel anschließen.
Nur nicht den Spass verlieren
[Beitrag von falcon5 am 22. Mai 2004, 19:03 bearbeitet]
nathan_west
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Mai 2004, 19:09
Die "Brücken" wenn du nur ein Kabel/Steckerteil pro Lautsprecher verwendest, ist ziemlich sicher schon dabei, die klemmt jeweils zwischen den HF und LF Anschluss...
Brauchste nicht kaufen.
Dürfte ein vergoldetes Bleckstück sein...
Marlowe_
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 19:27
Vielleicht hast Du nur nicht gesehen, dass man auch Bananas anschliessen kann. Bei manchen Verstärkern oder Receivern sitzt in der Mitte der Schrauben der Klemmen ein Stück Plastik das die Buchsen für die Bananas verschliesst. Die kann man dann raus pulen und die Bananas reinstecken.... was für einen Receiver hast Du denn?
Gruß, Dirk
SIRsmokeAlot
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 19:54
Der scheiss hat nur klemmen (pioneer vsx-d 512 -k )
und ich hab auch keine brücken dabei
das geht mir schon wieder tierisch auf den S...
jetzt hab ich endlich die teile hier und kann warten bis ich so scheis kabel hab.
ausserdem sind die kabel viel zu dick für die klemmen am receiver, hab die bananas schon abgeschnitten.
so ne scheisse
hadez16
#7 erstellt: 22. Mai 2004, 20:02
Hi SIRsmokeAlot,
Nur nicht den Spass verlieren :*
is there an echo in here?
[Beitrag von hadez16 am 22. Mai 2004, 20:04 bearbeitet]
SIRsmokeAlot
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 14:13
ist es schlimm wenn man nur die halbe kabeldicke
in die klemme steckt ?? weil das ganze passt nicht
DschingisCane
#9 erstellt: 23. Mai 2004, 20:35
nein, nicht schlimm!
Konsti
silberfux
#10 erstellt: 24. Mai 2004, 13:43
Ja, der Pio ist für seinen Preis ein ordentlicher Receiver, aber seine LS-Klemmen sind schon ein wenig mickrig!
SIRsmokeAlot
#11 erstellt: 24. Mai 2004, 17:26
auf jeden fall
da passt echt gar nichts rein
LF oder HF Anschluss bei Single Wiring?
morti am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  8 Beiträge
HF Kabel auf Cinch umlöten?
Jokscjo am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  9 Beiträge
Kabel
Freetimer am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  5 Beiträge
Kabel hat kein Kontakt
insane0508 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
Radioampfang via Kabel - Problem
throsten am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
unterschiedliche signalstärken im kabel??
manu86 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  5 Beiträge
Kabel-konfektionierung
Brady am 26.03.2003  –  Letzte Antwort am 26.03.2003  –  4 Beiträge
Kabel-Frage :-)
IjGoEeL am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Kabel Länge
*NiCK* am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  11 Beiträge
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst)
fihiforum am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.936
